Żywotność akumulatorów Ni-Cd
Pamiętaj!
ELEKTRYK: Tak
Re: Żywotność akumulatorów Ni-Cd
Postautor: electrics » śr maja 17, 2017 21:26
Kolego ebygma, z tego, co napisałeś wynika, że nie trzeba wymieniać akumulatorów w samochodach, ponieważ jeśli napięcie spadnie, to prąd wzrośnie i moc pobierana nie zmieni się. Czy aby tak jest na pewno? Przemyśl to jeszcze raz...
P=U*I z tego I=P/U
ale,
I=U/R...
więc jeżeli U sie zmniejszy a R=const, to ,,I" również musi się zmniejszyć. Prawda?
Trójfazowy tester zabezpieczeń elektroenergetycznych. Trzy prądy fazowe max: 3x40A lub 120A, 4 napiecia fazowe.Wyjątkowa oferta cenowa!
Sklep dla Elektryków
ebygma
ELEKTRYK: Nie podano
Postautor: ebygma » śr maja 17, 2017 22:13
Aku to inna sprawa to chemiczne źródło, magazyn energii tam w grę wchodzi spadająca pojemność , zasiarczenie , w zalewanych spadek gęstości elektrolitu, , ilość cykli ładowania ma tutaj też dużo do rzeczy, a w aku nicd efekt pamięci .
A w moim poście chodziło mi o próbę zobrazowania różnicy pomiędzy rezystancją a prądem pobieranym przez komputer który kolega Ramzes mierzy .
Ramzes2
ELEKTRYK: Tak
Postautor: Ramzes2 » śr maja 17, 2017 23:47
Gorzej być nie mogło. Miałem uciec i się nie kłócić ale...
electrics pisze:rezystancja odbiornika jest stała
Taaa jak odbiornikiem jest bardzo duży rezystor o tolerancji 0.01% 1ppm/K i utrzymywany w stałej temperaturze z histerezą 0.1°K oraz stałym ciśnieniu i stałej wilgotności. Nie wspominając o innych zjawiskach co obalają tą teorię.
Mój czajnik, mimo iż mogę go poprawnie nazwać odbiornikiem rezystancyjnym o stałej rezystancji to nim nie jest. Za każdym razem, sprawdzając dwoma miernikami (cęgowym i "zwykłym") lub jednym z nich na starcie jedzie ~9A a potem jedzie do 8.7-8.6A. Chyba nie muszę tłumaczyć czemu i nie radzę pytać, bo tylko się ośmieszycie z braku podstawowej wiedzy.
W elektryce i elektronice nie ma czegoś takiego jak idealnie stałe napięcie czy stałe obciążenie/rezystancja. Co innego podręcznikowe teorie.
A zasilanie CPU i GPU w komputerze to był jeden z dwóch przykładów jakie mi wpadły do głowy i które (OBADWA) napisałem. Jak ktoś nie ma czego się już czepić...
Pomyśleć że byłem elektronikiem, potem dwa zawody zupełnie inne i wróciłem do elektroniki i elektryki żeby się nie użerać z ludźmi którzy są od wszystkich mądrzejsi. Tak samo od każdego elektryka zawsze mądrzejszy jest ten co "umie" zrobić gniazdko bo zrobił w domu dwa i lampki nocne mu jeszcze świecą...
Złapałem błąd kolegi electrics to teraz na siłę szukacie dowodu na to że jest inaczej, z nim na czele bo honor nie pozwala.
SEP do 1kV + kontrolno-pomiarowe + pomiary eksploatacyjne + zabezpieczenia i automatyka (10.).
Bardziej elektronik niż elektryk.
Z gazem, z prądem i z komarami nie ma żartów.
Moja pomoc jest czysto teoretyczna. Za Twoją ew. pracę odpowiadasz wyłącznie Ty.
ELEKTRYK: Tak
Postautor: electrics » czw maja 18, 2017 8:55
Kolego Ramzes, jest takie mądre powiedzenie.
,,Lepiej się nie odzywać i być uważanym za idiotę, niż się odezwać i rozwiać wszelkie wątpliwości"
Swoją drogą, to uważam, że powinno tu na tym forum być coś w rodzaju egzaminu z podstawowej wiedzy, aby móc być dopuszczonym do dyskusji na stricte zawodowe tematy.
Zwracam się tu do moderatorów, być może czytają ten wątek.
Ramzes2
ELEKTRYK: Tak
Postautor: Ramzes2 » czw maja 18, 2017 17:13
Może tak zamiast prawić przysłowia to udowodnisz w sposób naukowy że nie mam racji?
Wróć do „Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę”
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: e-sparks, Google i 73 gości
