12V w instalacji oświetlenia ogrodowego
lumod
Post autor: lumod » pt cze 12, 2020 7:51
cześć,
Chciałbym zrobić bezpieczne oświetlenie ogrodowe oparte na zasilaniu 12V. Instalacja zakłada 9 punktów świetlnych z żarówkami led każda o mocy 3W. Długość instalacji 50 metrów. Pytanie, czy taka instalacja zadziała przy takim napięciu? Jakiego przekroju przewodu użyć? Jakiego transformatora użyć? Czy straty napięcia nie będą zbyt duże?
Post autor: elmontjs » pt cze 12, 2020 15:12
Wszystko zależy jaki spadek napięcia tolerują "żarówki" LED, które chcesz zastosować- musisz to odczytać z danych znamionowych. Przy Twoich założeniach i przekroju kabla 2x2,5 mm wyniesie ok 0,77V na pojedynczej żyle. Tu masz link do kalkulatora, możesz się sam pobawić:
https://lumier.pl/kalkulator/
Zasilacz z pewnością taki, który zapewnia separację (symbol poniżej) i dobrany do warunków środowiskowych w jakich ma pracować a więc odpowiednia klasa szczelności.
PGR Mąkowarsko
Post autor: PGR Mąkowarsko » pt cze 12, 2020 15:26
A kto powiedział że zasilacz ma być na zewnątrz? Lepiej umieścić go w budynku.
Post autor: elmontjs » pt cze 12, 2020 15:47
PGR Mąkowarsko pisze:
Powtórzę specjalnie dla kolegi:
...czytaj ze zrozumieniem.
Post autor: witek17 » sob cze 13, 2020 11:25
Proste zasilanie równoległe, gdzie kolejne ledówki będą zasilane coraz niższym napięciem, spowoduje, że pierwsze, licząc od strony zasilacza, będą świecić jaśniej, ostatnie mogą w ogóle nie chcieć świecić.
Trzeba tym fajnym kalkulatorem dokonać dosyć sporej ilości obliczeń przybliżających.
Użyć zasilacza o napięciu wyższym od 12 V. Policzyć spadki napięć dla każdej ledówki i redukować napięcie zasilające dla początkowych lampek, tym bardziej, im bliżej są one zasilacza. Redukować można diodami typu 1N1001, każda pozwoli na odjęcie około 0.6 V. Po procesie aproksymacji każda lampka powinna być zasilana napięciem 12 plus/minus ułamek wolta.
Ewentualnie, znacznie prościej, można po prostu dać zasilacz np. 15-18 V (trzeba policzyć), a każdą lampkę zasilić przez stabilizator scalony 12 V. Kosztują około złotówki za jeden. Mogą być potrzebne niewielkie radiatory dla stabilizatorów.
PGR Mąkowarsko
Post autor: PGR Mąkowarsko » sob cze 13, 2020 18:52
Nie wiem o jakie warunki środowiskowe chodzi skoro zasilacz można umieścić wewnątrz budynku?
Post autor: marcin225 » pn cze 15, 2020 11:35
Zrób to na 230V i po kłopocie.
Post autor: elmontjs » pn cze 15, 2020 18:34
witek17 pisze:
Raczej nieprawda, "żarówki" LED mają tolerancje napięcia zasilania w której trzeba się zmieścić ... i świecą, albo nie. Strumień świetlny, jeżeli się zmienia, to nieznacznie. LED nie działa jak tradycyjne żarówki - to nie są żarówki!.
Wewnątrz budynku też mogą być róże warunki środowiskowe.
marcin225 pisze:
Uważam że autor ma dobry pomysł z zasilaniem napięciem bezpiecznym, to zawsze bezpieczniejsze niż dobrze zabezpieczony obwód 230V.
Post autor: witek17 » wt cze 16, 2020 4:41
"Raczej nieprawda, "żarówki" LED mają tolerancje napięcia zasilania w której trzeba się zmieścić ... i świecą, albo nie. Strumień świetlny, jeżeli się zmienia, to nieznacznie. LED nie działa jak tradycyjne żarówki - to nie są żarówki!."
Długo by pisać, a że sam napisałem w innym temacie "powiedzieć że jest źle (inaczej), a nie wytłumaczyć dlaczego, to lepiej w ogóle nie pisać", więc uznajmy, że nie wyraziłem swoich wątpliwości :cool:
Mnie bardziej interesuje relacja autora dotycząca wyboru rady, środków i metody, oraz efektów jakie uzyskał. Zazwyczaj takie pytanie kwituje milczenie, podziękowania to rzadkość, a już relacja z wykonania to ewenement.
Jeszcze jedna rada dla autora tematu, czy na 230, czy na 12, czy prosto, czy wg moich sugestii, wszystko trzeba zrobić szczelne, bo inaczej deszcz zaleje, wilgoć wejdzie i wszystko szlag trafi.
Post autor: elmontjs » wt cze 16, 2020 8:21
witek17 pisze:
Kolego witek17 , napisałem skrótowo jak działa LED a inteligentny człowiek jak nie zna szczegółów zjawiska, to poszpera w ogólnie dostępnych materiałach, obejrzy charakterystyki takiego źródła światła a nie leci "półsłówkami", że lepiej w ogóle nie pisać. Może lepiej poczytać troche mądrych artykułów zanim znów napiszesz , że LEDy będą przygasać.
Dla autora wątku: jeżeli zdecydujesz się na instalacje 12V, szukaj LEDów z technologią CCD (oznaczenie na opakowaniu) możesz wtedy zapomnieć o radach kolegi witek17 a przewód 2x2,5 teoretycznie spełni rolę układu jaki zaplanowałeś. Piszę "teoretycznie", bo kiedyś wyznaczałem dolny próg zapłonu podobnej "żarówki" LED i kształtuje się na poziomie 9,8V; czy wszystkie tak mają tego nie wiem. U ciebie na ostatniej oprawie będzie ok 10,5V, więc wszystko powinno ładnie świecić.
