Domek letniskowy bez prądu
- Jestem Elektrykiem
Szukam informacji na temat domku bez możliwości podpięcia prądu.
Mam działkę na końcu świata i nie kalkuluje się tam robić przyłącz a mam zamiar na wiosnę wybudować tam domek letniskowy. Głównym źródłem zasilania będzie spalinowy agregat ENDRESS ESE 1306 HS GT oraz Fotowoltaiczna ok 3 kW Największym odbiornikiem prądu będzie hydrofor ok.2kW studnia ma 11m głębokości.
Poza tym drobne bajery jak światło led, laptop, router , piec gazowy, alarm , kamery ip . Ciepła woda i gotowanie na gaz butle 11kg. Największy problem stwarza zima ponieważ ogrzewanie musi utrzymać pomieszczenie z hydroforem i łazienkę w temperaturze min.5 stopni.Jak nikogo nie będzie np. przez miesiąc.
Ogrzewanie myślę zrobić dwa elektryczne grzejniki ok 1,5kW i gaz tylko jeszcze nie wiem jak. Fotowoltaika nie uciągnie tych grzejników a nie wiem na jak długo starczy paliwo i gaz.
Znacie jakieś sensowne rozwiązanie tego problemu ciężko to teoretycznie wyliczyć ile będzie trzeba energii do utrzymania temperatury. Teoretycznie domek na płycie fundamentowej dobrze ocieplony.
Re: Domek letniskowy bez prądu
Ten agregat raczej odradzam proponował bym przetwornicę zasilaną akumulatorami a akumulatory doładowywane solarami, ewentualnie mniejszy agregat który odpali gdy zaczną padać akumulatory.
Nad parametrami technicznymi musiał bym pomyśleć
Pomysł dobry, ale zużycie gazu jest duże więc tu mogą być ograniczenia.domsat pisze:agregat prądotwórczy na gaz lpg
http://agregaty.pradotworcze.pl/199-agr ... 3-kva.html
Trzeba będzie pomyśleć nad jakimś wiatrakiem są to góry i wieje tam że hej. Jednak wiatrak 3kW i fotowoltaika 3kW akumulatory do magazynowania energii oraz jakaś grzałka do wody(mam jeszcze staw kąpielowy który można podgrzać w lecie nadmiarem energii) jak to wykorzystać do ogrzewania gdzieś czytałem ze nie jest to takie proste. Na logikę jak by kilka akumulatorów połączyć i niech się lądują wiatrem i panelami a jak się naładują to przez przetwornice na te dwa grzejniki elektryczne jakieś uruchomienie automatyczne lub zdalne przez internet. W trakcie planowania pojawił się kolejny problem mianowicie żeby uzyskać założenie parametry cieplne budynku potrzebna będzie wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. (Kolejny odbiornik prądu)
skoro stać cię na fotowoltaikę, wiatraki i inne bajery, oraz na ochronę tego wszystkiego (bo alarm w takim miejscu niewiele pomoże), to pewnie też będziesz mógł wybudować sobie kawałek linii zasilającej.
Wystąpiłeś w ogóle o warunki przyłączenia?
Może tak będzie prościej i taniej.
Aras
- Elektryk Aktywny
Zakładam, że lokalny dostawca energi elektrycznej nie jest w stanie wykonać przyłącza w sensownej cenie.
Ogrzewanie prądem z paneli fotowoltaicznych domku (nawet jedynie dwóch grzejników) jest wg mnie bezsensowne (trzeba byłoby mieć baterie fotowoltaiczne dużo większe niż te 3kW, a to jest nieopłacalne).
Jeżeli domek jest względnie nieduży, prawidłowo ocieplony, to moim zdaniem (ja zrobiłbym tak) najlepszym rozwiązaniem, przy braku możliwości dojechania cysterny z gazem, jest ogrzewanie olejowe. Zbiornik na olej opałowy dla takiego domku może mieć ok. 1000l. Zatankowanie nie musi być z cysterny (to nie gaz), może być dowiezione w pojemnikach. 1000l oleju można dostarczyć sobie nawet samochodem osobowym (trzy kursy, zależnie od wielkości auta). Na potrzeby sterowania kotłem, oświetlenie, alarm, panele fotowoltaiczne 3kW powinny wystarczyć (może nawet wystarczyłyby mniejsze, trzeba przeliczyć). Warto pomyśleć o ,hybrydzie", czyli panele fotowoltaiczne+nieduża turbina wiatrowa. Agregat prądotwórczy przyda się, gdy zechcemy pomieszkać w domku i używać ,,większych" odbiorników, wtedy można go odpalić.
To takie moje wywody, ja postąpiłbym w ten sposób. Darowałbym sobie karkołomne pomysły z grzejnikami zasilanymi z akumulatorów ładowanych wiatrakiem i bateriami słonecznymi, moim zdaniem nie sprawdzi się to.
Pomysł z olejem opałowym na chwile obecna wydaje się być najbardziej sensowny w takim wypadku. Niestety fotowoltaika i wiatraki na chwile obecna sa mało wydajne w stosunku do swojej ceny. Bardziej opłaci sie zainwestować w grubsze ocieplenie budynku.Mimo to postanowiłem zainstalować i to i to.(trzeba inwestować w tę branże by się rozwijała) Wiatrak juz nawet wybrałem.
https://www.youtube.com/watch?v=fZ87-8-exnk
Opinie ma bardzo dobre, zobaczymy w praktyce.
Niestety dalej nie wiem jaki agregat i jaka fotowoltaike.
