Próba pomiaru i odfiltrowania zakłóceń.
Zmagam się z tym ok 1 roku. W mieszkaniu u rodziców występują odkształcenia harmoniczne w sieci energetycznej.
To co zaobserwowałem to wzmożona wielogodzinna i różna praca lodówki w kuchni. Zakupiłem najprostszy watomierz, który pokazuje mi wzmożoną pracę urządzenia przez kilkanaście godzin na dobę. W lodówce słychać trzaski też. Czasem trzęsie się bardziej, czasem mniej. Zauważyłem, że w jednym z mieszkań u sąsiada jest podobny efekt. Wygląda na problem przynajmniej występujący w klatce lub w bloku. Tamto drugie mieszkanie jest w innym pionie ale w tej samej klatce.
Czasami jest tak, że pojawia się zakłócenie w sieci energetycznej, czy to impuls, który powoduje bardzo głośną prace lodówki. Jest tak jakby pracowała na kilku dosłownie biegach jak samochód a czasami tak jakby była pracowała na najwyższym biegu.
Niestety nie posiadam analizatora jakości sieci aby wykonać jakiekolwiek pomiary. Zauważyłem, że obciążenie może być na laptopie podłączonym do sieci.
Z tego co wiem, zakład energetyczny może zmieniać m.in podawane napięcie. Z obserwacji zmian napięcia nie ma dużych 230 - 237 Volt. Watomierz podłączony tylko do lodówki pokazuje wachania od 0.02 A – 0.9 A. Ale to nie oddaje jakby skali problemu.
Lodówka widzę, że pobiera pod watomierzem od kilku od kilkunastu godzin od 40 do 90 Watt nieustannie.
Częstotliwość stała 50 Hz.
Tu wydawany odgłos lodówki z 2-3 metrów, dosyć głośno, jakby wpadła w rezonans lub w bardzo duze drgania, tu odgłos https://drive.google.com/file/d/1-o8oOd ... LZfBs/view
Odległosci wentylacyjne zachowane i w pobliżu nie ma zródeł ciepła.
Specyfika pracy tej lodówki to praca silnika inwerterowego. Z tego co czytałem silnik inverterowy pracuje dzięki polu magnetycznemu wytworzonemu przez magnesy. Być może po sieci idą odpowiednie zakłócenia, które stymulują bardziej jego pracę.
Chciałbym zastosować jakiś filtr, baterie kompensacyjną mocy biernej aby usunąć zakłócenia.
Czy ktoś może spotkał się z takim problemem? Co można jeszcze sprawdzić we własnym zakresie? W mieszkaniu jest tójfaza. Jak pozbyć się dość silnych zakłóceń i je odfiltrować bo ma to wpływ na urządzenia elektryczne.
Hałasowała okrutnie, kilka razy dodawałem podkładki pod nóżki, ale prawdziwie rewolucyjnym sposobem okazał się rulon po ręczniku papierowym, wypchany zmiętymi gazetami, wepchnięty pomiędzy lodówkę a ścianę. Nie chce mi się teraz iść i robić zdjęcia, ale jak ktoś ładnie poprosi, to potem wstawię
Nie szukaj demonów na siłę, najpierw sprawdź prawidłowe ustawienie lodówki (być może to zrobiłeś? podobnie jak pozostałe punkty), popatrz czy ma luzy w zamocowaniu agregatu, jakieś inne luźne połączenia (mechaniczne). Moja lodówka wydawała naprawdę przedziwne odgłosy
Dopiero potem szukaj innych przyczyn.
Bardziej przydatne będą informacje na temat np. co może prowadzić do tej sytuacji od strony jakości energii elektrycznej i przełożenia na silnik , inwerter samej lodówki.
"odkształcenia" ?
Podejrzewam, że sytuacja może mieć miejsce w innych mieszkaniach. Może być to zależne od rodzaju urządzenia. Różne urządzenia różnie reaguje na takie zmiany.
A jakie wartości mają te odkształcenia 100 /120 Hz czy mnie czy więcej bo ty tak jednoznacznie to osądzasz że są nieprawidłowe.
A jak działają twoje wyłączniki nadmiarowe na te harmoniczne czy ich praca jest prawidłowa. To tak powiedzieć o twojej teorii że samolot może mi spaść na głowę. Bo brak umotywowanych pomiarów . A wyższe harmoniczne mamy obecnie w każdej sieci domowej choćby mając sprzęt elektroniczny czy oświetlenie ledowe.
Nie mierzone. Jedynie sprawdzane na watomierzu, który pokazywał to samo 50 Hz przy zwiększającym sie prądzie czy zmianach nieznacznych napięcia.Simcode pisze: ↑pt gru 20, 2019 20:10A jakie wartości mają te odkształcenia 100 /120 Hz czy mnie czy więcej bo ty tak jednoznacznie to osądzasz że są nieprawidłowe.
