Kolejny hit z Allegro.
rysiu71
Re: Kolejny hit z Allegro.
Post autor: rysiu71 » śr maja 26, 2010 21:36
rysiu71 pisze:Moim zdaniem bez względu na to czy to jest lampka, czy wentylator ,jeżeli coś się wyłącza to wyłączenie powinno być skuteczne.
Wyłącznik wykonujący przerwę na jednym z przewodów wyłącza tylko pracę urządzenia a nie zawsze wyłącza zasilania.
Kolega jacor napisał:
Oczywiście twoje rozumowanie jest błędne. Przy urządzeniach przenośnych skuteczne wyłączenie następuje po odłaczeniu zasilania czyli wyciągnięciu wtyczki z gniazda. Nie ma potrzeby aby wyłącznik rozłączał dwie żyły.
Na jakiej podstawie kolega jacor twierdzi, że moje rozumowanie jest błędne?.
W wiertarkach,szlifierkach,"gumówkach" też są wtyczki a mimo wszystko wyłączniki wyłączają dwa tory.
Lampki nocnej w mieszkaniu nie wyłączamy wtyczką tylko wyłącznikiem.
Czasami z takimi pokojowymi urządzeniami zdarzają się dziwne historie.
Lamka stojąca lubi się przewrócić i uszkodzić przy upadku źródło światła.
Przewrócić lampkę może bawiący się kotek lub dziecko.
Jeżeli kolega twierdzi, że skutecznym wyłączeniem jest wyłączeniem z wtyczki to oznacza, że wyłączenie lampki samym wyłącznikiem nie jest skuteczne.
Przeciętny użytkownik nie ma zwyczaju wyłączać lampki nocnej, czy pokojowej stojącej wtyczką skoro posiada wbudowany wyłącznik.
Wielu użytkowników myśli, że wyłączenie jest skuteczne po wyłączeniu samym wyłącznikiem ale to tylko pozory,które potrafią stworzyć wiele nieprzewidzianych wydarzeń-przykrych wydarzeń.
Ciekawi mnie tylko na czym polegało moje błędne rozumowanie?
jacor
Post autor: jacor » sob maja 29, 2010 21:28
rysiu71 pisze: Jeżeli kolega twierdzi, że skutecznym wyłączeniem jest wyłączeniem z wtyczki to oznacza, że wyłączenie lampki samym wyłącznikiem nie jest skuteczne.
tak, i przy wymianie żarówki należy wyciągnąć wtyczkę.
We wzmiacniaczach, tunerach tez jest rozłaczany jeden tor, dlatego jest informacja aby przed otwarciem obudowy wyjąć wtyczkę z sieci.
rysiu71
Post autor: rysiu71 » sob maja 29, 2010 22:23
rysiu71 pisze:
Jeżeli kolega rzetelnie odpowie mi na to pytanie dopiero wtedy uznam, że kolegi wypowiedzi nie są błędne.
paul0
Post autor: paul0 » czw cze 03, 2010 14:46
Ten "wylacznik" jest tylko rozlacznikiem (przerywa tylko prad roboczy i niewielki przeciazeniowy), ale niejest wylacznikiem (gdyz niejest w stanie przerwac pradu zwarciowego) ani odlacznikiem (lacznikiem izolacyjnym - gdyz nie tworzy bezpiecznej przerwy izolacyjnej).
Zatem lacznik lampy, obojetnie czy na scianie czy w lampie zasilanej poprzez gniazdo nie moze sluzyc za odlacznik do prac przy tym urzadzeniu.
rysiu71
Post autor: rysiu71 » sob cze 05, 2010 22:38
paul0 pisze:Ten "wylacznik" jest tylko rozlacznikiem (przerywa tylko prad roboczy i niewielki przeciazeniowy), ale niejest wylacznikiem (gdyz niejest w stanie przerwac pradu zwarciowego) ani odlacznikiem (lacznikiem izolacyjnym - gdyz nie tworzy bezpiecznej przerwy izolacyjnej).
Muszę przyznać, że kolegi wyjaśnienia są bliskie prawdy.Stosowane wyłączniki w lampkach dokonujące" przerwy" w obwodzie nie są wyłącznikami ale są tak nazywane przez producentów.
Jak wspomniałem przeciętny użytkownik nie wie, że tzw "wyłącznik" to tylko prostej konstrukcji urządzenie(tanie w produkcji) które ma zapewnić efekt ale czy wyłączenia ,rozłączenia czy odłączenie nie wie nawet producent lampek, skoro nazywa swoje produkty wyłącznikami.
Nawet my elektrycy czasami mylimy przeznaczenie, wyłączników ,rozłączników,odłączników,przełączników.
Co mogą powiedzieć zatem o takich urządzeniach przeciętni użytkownicy?.
disaster
Post autor: disaster » sob cze 05, 2010 23:07
Skasował mi się piękny post ;)
Cóż, kiedyś istniał termin "łącznik" na określenie lampkowych wihajstrów, nie wiem jak teraz :)
Co do meritum , temat wywołał sporo kontrowersji.
IMVHO urządzenie dopuszczone do użytku dla osób bez "E" powinno przede wszystkim być bezpieczne i wykazywać się sporą odpornością na głupotę.
Mnie, czy szanownym kolegom, krzywdy ono raczej nie zrobi, chyba, że wykażemy się wybitną głupotą albo indolencją.
Uważam, że wszelkiego rodzaju "listwy" w których przerywamy tylko jedną żyłę, bądź listwy z jednym bezpiecznikiem, bądź tego typu wynalazki sprowadzają na użytkownika potencjalnie duże niebezpieczeństwo,
1. brak zabezpieczenia przed przeciążeniem
2. określona jedynie moc maksymalna, która diabli wiedzą czy oznacza zdolność łączeniową chińskiego przekaźnika, czy obciążalność długotrwałą styków, czy może moc przy której urządzenie zmienia się w zapalnik.
3. To co wymieniłem w pierwszym poście.
Jakby został określony elektryk, który po rozdzieleniu PEN na PE i N umieścił dodatkowo FR na przewodzie N (bez sprzężonego FRa na L)?
Dlaczego w takim razie dopuszcza się do stosowania podobnego rozwiązania w przypadku "wynalazku"?
ps. Co do lampek, wszystkie w miarę nowe lampki z łącznikiem na kabelku wyposażone są w łącznik dwubiegunowy.
ps2. elektronika rządzi się swoimi prawami, w wieżach, telewizorach itd, zazwyczaj wogóle nie ma sensu stricte wyłącznika - wszystko realizowane jest "elektronicznie".
rysiu71
Post autor: rysiu71 » sob cze 05, 2010 23:28
disaster pisze:
Do takich wniosków niektórzy elektrycy czasami dochodzą latami ,lecz jak to mówią: lepiej później niż wcale.
