Cennik usług w fotowoltaice.
Dyskusje o źródłach wytwarzających energię elektryczną poprzez przetwarzanie energii wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalnej, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu itp.
CKck
Post autor: CKck » czw cze 04, 2020 11:20
Jakie są koszta?
Ostatnio zmieniony czw cze 04, 2020 11:22 przez opornik, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Pisownia!
" Rzeczy niemożliwe robimy od razu, tylko cuda zajmują nam trochę czasu "
CKck
Cennik usłuk w fotowoltaice.
Post autor: CKck » czw cze 04, 2020 11:22
Poszukuje cennika oddzielnie dla wykonania konstrukcji pod panele a oddzielnie dla elektryki dla elektrowni fotowoltaicznej.
Moze ktoś posiada?
Pozdrawiam CK
Post autor: luka2nd » czw cze 04, 2020 19:50
Oszacuj, ile czasu zajmie Ci jedno i drugie, a potem przelicz ten czas na pieniądze, które będą dla Ciebie satysfakcjonujące. Lepszego cennika nie znajdziesz :)
CKck
Post autor: CKck » pt cze 05, 2020 11:58
Nie ma jakiegoś przelicznika np. od jej wielkości , rodzaju dachu na którym ma być zamontowana?
Istnieje juz norma do kosztorysowania na w/w prace?
Pozdrawiam CK
Post autor: luka2nd » pt cze 05, 2020 17:34
Dach dachowi nierówny. Ja co prawda dopiero w fotowoltaikę wchodzę, ale instalacji odgromowych już kilka zrobiłem. I tak: niektórzy dekarze mocują część dachówek spinkami, które można zdjąć i potem przy składaniu dachu z powrotem na dachówkę założyć. Spotkałem się za to z dachem, gdzie inteligentny inaczej dekarz przykręcił co drugą dachówkę do łaty - wyjęcie pojedynczej dachówki jest praktycznie niemożliwe bez jej uszkodzenia. I jak to teraz wycenić? :)
Co do przelicznika, większość instalatorów stosuje przelicznik stawka/kWp, podobnie jak przy "punktach" w przypadku zwykłej instalacji elektrycznej. Przelicznik jest mało precyzyjny, więc czasem zarobi się nieco mniej, gdy wynikną nieprzewidziane trudności typu poprzykręcane dachówki. Najlepiej poczytać na facebookowych grupach "Fotowoltaika" i innych pokrewnych - pełno tam handlowych naganiaczy, którzy chętnie chwalą się swoimi stawkami :)
Rhavir
Post autor: Rhavir » ndz cze 21, 2020 13:43
Ceny za montaż zaczynają się średnio od 300 zł / kWp w górę - niezbyt stromy, niski dach pokryty trapezem i "łatwa" elektryka to i nawet za 200 zł za kWp zrobią - bo małą instalację na 20 paneli można zrobić za 4 - 5 godzin w 3 osoby (dwóch dachowców + elektryk).
Górnej granicy nie ma - spotkałem się nawet z ceną 1000 zł / kWp w przypadku bardzo trudnych montaży.
Wycena części elektrycznej jest prosta - liczymy jak zwykłą instalację, ukłądanie przewodów, montaż rozdzielnicy, montaż falownika, do tego dochodzą testy* które trzeba wykonać i ująć je w wycenie. Tu mamy "zwykłą" robotę elektryczną.
Wycena montażu paneli na dachu/gruncie to inna sprawa - w zasadzie można się posiłkować wycenami prac dekarskich - pomijając instalacje gruntowe - montaż na dachu przypomina prace dekarskie.
Instalacje gruntowe - tu mamy problem - musimy wiedzieć jaka jest konstrukcja, bo wyceniamy np. wbijanie słupów lub wiercenie dziur i betonowanie. A wyrównywanie terenu jeśli trzeba? Do tego kopanie rowu pod przewody i wiele innych czynników. Gruntowe instalacje trzeba naprawdę dokładnie i szczegółowo policzyć bo można bardzo łatwo wtopić.
