elektryk i jego zawijasy cd.
roberto
Post autor: roberto » pt cze 24, 2011 7:47
Poniżej prezentuję to, co ostatanio znalazłem: przewód zasilający rozdzielnię w małej hali sportowej.
Nazwałem te fotki: "zawijasy polskiego elektryka" :lol:
roberto
Elektro-Serwis
Re: elektryk i jego zawijasy cd.
Post autor: Elektro-Serwis » pt cze 24, 2011 9:38
Ładna cewka , ale czy przypadkiem pola się nie znoszą ??
Pozdrawiam DareckY
lukaszpol26
Post autor: lukaszpol26 » pn cze 27, 2011 6:22
A co kolego w tych zawijasach jest źle ????????
roberto
Post autor: roberto » wt cze 28, 2011 10:33
Kolego swego czasu był konkurs fotograficzny, zobacz to:
http://ise.pl/index.php?option=com_joom ... &Itemid=40
Odpowiedź na pytanie:
A tak się kończy podłączanie dużego obciążenia na nawiniętym przewodzie(przedłużaczu):
roberto
ZBYNIO
Post autor: ZBYNIO » wt cze 28, 2011 17:38
Kolego roberto, chyba troszkę przesadzasz... :wink:
Wypowiedź nic nie wnosząca do dyskusji [elpapiotr]
paul0
Post autor: paul0 » wt cze 28, 2011 20:31
Tylko żę przedłużacz miał "trochę" więcej zwojów.
Ja też pozostawiam zapasy i nie uznaję przycinania przewodów "na styk" - gdyż jak się upali to potem jest z czego wykonać następne połączenie.
(Nieraz się upali nie z winy montera - np. wadliwy zacisk czy wypalenie się styków wyłączniku nadmiarowym, gdzie (np. stara seria FAELA) następuje przegrzanie przewodu przyłączonego do zacisku ciepłem pochodzącym od wypalonego styku nieruchomego wewnątrz aparatu)
A jak będzie na styk to już trzeba "sztukować"
Yeti55
Post autor: Yeti55 » śr cze 29, 2011 1:20
Przewody podłączone na styk może ładnie wyglądają, ale do du... sprawa jeśli potrzeba jest złapać przewód miernikiem cęgowym. Trzeba sztukować tymczasowo przewody, aby było jak złapać przewód. To co ładne nie zawsze jest praktyczne. Czasami potrzebne jest pomierzyć prądy upływu, czasami prądy robocze, czasami harmoniczne w przewodzie neutralnym i ..... ładna rozdzielnia, a szlak człowieka trafia albo .... kilka tys zł więcej na nowy miernik.
Błąd pomiaru prądu wynika też z sposobu "złapania" przewodu przez kleszcze. Czasami są potrzebne dokładne pomiary, nie można byle jak chwycić kleszczami przewodu, "uciekają" harmoniczne, prąd "ucieka", pomiar z dużym błędem. Czasami zakres miernika jest za mały i jest potrzeba kilka zwojów namotać aby "kleszcze" coś rozsądnego pokazały, bo inaczej wartość wskazana jest mniejsza od błędu miernika (nie mylić z rozdzielczością miernika).
pozdrawiam Paweł
grzpuc9709
Post autor: grzpuc9709 » sob lip 02, 2011 14:50
Wg. mnie - było miejsce w tablicy, są zapasy które mogą się przydać (wcześniejsze wypowiedzi)- wywijasy są O.K !
marcin714
Post autor: marcin714 » pn lip 04, 2011 13:27
Ale to jest piękna robota. Widać ,że elektryk lubi to co robi bo mógł wpaść poprzykrecać byle jak przewody i iść na piwo. A gość wolał poświęcić czas i dopieścić druciki. Takie zwoje na takim druciku zrobić to nie sztuka. Ja znam elektryków, którzy w złączu na 120 potrafią coś takiego ładnie uformować. Na 240 już nie widziałem. Chyba się nie da.
marcin714
strike241
Post autor: strike241 » pn lip 04, 2011 14:51
Zgadzam sie z kolegą Takie ułożenie przewodów w zk czy stacji jest pomocne. Zawsze to jest zapas gdy potrzeba zamienic fazy na podstawie bezpiecznikowej lub gdy coś sie upali na koncówce. Przewody z kabla 120mm2 bez problemu sie tak układa w tzw (barany). Co do 240mm2 jest to nie wykonalne ponieważ takie koło w złączu miało by duża średnice i preżyło by na podstawy bezpiecznikowe.
