Instalacja elektryczna dom parterowy
Chcę samodzielnie wykonać instalację elektryczna w moim domu.
Instalacja 3 fazowa. Układ sieci TN-S
GNIAZDA
1.1 + 1.2 + 1.3 Wiatrołap , Garderoba , Spiżarnia:
1 Obwód - 6 Gniazd ogólnego użytku 230V - B16
1.4 Kuchnia:
ob.1- Indukcja B16 siła
2. Lodówka - B16 - osobne RCD
3. Piekarnik - B16
4. Czajnik - B16
5. Mikrofala - B16
6. Zmywarka - B16
7. Gniazda ogólnego użytku - B16
8. Okap - B10
1.5 Salon
ob.1 - Telewizor - B16
2. Gniazda ogólnego użytku sztuk 6 -B16
1.6 Pokój
ob.1 - Gniazda ogólnego użytku - B16
1.7 Korytarz
ob1. Gniazda ogólnego użytku sztuk 8 - B16
1.8 WC
ob1. Gniazdo ogólnego użytku - B16
1.9 Pralnia
ob.1 Pralka - B16
2. Suszarka do ubrań - B16
3. Żelazko - B16
1.10 Łazienka
ob.1 Gniadka ogólnego użytku sztuk 2 - B16
2. Grzejnik drabinkowy - B16
1.11 Sypialnia
ob.1 Gniazda ogólnego użytku sztuk 6 -B16
1.12 Łazienka sypialni
1.13 Pokój
1.14 Pokój
1.15 Kotłownia
ob.1 Pompa ciepła - B16, osobne RCD
2. Rekuperacja - B16
3. Gniazda ogólnego użytku - B16
4. Zasilanie sterownika ogrzewania podłogowego - B16
1.16 Garaż
ob.1 Gniazdo siłowe - C20
2. Gniazda ogólnego użytku - B16
3. Zasilanie bramy garażowej - B16
Poddasze nie użytkowe - B16 - 4 gniazda
Taras - 2 Gniazda 230v - B16
Pod RCD 4 polowe chcę podłączyć obwody z pomieszczeń nr :
1.1
1.2
1.3
1.4 - bez lodówki i indykcji i piekarnika
1.5
1.6
1.7
1.11
1.13
1.14
1.15 - Bez pompy ciepła i wentylacji mechanicznej
1.16 - Bez gniazda siłowego
Pod RCD 2 pola
1.8
1.9
1.10
1.12
RCD 2 pola lodówka
RCD 2 pola wentylacja mechaniczna
Oświetlenie 3 obwody, każdy obwód zasilany z innej fazy.
Pytania :
1.Czy poprawne jest podłączenie gniazda siłowego dla pompy ciepła, gniazda siłowego w garażu, i gniazda dla płyty indykcyjnej pod jeden wyłącznik RCD ?
2. Czy poprawne jest zabezpieczenie odwody dla indykcji( 7kw ) bezpiecznikiem B16 przewodem 5x4mm , z czego indukcja używa 2 fazy, a piekarnik używa jedną nie wykorzystaną fazę ?
3. Czy lodówka powinna być zabezpieczona własnym RCD ?
4. Czy Wentylacja mechaniczna powinna być zabezpieczona własnym RCD ?
6. Jak zasilić budynek gospodarczy ( kabel ziemny 5x6mm ) ? Bezpiecznik c20 + RCD 4polowe , a w budynku gospodarczym mała rozdzielnica ?
7. Jakie zabezpieczenie do przydomowej oczyszczalni ścieków, czy obwód ten powinien być zabezpieczony osobnym wyłącznikiem RCD ?
8. Monitoring zewnetrzny - skrętka kategoria 5 + 2x1mm2 zasilanie. Czy przewody od monitoringu i sieci lan wypuścić na strych ?
9. Zasilanie bramy garażowej. Do bramy mam już położony kabel 5x2.5mm2 - zasilanie oraz kable żelowy 8x0,5mm2 do video domofonu i otwierania furtki . Jak zabezpieczyć ten obwód ?
10.Czy obwód gniazd na tarasie powinien być zabezpieczony osobnym RCD ?
- Załączniki
- 3.jpg (247.25 KiB) Przejrzano 582 razy
- pomieszczenia.jpg (303.97 KiB) Przejrzano 582 razy
- Rozmówca
- Rozmówca
Warto przemyśleć stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego 3P+N na obwody jednofazowe, jest to rozłączanie przewodu neutralnego; w przypadku awarii RCD, dokładniej niezałączenia się toru N przy włączaniu tego aparatu, na niektórych odbiornikach może pojawić się napięcie międzyfazowe (tj. 400 V). Może to i bardzo rzadki przypadek (tym bardziej, że w RCD ,,skok'' styków fazowych jest większy niż styku N, co zmniejsza ryzyko takiej sytuacji), ale trzeba uważać, szczególnie przy aparaturze niższej jakości.
Rozważania na ten temat także tutaj: https://elektrykadlakazdego.pl/ile-rozn ... dzielnicy/
Dziękuje za słuszną uwagę.Mati1233PL pisze: ↑sob gru 26, 2020 20:49Witam! Mała sugestia:
01Mateusz pisze: ↑
sob gru 26, 2020 18:05
Pod RCD 4 polowe chcę podłączyć obwody z pomieszczeń [...]
