Bezprzewodowy wyłącznik światła - jak podłączyć?
KATORGA
Post autor: KATORGA » ndz maja 12, 2019 16:39
Witam, wszystkich fachowców na forum.
Chciałbym zainstalować takie coś u siebie w sypialni (schemat znajduje się w linku i zdjęcie wyłącznika wraz z kabelkami)
https://allegro.pl/oferta/bezprzewodowy ... 7793283612
ale nie wiem jak to dołączyć to aktualnego okablowania (zdjęcia poniżej)
Czy jest możliwość połączyć to na kablu pomiędzy włącznikiem na ścianie a żarówką czy wyłącznie tylko w puszce w ścianie za wyłącznikiem, bo jeśli tylko w puszcze za wyłącznikiem to muszę sobie podarować bo nie mam tam miejsca na to niestety.
Tak wygląda podłączanie przy pierwszej żarówce aktualnie. Kabel trzy żyłowy idzie z włącznika na ścianie a ten dwu żyłowy do następnych żarówek.
Post autor: elmontjs » pn maja 13, 2019 19:46
Czy ja dobrze widzę , że Lampa LED jest zasilana napięciem 230V? a na samej lampie jest symbol III klasy ochronności (III w "kopniętym kwadracie") ?
Jeżeli tak, to układ oświetlenia jest do przerobienia; tutaj to kiedyś opisałem:
https://ise.pl/forum/nie-jestem-elektry ... ka#p138200
Później można zastanawiać się nad sterowaniem
KATORGA
Post autor: KATORGA » pn maja 13, 2019 22:02
Czemu lampa ? To jest ŻARÓWKA LED GU10 5W SMD2835, w sumie są takie 3 w zabudowie k-g
Opis :
Typ gwintu: GU10
Moc poboru prądu: 5W
Barwa światła: BIAŁY CIEPŁY
Temperatura barwy światła: 2800-3300K
Typ diody LED: SMD2835
Strumień świetny: 480lm
Współczynnik oddawania barw: Ra ≥80
Napięcie zasilania: 220-240V
Żywotność [h]: Do 30000h
Ilośc cykli wł./wył.: 25000
Materiał obudowy: termoplastik + aluminiowy radiator
Kąt rozsyłu światła: 120°
Średnica: 50mm
Wysokość: 55mm
Współpraca ze ściemniaczem: NIE
Oprawka:
Kolor | wykończenie: CZARNY
Typ: RUCHOMA
Sposób montażu: PODTYNKOWY
Kształt: KWADRAT
Główny materiał: SZKŁO
Napięcie znamionowe: 230V~50Hz
Maksymalna moc źródła światła: LED (10W max), Halogen (50W max),CFL (15W max)
Źródło światła w komplecie: NIE
Gniazdo GU10 w komplecie: NIE
Wymienne źródło światła: TAK
Średnica otworu montażowego: 68mm
Wymiary produktu: 90x90x24mm
Dobrze jest to podłączone? Bo już sam nie wiem teraz...
Post autor: elmontjs » pn maja 13, 2019 22:22
Możesz kolego powiększyć naklejkę z oprawy oświetleniowej ?
KATORGA
Post autor: KATORGA » pn maja 13, 2019 22:47
Bardziej nie powiększę niż tak jak na stronie jest z lupą. Mogę zrobić zdjęcie dokładnie tej naklejki ale to nie dziś i podeśle.
Post autor: elmontjs » pn maja 13, 2019 23:02
Kolego sam sprawdż, jeżeli się nie mylę , to widzę na tej oprawie symbol III klasy ochronności. A to znaczy, że nie można ich zasilać napięciem 230V.
Z resztą przeczytaj ten artykuł , jak nie zrozumiałeś przytoczonego wyżej wątku: https://elektrykadlakazdego.pl/klasy-ochronnosci/
roberto
Post autor: roberto » wt maja 14, 2019 5:11
Wg mnie to nie symbol III klasy obronności, a raczej przekreślonego kosza "elektrośmieci", ALE przydałoby się powiększenie, aby stwierdzić na 100%
roberto
e-sparks
Post autor: e-sparks » wt maja 14, 2019 7:51
Czepiacie się symbolu III, a nic na temat żyły ochronnej????
KATORGA pisze:Czy jest możliwość połączyć to na kablu pomiędzy włącznikiem na ścianie a żarówką
Jak najbardziej, przewód przychodzący z wyłącznika należy podłączyć do zacisków "black" i "red", natomiast przewód do opraw po wymianie na 3-żyłowy podłączyć do zacisków "black" i "blue", zaś tę dziwną żyłę żółto-zieloną połączyć z taką samą żyłą z przewodu zasilającego.
"Zawiść, zazdrość, zamiast starać się mieć więcej" - śpiewał kiedyś o Was Sokół.
Pozdrawiam, Wiesław
KATORGA
Post autor: KATORGA » wt maja 14, 2019 20:09
A co z tą żyłą ochronną i która to ?
Jak po wymianie na 3 żyłowy? Ten 2 żyłowy do reszty żarówek nie wystarczy? Kurcze szczerze pogubiłem się w tym już jak mi napisałeś co do czego tymi kolorami...
e-sparks
Post autor: e-sparks » wt maja 14, 2019 20:57
KATORGA pisze:A co z tą żyłą ochronną i która to ?
No widzisz: laik nie wie (to nie dziwne) ale i ci którzy mienią się być elektrykami też ją lekceważą....
To ta dziwna, dwukolorowa. Żółto-zielona. Do tego najważniejsza żyła w instalacji elektrycznej, tylko ona tam być MUSI, inne tylko mogą jej do towarzystwa służyć.
Dzięki żyle ochronnej parę osób przeżyło kontakt z prądem.
Dlatego napisałem, że odcinki od miejsca połączenia widocznego na fotce należy wymienić na np. YDY3x1,5mm. Wierz lub nie, tak należy zrobić .
Pozdrawiam, Wiesław
