Kilka pytań - nowo budowany dom
Pamiętaj!
Elektryk
Elektryk
ELEKTRYK: Tak
Re: Kilka pytań - nowo budowany dom
Postautor: JacekH07 » czw kwie 20, 2017 13:32
To faktycznie nie jest takie proste jak Kolega opornik pisał. Nawet ułożenie aparatów w rozdzielnicy nie może być przypadkowe (ogranicznik przepięć), długości przewodów przy SPD też są określone w normach. Tu trzeba sporo czytać na ten temat. Inna sprawa to selektywność zabezpieczeń. Wspominałem o pomiarze IPZ w przyłączu. Jest potrzebny także do tego celu. Dokonanie prawidłowego doboru wyłącznika nadprądowego selektywnego bez pomiaru IPZ nie jest wykonalne.
A wytrzymałość zwarciowa aparatów? Musi być wyższa niż maksymalna wartość prądu jaki może wystąpić (prąd zwarcia trójfazowego).
Prowadzenie instalacji w podłodze to kolejna kwestia. To nie tylko ułożenie peszli, powciąganie przewodów i gotowe. Trzeba zapewnić odpowiednie odprowadzenie ciepła a nie otulić peszle styropianem i zapomnieć o tym. Robi się to wycinając bruzdy na peszle w styropianie i obsypuje je piaskiem. Ponadto w jednym peszlu można ułożyć przewody tylko do jednego obwodu.
Kolejna rzecz to strefy ochronne w łazience. To nie jest takie proste.
Jedna rada: niezależnie kto będzie wykonywał prace doglądać trzeba bo mogą wyjść cuda. Ja jak robię to nieraz inwestorzy mi pomagają. Nie mam nic do ukrycia przed nikim a oszukanie klienta to najgorsza rzecz jaką można zrobić.
Sklep dla Elektryków
wujekbaniu
ELEKTRYK: Nie podano
Postautor: wujekbaniu » czw kwie 20, 2017 13:57
JacekH07 pisze:Ten ogranicznik przepięć co jest w projekcie może być zainstalowany w podrozdzielnicy. Do wymiany.
Czyli projektant dał ciała? To co powinno być?
YKYżo 0,6/1 kV 5x10 RE - na aledrogo jest za 18 zł/metr...
Dobra ubieram się i jadę do hurtowni bo dziwi mnie przebitka 3x!
Coś jest nie tak z tym projektem? Czy kazać elektrykowi robić w/g niego po prostu.
(poza zabezpieczeniem przepięć)
Obraz (115).jpg (319.34 KiB) Przejrzano 254 razy
Obraz (113).jpg (418.54 KiB) Przejrzano 254 razy
Obraz (111).jpg (272.4 KiB) Przejrzano 254 razy
Elektryk
Elektryk
ELEKTRYK: Tak
Postautor: JacekH07 » czw kwie 20, 2017 14:21
1. Ogranicznik przepięć: powinien być to zestaw ograniczników przepięć lub ogranicznik kombinowany: wielkośćto 8 lub 9 modułów
2. Brak zabezpieczenia kontrolek faz
3. sterowanie oświetleniem za pomocą stycznika: gdzie jest zabezpieczenia obwodu sterowania?
4. RCD trójfazowy zasila obwody jednofazowe
5. Jaki jest układ sieci zasilającej: TN czy TT (jak TT to warto dać RCD selektywny 300mA na całość instalacji bo RCD są stosunkowo zawodne w porównaniu do wyłączników nadprądowych czy bezpieczników).
Zasilanie 5 przewodowe: jak układ sieci inny niż TN-S to niepotrzebne.
Rozdzielnica do tego domku to 120-144 moduły nie 72. Dojdzie automatyka czy rozbudowa i będzie mało. Przy studni można dać wskaźnik poziomu wody.
To projekt typowy zapewne. Najlepiej określić ile gniazd potrzeba i ustalić z projektantem możliwości dołożenia obwodów. Do lodówki, hydroforu, zasilania CO mieć osobne gniazda, można zasilić przez automatyczny przełącznik faz dla zwiększenia pewności zasilania.
PS. Brakuje jednej strony projektu. Bez niej nie omówimy całości. Na PW wysłałem ankietę (każdy przyszły klient taką otrzymuje). Prosiłbym ją wypełnić i podesłać z odpowiedziami na forum. Wtedy można będzie coś więcej powiedzieć a nie gdybać.
wujekbaniu
Postautor: wujekbaniu » czw kwie 20, 2017 14:36
W hurtowni yky 5x10 0,6/kv taniej niż na allegro.
