Pobór mocy przez nieobciążony licznik energii elektr.
perlodig
Post autor: perlodig » pn lut 19, 2007 23:06
Witam, prosze o pomoc w wyjasnieniu takiego tematu: Czy kilka licznikow skladowych jednofazowych (np. w pomieszczeniech) na ktorych nie ma wlaczonych zadnych odbiornikow (!) wykażą jakis pobor mocy na liczniku glownym? Innymi slowy czy nieobciążony licznik również zużywa energię, którę wykaże inny icznik podłaczony przed nim?
To o co pytam ma miejce na terenie ogródków działkowych. Sprawa wyszła bo pojawiły się zaległości w opłatach za energię. Ilość liczników składowych to 120, więc trochę jest. Mam informację, którą chcę zweryfikować: Licznik pracujący bez obciążenia zużywa energi za 2,50 miesięcznie. Czy to może być prawda?
Szacunkowe obliczenia (jeżeli cewka ma moc 5W): 5W*24h=0,12kWh co w 31 dni da 3,72 kWh i przy cenie 0,34 zł/kWh daje 1,26 zł czyli o połowę mniej!
Czy poprawnie kombinuję?
slawis
Post autor: slawis » śr lut 21, 2007 15:26
dobrze kombinujesz z tym policzeniem poboru prądu przez nieobciązone liczniki ale zapomniałeś dodać obciążenie przewodów którymi sa podłączone te wszystkie liczniki,obciązenie wszystkich styków elektrycznych,połączeń srubowych itd., jakości przewodu pomiedzy podlicznikami a licznikiem głównym. I jeszcze sprawność wszystkich licznikow, kiedy były sprawdzane i wzorcowane jesli sa to liczniki na ogrodkach działkowych to napewno swoje latka mają.powodzenia
rel
Post autor: rel » ndz kwie 15, 2007 12:36
Rozlicza mnie zakład, czy pośrednik? Mam licznik którego właścicielem i instalatorem jest ZE i mnie nie powinno obchodzić , jaka jest jego sprawność. Nie wskazuje więc nie pobieram energii. Są stałe koszta eksploatacyjne i przesyłu. Jak na linni wypali się mysz, czy ptak to ja za to nie płacę!
marcin714
Post autor: marcin714 » wt kwie 17, 2007 16:10
A jesteś działkowcm?
ZE na działkach instaluje jeden licznik a nie 200
marcin714
perlodig
Post autor: perlodig » śr kwie 18, 2007 13:56
Marcin714 ma rację, dostawcy energii nie interesują liczniki wew., które SĄ(!) urządzeniami pobierającymi prąd
