Ochrona przeciwporażeniowa instalacji z przemiennikami
Post autor: STANCA » ndz sie 27, 2006 8:51
Znalazłem doskonały artykuł:
Dr inż. Jerzy Szymański,
e-mail: j.szymanski@pr.radom.pl
Politechnika Radomska
Zakład Maszyn i Urządzeń Elektrycznych
Ochrona przeciwporażeniowa instalacji napędowych z napięciowymi przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci TN-S do 1kV.
Cytuję:
Stosowanie przeciwporażeniowych (prądy do 30mA) wyłączników różnicowoprądowych, niezależnie od ich rodzaju (AC, A, B) jest niewłaściwe i niezasadne w instalacjach z napięciowymi przemiennikami częstotliwości.
Można rozważać zasadność stosowania mniej czułego wyłącznika typu A czy B dla zwiększenia skuteczności ochrony przeciwpożarowej, ale i to zastosowanie jest dyskusyjne. Wyłączniki różnicowoprądowe są produkowane dla odbiorników o mocy do ok. 50kW [2]. Często nie ma powodu stosować innego układu zasilania dla napędów z przemiennikami do 50kW i innego powyżej tej mocy. Żadna DTR producenta przemienników produkowanych w UE i oznaczonych znakiem CE nie sugeruje stosowania w ochronie przeciwporażeniowej wyłączników różnicowoprądowych. W Polsce obowiązuje ta sama norma w zakresie ochrony przeciwporażeniowej jak krajach UE, tj. PN-IEC60364.
Cytat
Harmoniczne prądu są przyczyną nieprawidłowego działania wielu technicznych środków ochrony przeciwporażeniowej wskutek występowania dużych zakłóceń asymetrycznych.
Dr inż. J. Szymański
więcej tu:
http://elpol.biz/Prezentacje_js/NPCiOPP_js.doc
inne tematy dla dydaktyki tutaj na zamówienie.
http://64.233.183.104/search?q=cache:QZ ... =clnk&cd=2
pozbierał
Post autor: STANCA » pn paź 02, 2006 11:38
Cytuję:
Te prądy upływu mogą być tak duże, że mogą powodować nieuzasadnione zbędne wyłączenia. Z tego powodu przy stosowaniu przemienników częstotliwości często rezygnuje się z ochrony wyłącznikiem różnicowoprądowym o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA.
Dodatkowo przy uszkodzeniu izolacji w przemienniku może pojawić się prąd różnicowy stały i spowodować nasycenie rdzenia przekładnika wyłącznika różnicowoprądowego. Wyłącznik ten staje się wtedy nieczuły na dodatkowy prąd różnicowy przemienny.
Dla wyeliminowania tej luki w ochronie w ramach EFRE (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) zostało wyznaczone zadanie pt. "Ochrona osób w sieciach z przemiennikami częstotliwości", w ramach projektu badawczego Instytutu ds. Informatyki Techniki Automatyzacji/Robotyki (I2AR) w Fachhochschule OOW w Emden, Wydział Techniki, Oddział Elektrotechniki i Informatyki.
więcej tu:
http://www.elektroinstalator.com.pl/art ... ona08.html
czak61
Post autor: czak61 » sob paź 14, 2006 22:31
W moim punkcie widzenia, jeżeli zastosujemy wartości dla napięcia sieciowego to zastosowanie falowników z mniejszym napięciem pracy nie ma wpływu na ochronę przeciw porażeniową i pomiary wykonane dla U sieci są obowiązujące
Post autor: STANCA » ndz paź 15, 2006 9:16
Witam kolegów, przekazuję do poczytania;
przeniesione z tematu http://ise.pl/forum/posting.php?mode=quote&p=77251
BartekXXX pisze: Witam,
Jeżeli chodzi o kontrolę urządzeń energoelektronicznych, jeszcze raz polecam artykuł dr-a Edwarda Musiała, na który już się kiedyś powoływałem:
http://edwardmusial.info/pliki/bad_ochr.pdf
W powyższym artykule, myślę że znajdzie też Kolega, interesujące go podparcie prawne.
Pozdrawiam Bartek.
Edward Musiał
Oddział Gdański SEP
BADANIE STANU OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ
W OBWODACH URZĄDZEŃ ENERGOELEKTRONICZNYCH1
Pozdrowienia
Post autor: STANCA » wt sty 02, 2007 18:02
Kilka informacji do tematu
Cytat;
Są sytuacje, kiedy zwarcia doziemne w obwodzie zasilanym z przekształtnika mogą być samoczynnie i wybiorczo wyłączane przez zabezpieczenia nadprądowe. Jest tak zwłaszcza wtedy, kiedy przekształtnik zasila wiele odbiorników rozdzielonych na osobne obwody z zabezpieczeniami nadprądowymi o dostatecznie małym prądzie wyłączającym Ia (rys. 10). Skuteczność ochrony należałoby wtedy sprawdzać w zwykły sposób, jak w obwodach zasilanych bezpośrednio z sieci. Niestety zwykłe mierniki impedancji pętli zwarciowej nie nadają się do obwodów o silnie odkształconych przebiegach prądu i napięcia. Postępowanie dopuszczone w takich sytuacjach w krajach Unii polega na obliczeniowym sprawdzeniu warunku samoczynnego wyłączania zasilania oraz na sprawdzeniu in situ (w obiekcie) ciągłości połączeń ochronnych i połączeń wyrównawczych. Dla umożliwienia takiego sprawdzenia producent powinien podać wartość prądu przy zwarciu jednofazowym na wyjściu przekształtnika. Dobrze też pamiętać, że na ogół łatwiej zapewnić skuteczność ochrony i wybiorczość działania zabezpieczeń, jeżeli stosuje się bezpieczniki, a nie wyłączniki nadprądowe.
No właśnie:
A jakie?
Seminarium SPE Wrocław Julian Wiatr
cytuję:
Proponuje się wykonanie oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim przez sprawdzenie, czy w czasie zwarcia doziemnego o prądzie zwarciowym równym Ia wystąpiłoby na częściach przewodzących dostępnych napięcie dotykowe o wartości nie przekraczającej napięcia dotykowego, dopuszczalnego długotrwale w danych warunkach środowiskowych (UL).
Sprawdzenie to można wykonać przez obliczenie spodziewanych wartości napięć dotykowych, jakie wystąpią na objętych ochroną częściach przewodzących dostępnych podczas metalicznego zwarcia doziemnego. Dla dokonania obliczeń należy wykonać pomiar impedancji pętli zwarcia z pominięciem (przez zmostkowanie zacisków wejściowych i wyjściowych jednej z faz) przemiennika częstotliwości zgodnie ze schematami przedstawionymi na rysunkach 22 - 25 i przy równoczesnym przerwaniu ciągłości przewodów pozostałych faz i przewodu neutralnego. Po wykonaniu pomiaru impedancji pętli zwarcia należy obliczyć impedancję przewodu PE przyjmując ją jako równą 0,5 zmierzonej impedancji obwodu zwarciowego ZS.
