Dom jednorodzinny - wymiana instalacji elektrycznej.
Re: Dom jednorodzinny - wymiana instalacji elektrycznej.
Post autor: Simcode » śr sie 27, 2014 14:39
czapot pisze:I jeszcze jedno pytanie - czy można w piwnicy zrobić uziemienie prętowe np. wbić 3 metrowy pręt i podłaczyć do rozdzielni?
Nigdy bym tego nie polecał jeszcze z jednego względu chodzi o warunki atmosferyczne i zawilgocenie gruntu , czyli na zewnątrz są dużo lepsze warunki dla dobrze wykonanego uziemienia .
Post autor: kkas12 » śr sie 27, 2014 15:01
...jak zalejesz je posadzką i później okaże się że nie spełnia wymogów to znowu kucie i kopanie, dlatego też pod budynkami czegoś takiego się nie robi...
Może kolega wyjaśnić jakie/czyje wymogi ma na myśli???
A uziom fundamentowy to nie jest czasem pod budynkiem???
Post autor: bezpiecznik123 » czw sie 28, 2014 6:14
kkas12 pisze:Może kolega wyjaśnić jakie/czyje wymogi ma na myśli???
Uziom fundamentowy nie jest pod budynkiem.
Jak sama nazwa wskazuje jest w fundamencie, zatem jest otulony betonem, a nie w ziemi.
Jeżeli by miał być pod budynkiem, czyli pod posadzką w piasku to musi być wykonany z materiału takiego jak stal nierdzewna w celu zapewnienia jego nie zniknięcie przez czas użytkowania obiektu. Ale o tym mówi norma o której kolega wie.
Post autor: kkas12 » czw sie 28, 2014 15:44
I tak należało napisać wcześniej.
Ale to chyba nie wszystko o co pytałem.
Coś kolega wspominał o jakichś wymogach.
Post autor: bezpiecznik123 » czw sie 28, 2014 17:16
kkas12 pisze:Coś kolega wspominał o jakichś wymogach.
Tutaj miałem na myśli nie osiągnięcie odpowiedniej wartości po jakimś czasie eksploatacji. Czyli robimy, osiągamy założoną wartość, a następnie pomiary już eksploatacyjne (np: po 5 latach) wskazują że uziom skorodował i trzeba go robić od nowa, a zatem rozkuwanie posadzki ....
Post autor: elmontjs » czw sie 28, 2014 17:30
Wymóg zawarty w projekcie - to też wymóg. A projektanci często podają w tym miejscu zalecaną wartość 10om bez klayzuli:"zalecane".
Post autor: kkas12 » pt sie 29, 2014 9:58
Nic kolega mądrego nie napisał.
Fantazja projektanta może być nieograniczona. Może on również napisać, 5 omów czy 1 om.
Tylko na jakiej podstawie???
Jego oczywiście żadne normy (czyt. uznane zasady wiedzy technicznej) nie obowiązują.
On jest Bogiem.
A może tylko cierpi na syndrom Boga?
Post autor: elmontjs » pt sie 29, 2014 11:02
On jest Bogiem.
Jak najbardziej projekt powinien być wykonany w oparciu o normy, ale w pewnych sytuacjach projektant może wykonać coś inaczej niż to nakazuje norma pod warunkiem że udowodni (obliczeniowo, badawczo może doświadczalnie)skuteczność swojego rozwiązania nie mniejszą niż zaproponowanego w normie - i to koniec wszechmocności projektanta.
Wracając do uziemienia, zalecane w normie 10 om przekłuwane jest do projektu i skoro nie ma wpisu, że jest to zalecenie to ktoś przy odbiorze budynku zażyczy sobie protokołu z w/w wartością (lub mniej oczywiście).
Choć nigdzie nie jest napisane jaka ma być wartość uziemienia budynku, to nie może ono być nijakie, bo po co by się takowe robiło, więc te (zalecane ) 10 om jest bardzo zdroworozsądkowe (ochronniki przeciwprzepięciowe, działanie RCD w przypadku przerwy PEN).
Inna sprawa w instalacji TT , gdzie wartość uziemienia ma znaczenie dla skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i musi spełniać pewne kryteria.
Post autor: kkas12 » pt sie 29, 2014 11:44
Kolego nic nie uzasadniasz.
Ale skoro powołujesz się na normę która coś zaleca to wskazane jest byś owe zalecenia przytoczył wraz ze wskazaniem owej normy.
I nie pisz też o nijakich wartościach bo w uziemieniu nie chodzi o wbicie widelca w ziemię lecz o profesjonalne wykonawstwo.
I nie pisz też, że coś musi spełniać kryteria jeśli tych kryteriów nie podajesz.
Możesz też spróbować logicznie uzasadnić "wymóg" rezystancji uziemienia GSW mniejszy/równy 10 omów.
Post autor: bezpiecznik123 » pt sie 29, 2014 12:10
kkas12 pisze:Kolego nic nie uzasadniasz.
elmontjs pisze:10 om jest bardzo zdroworozsądkowe (ochronniki przeciwprzepięciowe, działanie RCD w przypadku przerwy PEN).
elmontjs pisze:Inna sprawa w instalacji TT , gdzie wartość uziemienia ma znaczenie dla skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i musi spełniać pewne kryteria.
kkas12 pisze:Możesz też spróbować logicznie uzasadnić "wymóg" rezystancji uziemienia GSW mniejszy/równy 10 omów.
Też jestem ciekawy uzasadnienia.
