Dom jednorodzinny - wymiana instalacji elektrycznej.
czapot
Post autor: czapot » pt sie 22, 2014 8:19
Mam dom jednorodzinny z instalacją 3 fazową, przyłącze jest na szczycie budynku. Przyłącze jest uziemione (został wbity pręt z bednarką podłączoną do przyłącza).
Według mnie (nie jestem elektrykiem) od przyłacza do rozdzielni powinien iść przewód 5-cio żyłowy (3 żyły fazowe, jedna "zerowa" N, i jedna żyła uzienienie PE).
Natomiast u mnie jest poprowadzony przewód 4 żyłowy. Z tego co sprawdziłem to uziemienie i zero jest połączone razem w przyłączu i jednym przewodem poprowadzone do rozdzielni.
Czy jest to prawidłowo wykonane. Teraz chciałbym wymienić starą instalację 2 żyłową na nową 3 żyłową i wtedy jak mam połączyć żyłę PE.
bezpiecznik123
Re: Dam jednorodzinny - wymiana instalacji elektrycznej.
Post autor: bezpiecznik123 » pt sie 22, 2014 11:24
Po pierwsze kolego to piszesz w złym dziale. Po drugie to co jest w złączu to nie Twoja sprawa, a uziemienie GSW to ma być w Twoim domu. Po trzecie to nie wiemy jakie są warunki z zakładu energetycznego. Zasilanie od złącza robi się 4x.
czapot
Post autor: czapot » pt sie 22, 2014 11:46
Przepraszam - to mój pierwszy post na tym forum. Rozumiem, że 4 żyłowe zasilanie z przyłącza do rozielni jest poprawne, a uziemienie powinienem dodatkowo wykonać we własnym zakresie np. w piwnicy zrobić uziemienie prętowe i podłączyć do rozdzielni.
bezpiecznik123
Post autor: bezpiecznik123 » pt sie 22, 2014 12:39
czapot pisze:uziemienie powinienem dodatkowo wykonać we własnym zakresie np. w piwnicy zrobić uziemienie prętowe i podłączyć
Podłączyć do GSW, ale to ma robić elektryk, a nie kolega który nie ma pojęcia o instalacjach elektrycznych w budynkach.
marekp59
Post autor: marekp59 » ndz sie 24, 2014 14:51
Witam dodam starą maksymę : CHCESZ ŻYĆ TO DAJ INNEMU POŻYĆ poproś elektryka nie kombinuj sam
Post autor: Simcode » ndz sie 24, 2014 15:41
Wymienić zawsze możesz bo chwalebna decyzja lecz połączenie zostaw elektrykowi, bo zamiast korzyści to kłopoty możesz mieć i to wcale nie bajki są jeśli ci zależy na życiu twoich bliskich. Natomiast żeby dostosować instalację do nowej formuły musisz wymienić rozdzielnię zasilającą . Bo twoja stara nie pomieści wymaganych aparatów (Szyna N ,szyna PE oraz RCD o zabezpieczeniach obwodów oddzielnych dla poszczególnych odbiorników nie wspomnę.
Re: Dom jednorodzinny - wymiana instalacji elektrycznej.
Post autor: opornik » ndz sie 24, 2014 19:58
Mnie ostatnio w ramach odnowienia polisy ubezpieczyciel przysłał pismo informujące, że podstawą do wypłaty odszkodowania za szkody jest posiadanie protokołów wynikających z Prawa Budowlanego.
Dlatego ubezpieczonym polecam poruszanie się w strefie prawa.
To tak z życzliwości :D
bezpiecznik123
Post autor: bezpiecznik123 » pn sie 25, 2014 6:11
opornik pisze:posiadanie protokołów wynikających z Prawa Budowlanego
Tylko że:
Art. 62
2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiektów budowlanych:
a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
b) wymienionych w art. 29 ust. 1.
zatem dla domów jednorodzinnych protokołów kontroli zgodnie z prawem nie trzeba.
UWAGA: korekta. Protokoły z pomiarów są wymagane !!!
Nie trzeba wykonywać :
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
Ale jeżeli ktoś ma kocioł gazowy i np: szambo to już musi co rok
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
Ostatnio zmieniony śr wrz 03, 2014 13:58 przez bezpiecznik123, łącznie zmieniany 1 raz.
czapot
Post autor: czapot » śr sie 27, 2014 7:40
Bardzo dziękuję za wszystkie informacje. Zdecydowanie nie wybieram się na "tamten świat" i dlatego zanim coś zrobię to wolę zapytać się fachowców (na forum, na którym spodziewam się fachowych informacji). Nie mam (i nie będę kupował) specjalistycznego sprzętu do pomiarów więc elektryk na pewno będzie musiał to wszystko pomierzyć.
I jeszcze jedno pytanie - czy można w piwnicy zrobić uziemienie prętowe np. wbić 3 metrowy pręt i podłaczyć do rozdzielni?
bezpiecznik123
Post autor: bezpiecznik123 » śr sie 27, 2014 9:20
czapot pisze:czy można w piwnicy zrobić uziemienie
Zrobić można, tylko że jak zalejesz je posadzką i później okaże się że nie spełnia wymogów to znowu kucie i kopanie, dlatego też pod budynkami czegoś takiego się nie robi lub jeżeli jest to konieczne to tylko stal nierdzewna w ostateczności po-miedziowana.