* Minimum to to co mamy z IEC/EN62446 - ja robię zawsze też
1. Rezystancję uziemienia (niezależnie czy używam uziemienia istniejącego czy wykonuję własne)
2. Impedancję opętli zwarcia obwodu do którego podłączam falownik
Do pomiarów strony DC warto mieć dedykowane mierniki, tanie nie są ale cóż. Ja używam w tym celu dwóch przyrządów : HT MacroTest G3 (do strony AC) oraz HT PVChecks + SOLAR-02 z ogniwem wzorcowym i sondą temperatury (do strony DC) - mozna użyć też np. Metrel EuroTest 3108 lub 3109, Benning/Seaward PV 2set, Prova 1011 czy innych.
Warto kupić sprzęt, który zrobi wszystkie wymagane pomiary strony DC za jednym razem jak PVChecks , ET3109 czy Benning PV 2 - przyspiesza to to robiotę.
Wszystkie pomiary są opisane w IEC/EN62446 i tego się nalezy trzymać.
davidcie
Post autor: davidcie » pt cze 26, 2020 3:14
Rhavir, świetne rzeczowe opisanie sprawy.
Od siebie dodam jeszcze, że sam koszt montażu nie zawsze pokazuje pełen obraz. W większości wycen/ofert, jakie widziałem, jest podany koszt za całą instalację lub bardzo pobieżnie rozbity. Zapytanie o „koszt montażu” nie uwzględnia więc często ukrytego narzutu na sprzęcie, którym firma może sobie z zapasem odbić rzekomy niski koszt montażu.
Osobna kwestia to też szeroko pojęte doradztwo. Standardem jest oszacowanie produkcji danego generatora w zależności od kąta nachylenia, położenia, konfiguracji, falownika, itd. przy użyciu któregoś z darmowych (Sunny Design) bądź płatnych narzędzi. Ale bywają skomplikowane sytuacje, w których warto zrobić dodatkowo analizę zacienienia w poszczególnych porach roku dla weryfikacji wyboru lokalizacji generatora. Jest to ładne kilka godzin roboty np. w ArchiCad; minimum za dodatkowe przyjrzenie się temu tematowi to okolice 500zł.
Rhavir
Post autor: Rhavir » ndz cze 28, 2020 11:10
Pomijając przypadki, gdzie występuje okresowe zacienienie - można przyjąć uzysk od 0.9 do 1 MWh / rok z 1 kWp instalacji dla południa.
Z moich 8 letnich doświadczeń wynika, że dla "czystego południa" i nachylenia między 20 - 50 stopni mamy ponad 1MWh/rok z 1 kWp. Zwłaszcza ostatnie lata są "łaskawe" :)
Warto użyć programu - czy to darmowych czy płatnych, ja używam płatnego PVSOL. Ale mamy też darmowe - wtedy możemy precyzyjnie przedstawić prognozę.
Ważne jest przeszkolenie handlowców - by zwracali uwagę na detale jak przeszkody zacieniające, możliwości prowadzenia przewodów, dostępność punktów do których można podłączyć falownik np. sprzedać 3 fazowego falownika gdy mamy tylko 1 fazę :)
Do tego pokrycie dachowe np. u nas obowiązkowo mierzą dachówki, sprawdzają dostępność krokwi, pytają o uziemienie, grubości przewodów jeśli wpinamy się w istniejący obwód np. gniazdo 3F w garażu.
Musimy zebrać jak najwięcej informacji - bez tego łatwo wtopić grubą kasę - zwłaszcza na dużych instalacją czy gruntowych.
Sam byłem świadkiem jak firma zapomniała w kalkulacji ująć kosztów wykopania i zasypania rowu w instalacji gruntowej - zapomnieli o 40 metrach wykopu :) :) :)
