Gdzie rozłącznik główny
robal44
Post autor: robal44 » śr maja 13, 2020 8:16
Cześć,
czy rozłącznik izolacyjny główny powinien znajdować się w skrzynce obok licznika czy w rozdzielnicy z bezpiecznikami?
Kontekst: dom, 3 fazy, TN-C, rozdzielnica licznikowa* na elewacji, rozdzielnica bezpiecznikowa na piętrze. Kabel od licznika idzie prosto do rozdzielnicy z bezpiecznikami, chcę w rozdzielnicy licznikowej zamontować rozłącznik izolacyjny lub wyłącznik nadprądowy za licznikiem.
*Edit
pomyłka była, oczywiście licznikowa na elewacji, bezpiecznikowa na piętrze
Ostatnio zmieniony śr maja 13, 2020 10:49 przez robal44, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: opornik » śr maja 13, 2020 10:43
robal44 pisze:
rozdzielnica bezpiecznikowa na elewacji
robal44 pisze:
No to gdzie w końcu?
robal44 pisze:
Gdzie w końcu idzie ten kabel?
Weź to naszkicuj, nawet odręcznie a najlepiej dołącz fotki.
robal44
Post autor: robal44 » śr maja 13, 2020 11:01
Dzięki za zwrócenie uwagi, już poprawiłem.
Mam na elewacji rozdzielnicę z licznikiem. Kabel prosto z licznika idzie pod elewacją do rozdzielnicy z bezpiecznikami w domu. Nie mam teraz rozłącznika głównego. Pytanie brzmi: Czy rozłącznik izolacyjny główny można zamontować w rozdzielnicy licznikowej? Czy może lepiej w rozdzielnicy z licznikiem dać wyłącznik nadprądowy, a rozłącznik w rozdzielnicy bezpiecznikowej?
fliziarz
Post autor: fliziarz » śr maja 13, 2020 12:45
W większości układów pomiarowych jest tak iż przed licznikiem jest zabezpieczenie ( a często również za), nie wiem po co to dodatkowe zabezpieczenie między licznikiem (układem pomiarowym) a rozdzielnicą bezpiecznikową (zwłaszcza w kontekście selektywności zabezpieczeń). Ja rozłącznik izolacyjny umieściłbym w tablicy bezpiecznikowej. Chyba iż mamy taką sytuację iż z tablicy licznikowej jest zasilanych osobnymi WLZ-ami kilka tablic bezpiecznikowych wtedy należałoby rozważyć jeden rozłącznik (rozłącznik główny) za licznikiem (a najlepiej przed) oraz rozłączniki w każdej tablicy bezpiecznikowej.
robal44
Post autor: robal44 » śr maja 13, 2020 16:15
fliziarz pisze:
U mnie zabezpieczenie przed licznikiem jest zaplombowane i zamknięte tak, że nawet nie mogę podejrzeć. Zabezpieczenia za licznikiem właśnie nie mam. Nie byłoby problemu gdybym miał.
fliziarz pisze:
Planuję remont, WLZ będzie zmieniany. Zamiast jednej planuję dwie rozdzielnice, dojdzie też fotowoltaika. Możliwość rozłączenia WLZ w każdym momencie byłaby wskazana.
fliziarz pisze:
Takie rozwiązanie wygląda rozsądnie.
Czy rozłącznik 3P 100A plus listwa zaciskowa 1P do PENa i tania obudowa S-4 będzie ok? Do połączenia licznika linka 10mm^2 (z tulejkami)? Kupić też 20cm peszla czy przejdzie bez?
Post autor: elmontjs » śr maja 13, 2020 16:53
robal44 pisze:
Jesteś pewny, że za licznikiem niema zabezpieczenia lub właśnie rozłącznika? W tauronie od pewnego czasu to standard i myślę że u wszystkich operatorów, że licznik możesz odłączyć od strony zasilania i odbiorów. Jak możesz to zamieść zdjęcie tej "licznikówki", może coś więcej podpowiemy.
Post autor: opornik » śr maja 13, 2020 17:38
Moim zdaniem instalacja ma swoje lata a wtedy nad licznikiem było zaplombowane ZN z zabezpieczeniem przedlicznikowym. Poniżej był licznik a z nieo przewody do rozdzielnicy w mieszkaniu.
robal44 pisze:
Jak wyżej napisałem kiedyś takich rozwiązań nie było.
robal44 pisze:
Możesz za licznikiem zabudować dodatkową obudowę w której rozdzielisz wlz na dwa (na licznik nie możesz wprowadzić dwóch wlz-tów) które pasowałoby zabezpieczyć ale wtedy oddajesz jeden typoszereg zabezpieczeń. Moim zdaniem nowy wlz 4x10 Cu należy wprowadzić na bliższą rozdzielnicę a z niej wyprowadzić wlz 5x do drugiej pod warunkiem, że instalacja jest lub będzie przerobiona na TN-S. Jeżeli instalacja pozostaje bez zmian i jest zerowana to drugi wlz musisz wykonać przewodami 5x10 Cu aby w przyszłości przechodząc na TN-S nie było potrzeby wymiany wlz-tu.
fliziarz pisze:
Nie żartuj Kolego, przed licznikiem niczego nie możesz montować i nie wprowadzaj autora w błąd.
robal44 pisze:
Nie wiem co zrozumiałeś z tych wpisów ale to co napisałeś w cytowanym fragmencie kupy się nie trzyma. Nie tak należy wykonać pierwszy etap modernizacji instalacji.
robal44
Post autor: robal44 » śr maja 13, 2020 19:22
Jeżeli nie wierzysz to proszę :)
Dodam, że cała instalacja to były straszne herezje (aż żałuję, że zdjęć nie robiłem), powoli przerabiam. Pralka, bojler, piekarnik, zmywarka i garaż zyskały osobne linie. Przedtem było wszystko, łącznie z oświetleniem, na 2x1,5 Cu i zabezpieczone C20.
WLZ jest teraz 4x4 Cu, ale mam złe przeczucia co do niego
opornik pisze:
nowy wlz 4x10 Cu należy wprowadzić na bliższą rozdzielnicę a z niej wyprowadzić wlz 5x do drugiej...
Najprawdopodobniej tak właśnie zrobię, z tym, że będzie tylko 5x10 (znajomy ma nadmiar). Jest plan wykonania uziomu i przejścia na TN-S.
Nie mam teraz możliwości, bez zrywania plomb, żeby odłączyć WLZ od sieci. Muszę mieć taką możliwość. Jak widzisz na zdjęciu miejsce na rozłącznik jest. Pytanie tylko co kupić, żeby było ok jak zaproszę elektryka do zrywania plomb.
Post autor: opornik » śr maja 13, 2020 20:00
robal44 pisze:
Zapomnij o grzebaniu w zestawie pomiarowym. Rozłącznik zabuduje elektryk na pierwszej rozdzielnicy.
Post autor: elmontjs » śr maja 13, 2020 20:09
opornik pisze:
Miejsce na rozłącznik rzeczywiście jest idealne, myślisz, że elektryk zgłaszając fakt takiej modernizacji w ZE z wnioskiem o ponowne plombowanie licznika nie mógłby tego wykonać?
