instalacja odgromowa hali namiotowej
kgalazka
Post autor: kgalazka » śr paź 14, 2009 22:12
Mam pytanie do Kolegów.
Jak powinna być wykonana instalacja odgromowa w hali namiotowej o wymiarach 15mx15mx8m. Szkielet hali stanowią stanowią słupy żelbetonowe. Pokrycie ścian i dachu stanowi plandeka. Hala namiotowa służyć będzie jako magazyn środków ochrony roślin.
Biorę pod uwagę dwa rozwiązanie:
rozwiązanie nr 1
wykonanie instalacji odgromowej za pomocą masztów wysokich
rozwiązanie nr 2
wykorzystać istniejące elementy hali namiotowej do wykonania instalacji odgromowej
- uziom - elementy stóp fundamentowych poszczególnych słupów połączone ze sobą za pomocą bednarki FzZn 30x4mm
- przewody odprowadzające- konstrukcje stalowe hali, słupy żelbetonowe
I tutaj mam problem czy mogę wykorzystać elementy konstrukcyjne dachu jako zwód do bezpośredniego przyjmowania prądów piorunowych
mar_cik
Re: instalacja odgromowa hali namiotowej
Post autor: mar_cik » pt paź 16, 2009 17:51
Zanim wykorzystasz konstrukcję myślę że musisz ustalić dwie sprawy. Obydwie zresztą związane z palnością. Jakie własności będzie miała plandeka (niepalna, trudnozapalna, samogasnąca, nierozprzestrzeniająca płomienia itd)? I co kryje się pod nazwą "środki ochrony roślin"?
Odnośnie masztów, trochę pechowo że hala jest kwadratowa ale można spróbować zastosowania dwóch masztów z rozpiętą między nimi linką. Maszty po 2m od namiotu, 19m między masztami. Wysokość oczywiście trzeba wyliczyć. To jest myślę do przyjęcia.
P.S. Czemu napisałeś o tym w dziale "Błędy w sztuce"?
le.mar
Post autor: le.mar » sob paź 17, 2009 22:03
...........Bo już wykonane ale "połapał" sie kolega że lipa ???
Sam wiem jak to jest - jestem w trakcie kursu P (E+D) i ostatnie moje dzieło
to 3 błędy
nie mam siły pisać - ale najlepiej aby łazienkę zrobił malarz od a do
z ... (instalacje el. w to włączając)
