Post autor: opornik » śr lip 04, 2012 21:36
Witam Kolegów :)
Dzięki uprzejmości Kolegi Rysia K. autora fotek możecie zobaczyć co można zrobić na dachu.
Post autor: elpapiotr » śr lip 04, 2012 21:43
Też mam -
Pętelki będą później.
Dla wyjaśnienia podaję, że fotka pierwsza dotyczy odgromówki nowej, tylko że uchwyty jakimś cudem "zapadły się" na papę.
Fotka druga - odgromówka do remontu, ale ... dlaczego "antenka" odgromowa niżej niż antena TV ?
Post autor: STANCA » czw lip 05, 2012 5:45
Tu kłania się koordynacja prowadzenia przewodów. Widać tu ludzką głupotę "ogrodników". Wszystkim się wydaje, że nasz zawód jest łatwy i prosty i każdy może być elektrykiem. Nie każda chwilowo działająca jak na fotkach instalacja jest bezpieczna.
Fotki z podobnego cyklu wielokrotnie pokazywałem na seminariach i konferencjach. Ludzie się za głowy łapali co też można wymyślić z niewiedzy. Pewien strażak siedzący na sali dziwił się ile to pożarów i innego nieszczęścia można wprowadzić do wnętrza obiektu przez niewłaściwie rozmieszczoną instalację.
Nawet pętelki o których Paweł wspomniał mogą doprowadzić do pożaru jak ktoś je pod styropianem schowa.
Żadna ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa na nic się nie zda przy takiej koordynacji prowadzenia przewodów.
Jest temat na forum dla instalatorów o koordynacji prowadzenia przewodów.
Gdzie są właściciele lub zarządcy obiektów?
Gdzie są okresowe kontrole zgodnie z PB.
Gdzie są ludzie, którzy odbierają takie roboty?
Jak eliminować takich wykonawców?
Za takie wykonania prac powinno się uprawnienia zabierać.
Na szkoleniach jednak ludzi brakuje, młodzi nie chcą się uczyć. Efekty jak jak na fotkach, byle jak i do kasy.
Jest foto-relacja na forum z naszej wizyty na dachach firmy DEHN, tam pokazano jak instalacje powinny wyglądać.
http://ise.pl/index.php?option=com_jfus ... 29&t=15391
thormann
Post autor: thormann » czw lip 05, 2012 12:34
Bardzo podobny splocik odgromowo przewodowy spotkałem na budynku w którym pracują urządzenia radionawigacyjne ( wojsko). Poza tym większość starych budynków ma latami nie remontowaną instalację odgromową. Bywa, że częściowo rozkradzioną przez złomiarzy.
W ogóle już na etapie projektowania jest coś nie tak. Po ostatnich nawałnicach dostałem już dwa zlecenia na wykonanie instalacji odgromowej po uderzeniu pioruna w dom jednorodzinny. Według projektanta instalacja odgromowa nie jest wymagana !!!! A dlaczego? bo wychodzi to z wzorów. W obu przypadkach są to nowe budynki wybudowane w 2008 i 2010 roku. Całe szczęście, że szybka reakcja gospodarzy i straży uchroniła budynki przed całkowitym spaleniem. Spaliła się tylko część dachu. Ale to nie jedyne straty. W jednym przypadku szlag trafił elektronikę pieca c.o. W obu przypadkach straty większe, niż koszt wykonania instalacji odgromowej.
piotrp
Post autor: piotrp » sob lip 07, 2012 19:57
Sama instalacja odgromowa (LSP) nie załatwi sprawy. Potrzebna jest jeszcze ochrona przepięciowa (SPD), oraz koordynacja całej instalacji już na etapie projektu. Więc samo zrobienie ochrony zewnętrznej nic nie załatwi. Kolejna sprawa jest taka, że ludzie myślą że instalacja „ściąga pioruny” i jej nie robią, a przecież ona służy do odprowadzenia prądu pioruna do ziemi ogólnym uproszczeniu.
Pozdrawiam Piotrek
Darom
Post autor: Darom » sob lip 07, 2012 21:30
thormann pisze:.... Całe szczęście, że szybka reakcja gospodarzy i straży uchroniła budynki przed całkowitym spaleniem. Spaliła się tylko część dachu. Ale to nie jedyne straty. W jednym przypadku szlag trafił elektronikę pieca c.o. W obu przypadkach straty większe, niż koszt wykonania instalacji odgromowej.
Informacja o ostatnich burzach:
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title, ... omosc.html
A w niej informacja, o 37 pożarach spowodowanych wyładowaniami.
pzdr
-DAREK-
谦虚 使 人 进步
EnergoTools
Administrator forum
Administrator forum
Post autor: EnergoTools » pn lip 09, 2012 9:50
Dziękuję koledze STANCA za publikację pt.: "Zagrożenia w niedbale wykonanych instalacjach odgromowych".
Często spotykamy się z niedbale wykonanymi i bez projektu systemami ochrony odgromowej LPS (z ang. LPS — Lightning Protection System – instalacja odgromowa). Wielu inwestorów uważa, że takie instalacje może wykonać każdy, co tam kilka drutów rozwiesić nad dachem. Prawda jest czasem bardzo brutalna jak wykazują statystyki pożarowe i porażenie licznych osób przy wyładowaniu piorunowym. Nawet najlepiej wykonany system instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej nie zapewnia pełnego zabezpieczenia, ale może znacznie obniżyć szkody.
Jacek.
Jacek Gońka (Admin)
Więcej informacji o mnie...
Post autor: STANCA » śr lip 11, 2012 19:33
Są różne wykonania.
Post autor: electrics » śr lip 11, 2012 21:19
Trzymają się dobrze :D ... do pierwszego pioruna.
Tego nie mógł wykonywać elektryk, tylko dachowcy. Ludzie od czarnej papy...
Post autor: STANCA » sob lip 14, 2012 18:17
Stacja przesiadkowa dla piorunów.
