Instalacja w domku letniskowym
Swift
Post autor: Swift » wt kwie 22, 2008 18:31
Wkrótce czeka mnie podłączenie instalacji w domku letniskowym drewnianym.
Tak jak partrzę po instalacjach sasiadów (wykonywanych przez róznych elektryków) nasuwaja mi się pewne pytania, na które jako elektronik (od prądów słabych :))) nie potrafię odpowiedzieć.
Na wstepie informacje o planowanej instalacji:
- przydział mocy z ZE - 7kW
- instalacja do ZK(w linii ogrodzenia) - TN-C
- WLZ (od ZK do domku) - planowane TN-S (według wymagań ZE)
Pytania/wątpliwości/na co zwrócić uwage elektrykowi:
- czy prowadzenie instalacji przewodami YDYp w rurkach z PCV pod boazerią w domku drewnianym to jest poprawne/bezpieczne rozwiązanie.
- czy puszki (do odgałęziania przewodów) powinny byc raczej naścienne, czy mogą być niepalne(niebieskie) wbudowane wewnatrz drewnianych scian.
- czy w domku drewnianym rozdzielnia Rnn, może być z tworzywa sztucznego, czy raczej metalowa ?
- czy połaczenia wewnątrz szafki Rnn mogą być wykonywane przewodami LY (linka), czy powinno się stosować przewody DY.
- czy WLZ (od ZK do Rnn) może być ciągła, czy na ścianie domku musi być dodatkowe złącze pomiarowe, jak to jest zgodnie z przepisami ?
- czy zaproponować elektrykowi założenie rozłącznika głównego w Rnn, bo tak jak widzę to u sasiadów rolę rozłacznika spełnia często dzwigienka na RDC ? Jaki rozłacznik: 3 polowy (tylko fazy), czy 4 polowy(odłączający także przewód N) ?
- czy RDC (30 mA) powinno być krótkozwłoczne czy zwykłe ( bezzwłoczne) ?
(przy założeniu eksplatacji urządzeń typu: bojler, kuchnia z piekarnikiem elektrycznym i zapalrkami, hydrofor, czajnik elektryczny, kosiarka, grzejniki elektryczne - okresowo) Tak jak wiedzę to ZE daje juz swoją róznicówkę, przy liczniku w ZK, ale prawdopodobnie 500 mA, czyli powinienem dodać własne RDC 30mA przeciwporażeniowe.
Pozdrawiam serdecznie.
PP
