Przyłącze audiowizualne
Piotr_CT
Re: Przyłącze audiowizualne
Post autor: Piotr_CT » wt lip 21, 2009 7:07
Jeśli sprawa jest nadal aktualna to i ja zabiorę głos ponieważ pracuję w firmie m.in. audiowizualnej która robi dość duże projekty ...
Pierwsze co mnie zaskakuje to VGA po skrętce:
- zgadza się po skrętce można przesłać wszystko, są do tego odpowiednie terminale ... ale ile to kosztuje, konwerter kramera np. 370USD. a przewód VGA 30m 129zł.
Kolego Stanisławie ... wiele razy karciłeś mnie i innych za kiepskie pomysły, sam wiesz że nie warto odstawiać maniany!!
Moje zdanie jest takie:
Nie musi do być Kramer, Extron, ... może to być Manhattan itp.
Przewód VGA wcale nie jest taki drogi, a po obu stronach masz końcówki VGA 15pin bez kombinowania.
Trzeba pamiętać że to miejsce publiczne i tam cuda dzieją się codziennie, wiem ponieważ konserwuję kilka wydziałów UMK, UW, itp...
PS. Jeśli będzie miał kolega problem z załatwieniem przewodu VGA to proszę o kontakt, coś zaradzimy :)
Post autor: STANCA » wt lip 21, 2009 16:27
Dzięki za wszelkie uwagi.
Wiecie, że "kaszanki nie lubię" więc staram się by wszystko było jak należy. O skrętce jakoś nie myślałem i nie mam przekonania. Jeżeli mogę zapytać bardziej doświadczonych w danym temacie to nie wstydzę się tego
Głośniki wiszą podłączone do końcówki właściwym przewodem i dzialają. Zabawek mamy już sporo.
Problem jest jak napisałem już tylko w przyłączu audiowizualnym-skrzynka i elementy do niej, która zapewne będzie zamontowane w podłodze na scenie.
Szukam jak to zrobić w miarę tanio, bo fundusz sołecki na ten rok się skończył.
Brakuje tylko przewodu do projektora, będzie wisiał pod sufitem, miejsce i wysokość już sprawdzone. Właśnie uchwyt jest wykonywany na miarę.
Piotr_CT
Post autor: Piotr_CT » wt lip 21, 2009 17:22
Przyłącze audiowizualne najczęściej wykonuje się gotowymi produktami, niestety koszt box'a jest dość wysoki.
Można jedynie poprosić któregoś z mieszkańców o pomoc w dorobieniu miejsca w podłodze oraz dostosowanie do poziomu podłogi tak by wyglądało to dobrze, a w środek zainstalować odpowiednią ilość ramek Legranda, bo to właśnie najczęściej w nich się montuje takie zabawki.
Piotr
kanaka
Post autor: kanaka » śr lip 22, 2009 9:53
Nie wiem czy sprawa jest wciąż aktualna, ale kasety podłogowe, w miarę tanie można znaleźć tutaj http://www.kontakt-simon.com.pl/upload/ ... niczne.pdf. Raczej nie robiłbym żadnych samoróbek, miejsce publiczne, ryzykowna sprawa. Lepiej poszukać sponsora :).
Pozdrawiam Marek
kanaka
Post autor: kanaka » śr lip 22, 2009 10:08
kasety są na stronie 187, dalej są elementy audio video, na pewno coś można zestawić.
Marek
Post autor: STANCA » pt lip 24, 2009 12:30
Dziękuję wszystkim za zabranie głosu.
kanaka pisze: ........
Pozdrawiam Marek
Po przeanalizowaniu wszelkich za i przeciw skłaniamy się do tego. Sprzęt jest porządny to reszta musi być podobna. Już kilka groszy zadeklarowano.
może innym podane linki też się przydadzą.
mar_cik
Post autor: mar_cik » sob lip 25, 2009 9:36
Robiłem parę lat temu (projekt a czasem i wykonanie) takie instalacje.
Do projektora wizyjnego układałem kabelek VGA długości nawet ponad 30m i działał bez zarzutu. Kabelki kupowaliśmy nie najtańsze Zeck.
Zakończenia przewodów projektora wtykami - do bezpośredniego podłączenia, bez żadnych gniazdek.
Oprzewodowanie Zeck (czasem nawet Klotz) stosowaliśmy zresztą na całe audio, głośnikowe, multicore, pojedyncze. Znakomite przewody.
Gniazda i wtyki kupowaliśmy przyzwoite aczkolwiek nie zawsze renomowanych firm. Neutrik (poprawka, napisałem z rozpędu Speakon) miał tak drogie gniazda że zawsze kupowaliśmy zamienniki.
Gniazdo można wymienić jak się zużyje, przewód musi być dobry od początku do końca.
MAGBAR_System
Post autor: MAGBAR_System » wt sie 18, 2009 20:53
Jeśli jest Pan ciągle zainteresowany tematem to proszę o kontakt mailowy biuro@magbar.pl
Jestem producentem modułów do przyłączy podłogowych, ściennych i meblowych.