Z tego co mi wiadomo RCD 2 polowe nie uchroni w 100% przed napięciem między fazowym, przerwa w N przed RCD i napięcie 400V, ale małe prawdopodobieństwo wystąpienia jeśli szafa jest poddawana przeglądom. Zmienię to i zastąpię RCD 4 polowe wyłącznikiem RCD 2 polowym. Chcę zastosować wyłączniki RCD typu A.
Czy pomożecie w kwestii pozostałych pytań ?
- Rozmówca
Budując dom chcesz robić oszczędności tam gdzie nie powinieneś.
Radzę Ci zlecić wykonanie instalacji elektrykowi z uprawnieniami (ważnymi max do 5 lat wstecz), który fachowo zaprojektuje i wyposaży tablicę rozdzielczą w odpowiednie aparaty.
Sam to możesz rozprowadzić przewody pod jego nadzorem i zamontować gniazdka i wyłączniki oświetleniowe . Reszta należy do elektryka , który musi zrobić wszystkie wymagane pomiary końcowe i podpisać Ci protokół odbioru instalacji el. niezbędny do zgłoszenia o zakończeniu budowy.
Pozdr
1.1 + 1.2 + 1.3 Wiatrołap, Garderoba , Spiżarnia.
1. obwód gniazda ogólnego użytku + zasilane videodomofonu - B16
1.4 Kuchnia
1. Gniazda Ogólne B16 + Okap
2. Lodówka B16
3. Indukcja 3xB16
4. Piekarnik B16
5. Zmywarka B16
6. Mikrofala B16
7. Czajnik B16
1.5 Salon
1. Telewizor B16
2. Ogólne B16
1.6 Pokój
1. Ogólne B16
1.7 Korytarz
1.Ogólne B16
1.8 Wc małe
1.Ogólne B16
1.9 Pralnia
1.Pralka B16
2.Suszarka B16
3. Ogólne B16
1.10 Łazienka
1. Ogólne B16
2. Grzejnik drabinkowy B16
1.11 Sypialnia
1. Ogólne B16
1.Ogólne B16
1.13 Pokój
1. Ogólne B16
1.14 Pokój
1. Ogólne B16
1.15 Kotłownia
1. Pompa Ciepła 3xB16
2. Wentylacja mechaniczna B16
3. Sterownik termostatów pokojowych B10
4. Bojler do CWU ( na zapas ) B16
5. Ogólne B16
1.16 Garaż
1.Siła C20
2. Ogólnego użytku B16
3. Zasilanie bramy garażowej B10
Dodatkowe obwody :
1. Gniazdo na Tarasie B16
2. Zasilanie budynku gospodarczego C20
3.Przydomowa oczyszczalnia B16
4. Monitoring B10
5. Brama wjazdowa B10
6. Gniazdo przed wejściem do domu B16
7.Gniazda ogólne strych
8.Halogen nad bramą garażową
9. Halogen Nad tarasem
10.Zasilanie altany B16 ( nie wiadomo czy będzie )
Gniazda ogólne max 8 sztuk .
Gniazda ogólne pokoi będą przeznaczone do laptopa, lampki
Gniazdka ogólne salon - choinka, odkurzacz.
Gniazdka ogólne łazienki - suszarka do włosów
Gniazdka ogólne pralnia - żelazko
Suszarki do obrań raczej nie będzie, ale wolę przygotować
Czy dobrze rozpisałem obwody ? o czymś zapomniałem ?
Podział w Rozdzielnicy
L1 + L2 + L3
Indukcja , Pompa Ciepła , Garaż siła , Budynek gospodarczy
L1
1. Piekarnik
2. Lodówka
3. WC małe 1.8
4. Pokój 1.6 gniazdka ogólne
5. Pralnia ogólne
6. Sypialnia ogóle
7. Łazienka ogólne 1.10
8. Kotłownia ogólne
9. Grzejnik Łazienka 1.12
10. Gniazdo taras
11. Gniazdo monitoring
12. Zasilanie alany
L2
1. Zmywarka
2. Mikrofala
3. Ogólne salon
4. Ogólne Korytarz
5. Ogólne kuchnia/
6. Grzejnik łazienka 1.10
7. Ogólne Pokój 1.13
8. Sterownik podłogówki przy rozdzielaczu
9. Brama garażowa
10. Gniazda strych
11. Gniazdo przy drzwiach wejściowych do domu
L3
1. Pralka
2. Czajnik
3. Telewizor
4. Suszarka do ubrań
5. Łazienka ogólne 1.12
6. Pokój ogólne 1.14
7. Garaż ogólne/
8. Przydomowa oczyszczalnia
9. Brama wjazdowa.
10 Bojler CWU
Wentylacja osobne RCD TYP A 16A
Monitoring osobne RCD TYP A 16A
Pompa ciepła RCD 4P TYP A 16A
Siła w garażu i indukcja na wspólnym RCD TYP A 25A
Czy Obwody L1, L2, L3 podzielić na pól , czy 10-12 obwodów zasilić jednym wyłącznikiem RCD ?
Oświetlenie
L1
1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.11 , 1.16 + halogen 50W nad bramą garażową.
L2
1.5 , 1.6 , 1.8 , 1.9 , 1.10, + Halogen 50W nad tarasem
L3
1.7 , 1.12 , 1.13 , 1.14 , 1.15 + oświetlenie w podbitce + oświetlenie strychu
Proszę o uwagi.