Elektrokabel wyklety przez elektryka 1 12,18 netto
Telefonika 14,2 netto.
Wrócę do domu to doślę te stronę i ankietę.
ELEKTRYK: Tak
Postautor: electrics » czw kwie 20, 2017 14:47
JacekH07 pisze:To faktycznie nie jest takie proste jak Kolega opornik pisał. Nawet ułożenie aparatów w rozdzielnicy nie może być przypadkowe (ogranicznik przepięć), długości przewodów przy SPD też są określone w normach. Tu trzeba sporo czytać na ten temat. Inna sprawa to selektywność zabezpieczeń. Wspominałem o pomiarze IPZ w przyłączu. Jest potrzebny także do tego celu. Dokonanie prawidłowego doboru wyłącznika nadprądowego selektywnego bez pomiaru IPZ nie jest wykonalne.
Jedno pytanie:
Jak się ma ilość ciepła wydzielonego przez przewód do przekroju peszla, oraz wielkość kanału w styropianie i związana z tym ilość piasku w zależności od obciążenia.
I jeszcze jedno pytanie:
Gdzie to ciepło jest odprowadzone, jeśli dookoła jest izolacja termiczna ze styropianu?
Axster
Postautor: Axster » czw kwie 20, 2017 14:55
co powiecie na rozdzielnice firmy Mar-Stef??
Proszę się zalogować aby zobaczyć linki
mam taką, jak dla mnie wykonanie dobre, no i cena przystępna.
Ostatnio zmieniony czw kwie 20, 2017 15:02 przez opornik, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Wejście smoka nie udało się :(
Ramzes2
ELEKTRYK: Tak
Postautor: Ramzes2 » czw kwie 20, 2017 14:59
Osobiście wolałbym mieć kontrolki za ochronnikiem a nie przed i dobezpieczone topikiem 0.5A lub mniejszym. Ochronnik teoretycznie można by dobezpieczyć, nawet jeśli nie jest to wymagane w danym przypadku - ale to tylko moje własne zdanie.
A co do dwóch RCD w TT - IMHO zastosowanie tylko jednego RCD przy TT to igranie z losem. Tak samo brak okresowej próby przyciskiem test określonej przez producenta.
Co do przewodów, sam nie raz przejechałem się na jakości. A raz mi się zdarzyło, konkretnie z skrętką, że zarobienie rj-tki było wręcz niemożliwe... Apropo, dla ścisłości, masz w planach sieć przewodową LAN?
Rzeczywiście, zapowiada się kolejny doktorat z tego samego tematu co zawsze.
wujekbaniu
Postautor: wujekbaniu » czw kwie 20, 2017 15:05
Mam, ale z tym sobie radzę ;)
rykpat
Elektryk
Elektryk
ELEKTRYK: Tak
Postautor: rykpat » czw kwie 20, 2017 18:54
JacekH07 pisze: Trzeba zapewnić odpowiednie odprowadzenie ciepła a nie otulić peszle styropianem i zapomnieć o tym. Robi się to wycinając bruzdy na peszle w styropianie i obsypuje je piaskiem. Ponadto w jednym peszlu można ułożyć przewody tylko do jednego obwodu.
Czy to co Pan napisał, jest poparte jakimkolwiek przepisem/zapisem/normą czymkolwiek?
Szczególnie zdanie, że w jednym przeszlu można ułożyć przewody tylko do jednego obwodu.
Dla mnie peszel przy podłodze to przede wszystkim ochrona przewodu przed wszystkimi tymi, którzy będą chodzić po budowie przed posadzką. Szczególnie tynkarz ze swoją maszyną. Niektórzy wcale nie korzystają z peszlów i jadą w posadce. Jeśli zabezpieczenie jest odpowiednio dobrane i sprawne, oraz spełniona jest IPZ to przewód nie ma prawa się grzać czy jest w peszlu, czy w piasku, czy otulony nie wiadomo czym. Czekam na odpowiedź.
ELEKTRYK: Tak
Kontaktowanie:
Postautor: opornik » czw kwie 20, 2017 19:01
Panowie, a co to wg Was jest peszel? Używacie tego terminu jako pewnie skrót myślowy. Peszel nie obroni się przed natarciem ze strony taczek czy rusztowania. Dlatego proszę o precyzyjne nazewnictwo.
Wróć do „Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę”
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
