Bezpieczeństwo podczas stosowania przedłużaczy
covertops
Post autor: covertops » pn sie 27, 2018 19:46
Z góry przepraszam za nazewnictwo bo nie wiem czy dobrze te rzeczy określam. Mam w pokoju gniazdko z bolcem do którego jest podłączony przedłużacz/listwa bez bolców i do tego podłączony jest komputer(laptop). Następnie do tego przedłużacza/listwy podłączony jest następny przedłużacz/listwa bez bolców i podpięty telewizor. Do tego samego(drugiego) przedłużacza/listwy jest podłączony przedłużacz/rozdzielacz z trzema wejściami ale już z bolcem, do którego podłączona jest lampka, dekoder dvbt oraz ładowarka do telefonu. I tu moje pytanie, czy takie kombinacje są niebezpieczne ? czy podczas wyładowań elektrycznych czy jakichś skoków napięć w napięciu(chodzi mi o wywalanie korków) mogę uszkodzić komputer oraz telewizor, albo czy przez takie połączanie mogę wywołać pożar, lub czy podłączając do tych listw bez bolców dodatkowo odkurzacz stwarzam warunki żeby to wszystko się "spaliło". Dodam że nie mogę zamieniać kolejności podłączenia tych listw bo nie starcza kabla i jest to jedyne rozwiązanie w tej chwili. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam !
Bezpieczeństwo
Post autor: opornik » pn sie 27, 2018 20:44
Tak, tak, tak.
Takiego burdelu w instalacji dawno nie widziałem :(
covertops
Bezpieczeństwo
Post autor: covertops » pn sie 27, 2018 21:37
Serdecznie dziękuję !
roberto
Bezpieczeństwo
Post autor: roberto » wt sie 28, 2018 8:11
covertops pisze:
ZDECYDOWANIE TAK!
covertops pisze:
Prosisz o odpowiedź (pomoc), a jednocześnie sugerujesz, że jej nie chcesz... To jak to jest?
roberto
covertops
Bezpieczeństwo
Post autor: covertops » wt sie 28, 2018 8:49
Chodziło mi o to że nie mam możliwości podpięcia komputera do tej listwy z bolcami a lampki i ładowarki to tej bez, bo z tego co rozumiem wtedy było by wszystko ok , więc chciałem uprzedzić kogoś kto doradzałby zmienienie kolejności listew. Bo wtedy było by ok ? Komputer i telewizor do listwy z bolcami, lampka i telefon do tej bez ?
roberto
Bezpieczeństwo
Post autor: roberto » wt sie 28, 2018 8:58
1. Błąd!
covertops pisze:
[EDIT]
Jeżeli już masz gniazdo "z bolcem" (z uziemieniem) - wszystkie przedłużacze powinny być też "z bolcem"; szczególnie ma to znaczenie, gdybyś podłączył do takiego przedłużacza odbiornik w I klasie ochronności, np. lodówka, pralka, żelazko, itp. (metalowa obudowa, na której może pojawić się niebezpieczny potencjał w razie zwarcia na obudowę); pomyśl co może się wtedy stać, gdy będziesz miał przedłużacz/listwę bez "bolca" (uziemienia)!!!???
Ostatnio zmieniony wt sie 28, 2018 9:15 przez roberto, łącznie zmieniany 2 razy.
roberto
covertops
Bezpieczeństwo
Post autor: covertops » wt sie 28, 2018 9:04
Serdecznie dziękuję za odpowiedź. Mam nadzieje że do czasu kupna nowych przedłużaczy nic złego się nie stanie. Pozdrawiam !
P.S
Ale przedłużacz z bolcem podłączony do kolejnego przedłużacza z bolcem już nie stwarza potencjalnego zagrożenia ?
Bezpieczeństwo
Post autor: STANCA » wt sie 28, 2018 16:19
Ty nie myśl jedynie o kupnie nowych przedłużaczy, a o wykonaniu prawidłowej instalacji.
Przedłużacz nadaje się do tymczasowego/chwilowego zasilania. Na stałe nie polecam, bez styku ochronnego też nie polecam. Sztukowanie przedłużacza z bolcem do innego bez bolca lub wkładanego do gniazda bez bolca to pozbawienie się ochrony przeciwporażeniowej na własną prośbę.
Przed kolejnym malowaniem mieszkania uzupełnić gniazda o potrzebną ilość, a przedłużacze/listwy wywalić!!! Wiadomo powinien to wykonać elektryk i sprawdzić stan bezpieczeństwa.
Jak Ciebie ta instalacja nie zabije to może spalić. Jest tu zbyt wiele styków po drodze wykonanych chińskimi łapkami. Resztę koledzy napisali.
Ja przy biurku mam 5 podwójnych gniazd na ścianie (z każdej strony biurka są one), a w domu nie spotkasz przedłużacza/listwy.
Kiedyś przy remoncie mieszkania klienta wywaliłem 8 przedłużaczy z jednego mieszkania trzypokojowego. Wiele gniazd było już wypalonych i tym sztukowali. Instalacja aluminiowa.
covertops
Post autor: covertops » pt sie 31, 2018 22:25
Mam jeszcze tylko jedno pytanie. Zakupiłem przedłużacz z bezpiecznikiem i
uziemieniem taki za 90 zł i podłączyłem do gniazdka z bolcem(czyli mam
nadzieje chronię się w tym momencie przed pożarem oraz porażeniem oraz
uszkodzeniem np komputera w wyniku awarii zasilania), i tu moje pytanie.
Czy mogę do takiego przedłużacza podłączyć taki zwykły przedłużacz już bez
bolców i bezpiecznika i następnie wpiąć w to telewizor i dekoder i
ładowarkę ? Czy ten pierwszy przedłużacz z bezpiecznikiem i bolcem już
załatwia sprawę awarii w zasilaniu ? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam !
Post autor: STANCA » sob wrz 01, 2018 12:22
Zaczynamy czytać jeszcze raz wolniutko i z uwagą, to co kol. roberto jak i inni tę kwestię wyjaśnili.
Krótko:
Jeżeli masz na ścianie instalację z bolcami, to przedłużacze bez bolców do śmieci wywalasz, tak będzie bezpiecznie.
Admin napisał:
"Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!"
