Żyła ż/z to wciąż czarna magia
Post autor: luka2nd » czw mar 07, 2019 23:42
Artur_Dor pisze:
czw mar 07, 2019 22:02
A u mnie w RE bez tego nie przejdzie odbioru
W Szczecinie jak widać przechodzi bez problemu.
STANCA pisze:Ten niebieski PEN przechodzi przez odłącznik i co?
Ta tablica nadaje się do demontażu na podstawie samych oględzin, tu nawet nie są potrzebne pomiary.
Post autor: elmontjs » pt mar 08, 2019 19:07
czw mar 07, 2019 9:05
Może być też wariant, że niebieski przewód to N. PE przychodzi z lewej strony rozłącznika, tylko wtedy błędem jest nie poprowadzenie niebieskiej żyły przez rozłącznik a mostek miedzy listwami N i PE. Ale takie rzeczy trzeba weryfikować na miejscu - zdjęcie nie koniecznie powie prawdę :)
Post autor: STANCA » pt mar 08, 2019 19:57
Ja byłem na miejscu z aparatem. Wiem co napisałem.
Nie takie tam były numery. cdn
Post autor: elmontjs » sob mar 09, 2019 21:43
Ha , kolejny geniusz - elektryk ! poniższe zdjęcie przedstawia zabezpieczenia silnika 3-fazowego w układzie TN-S (żeby nie było niedomówień - silnik 400V połączony w trójkąt!), Takich samych "układów w tym zakładzie jest kilkadziesiąt !
zasilanie silnika.jpg (740.96 KiB) Przejrzano 3185 razy
Post autor: elmontjs » sob kwie 06, 2019 22:01
A tak się zmienia klasę ochronności rozdzielni ;)
Post autor: JacekH07 » sob kwie 13, 2019 10:20
Wprowadzenie obcego potencjału gdzie go nie ma. A to połączenie wyrównawcze pewnie miało dotyczyć pewnie tylko metalowych elementów rozdzielnicy...
a-w
Post autor: a-w » wt kwie 16, 2019 8:04
[...] Takich samych "układów w tym zakładzie jest kilkadziesiąt !
Dopiero to ostatnie zdanie wprawiło mnie w prawdziwe osłupienie.
Jedyne dwie opcje, żeby ten silnik pracował, to
(1) albo jest ustawiony tak, że nie ma żadnego połączenia obudowy z potencjałem ziemi (stanowisko izolowane???)
(2) albo żyła żółto-zielona (czort jeden wie, jaką ona pełni tu funkcję) nie jest z skrzynce zaciskowej z niczym połączona
Jak jest naprawdę?
Post autor: elmontjs » wt kwie 16, 2019 13:48
a-w pisze:
Jest trzecia ,... żyła ż/z jest wpięta pod zacisk PE silnika i różnicówka jest wtedy bez sensu (jak w tym wypadku)
a-w
Post autor: a-w » śr kwie 17, 2019 8:33
Oczywiście że jest taka możliwość - ale pracować to nie będzie przecież
Post autor: elmontjs » śr kwie 17, 2019 8:50
a-w pisze:
Silnik pracuje , ale RCD jest w tym wypadku na ozdobę ; prawdopodobnie nie zadziała nawet przy uszkodzeniu izolacji uzwojeń - zostaje tylko bezpiecznik.
