Post autor: kkas12 » sob mar 10, 2012 10:31
A co ma użytkownik do grzebania w "dobrze" wykonanej instalacji?
A skoro instalacja jest "dobrze" wykonana to może wystarczy RCD montować w gniazdach?
Wtedy ochrona (jak napisałeś kolego) ...w razie awarii urządzenia podłączonego do instalacji elektrycznej czyli przebicia izolacji do obudowy... będzie spełniona.
A "od przebicia do obudowy" to jeszcze chyba jest przewód PE kolego?
No chyba, że się mylę.
melon
Post autor: melon » sob mar 10, 2012 11:55
kkas12 pisze:A co ma użytkownik do grzebania w "dobrze" wykonanej instalacji?
W Polsce każdy jest elektrykiem, majsterkowiczów nie brakuje.
kkas12 pisze:A skoro instalacja jest "dobrze" wykonana to może wystarczy RCD montować w gniazdach?
Jak będę miał dużo kasy to może rozpatrzę kolegi pomysł u siebie w domu.
kkas12 pisze:A "od przebicia do obudowy" to jeszcze chyba jest przewód PE kolego?
To jest tylko środek pomocniczy. Sam PE bowiem nie odłączy zasilania od uszkodzonego odbiornika.
Post autor: kkas12 » sob mar 10, 2012 13:19
I co tym razem kolega chce przekazać?
melon
Post autor: melon » sob mar 10, 2012 13:41
kkas12 pisze: co tym razem kolega chce przekazać?
A to, że tak jak w tytule tematu podłączenie różnicówki 3f do obwodów 1f nie jest błędem ( może być jedynie co dla niektórych nierozważne ). Takie są projekty nie tylko polskie. I nie należy trąbić cały czas że jest to złe wykonanie. Bo oprócz irlandzkich projektantów istnieją jeszcze projektanci innych narodowości, którzy ten system stosują.
Post autor: kkas12 » sob mar 10, 2012 14:28
I co z tego, że inni stosują.
Na temat Irlandii już coś Ci pisałem więc do tego nie wracaj.
A gdyby taka konfiguracja nie była błędem to nie byłoby ani tego tematu, ani strat.
Więc to czy jest to błąd pozostaw do oceny tym co przewidywać potrafią lub inwestorowi który wskutek krótkowzroczności wykonawcy poniósł wymierne straty.
Może ich wycena z żądaniem ich pokrycia przez "krótkowidza" zmusi go do myślenia i weryfikacji swego punktu widzenia.
melon
Post autor: melon » sob mar 10, 2012 15:26
kkas12 pisze:Więc to czy jest to błąd pozostaw do oceny tym co przewidywać potrafią
Gdybym umiał przewidywać to bym do prądu się nie dotykał coby mnie nie rypnęło.
Można tak długo jeszcze polemizować a i tak kkas12 się nie zaspokoi jeżeli na jego nie będzie postawione. Na podstawie jednego przykrego zdarzenia wyrobił sobie opinię na całe życie. A nie wie ile może istnień ludzkich ten 3f RCD uratował zanim kilka sprzętów popalił.
Tytuł Napięcie 350 V na wyjściu z różnicówki 3-fazowej
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... =#10633248
I to jest ten jeden jednostkowy kolegi argument. A we własnej twórczości kkas12 zapewne osobiście nie spotkał się z takim problemem.
Post autor: kkas12 » sob mar 10, 2012 15:55
Ja skończyłem z Tobą dyskusję i swoje argumenty przedstawiłem.
Więc dlaczego na siłę chcesz ją przedłużać skoro argumentów żadnych nie masz i na siłę usiłujesz przedstawić moją osobę w niekorzystnym świetle?
Odpowiadać nie musisz.
ocenzurowano
Ale w jednym masz rację, że we własnej twórczości z takim problemem (a jednak!) się nie spotkałem.
Wiesz dlaczego?
Bo nie stosuję uproszczonych i połowicznych rozwiązań.
Ostatnio zmieniony sob mar 10, 2012 16:23 przez opornik, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę trzymać język za zębami ;)
melon
Post autor: melon » sob mar 10, 2012 16:11
Ostatnio zmieniony sob mar 10, 2012 16:25 przez opornik, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Wobec ocenzurowania wcześniejszego postu ten nie ma sensu.
koczab
Post autor: koczab » czw wrz 27, 2012 23:58
Niektórym instalatorom wydaje się, że RCD to panaceum na wszystko.
Należy pamiętać, że RCD jest zabezpieczeniem dodatkowym, a podstawa to dobre uziemienie ochronne. Ponadto każda RCD posiada swoje parametry.
I tak ta np. 25 A może max.przewodzić 25 A i obojętne czy to 1 czy np. 10 obwodów (pomijam kłopot przy ew.serwisie) do tego dochodzi typ, czułość czy selektywność.
Jest dużo domów np. z lat 90 gdzie RCD było drogie i stosowano 1 szt 3 F na cały dom. Ogólnie dokłada się RCD w miejsca potencjalnie zagrożone awaryjnością, lodówki czy np. łazienki
Wydaje się też, że zastosowanie wył. RCD przy zasilaniu alarmu czy np CCTV jest błędem.
Post autor: Bogdankiz » ndz paź 16, 2016 11:54
Hi
Podbijam temat i przypominam czy w dobie dzisiejszych przepisów jest zasadne stosowania RCD 3-fazowych na obwodach jednofazowych ?
