Instalacja w nowo budowanym domu
Mosik
Post autor: Mosik » sob maja 04, 2019 18:31
WItam
Mam takie pytanie odnośnie instalacji elektrycznej w nowo budowanym domu. Otóż kupuję dom od dewelopera z wykonaną instalacją elektryczną (instalacja dopiero będzie wykonana) i pojawiło się kilka problemu odnośnie instalacji. Według warunków z zakładu energetycznego jest tam sieć typu TN-C. i teraz pytania:
1. Elektryk od dewelopera twierdzi że ponieważ do stacji trafo w całości jest to przyłącze ziemne (kabel na całej długości zakopany w ziemi) nie jest wymagany dodatkowy uziom w budynku tylko wystarczy rozdzielenie żyły PEN na PE i N ponieważ w razie jakiś problemów to trafo jest uziemione. I tu moje pytanie czy jest to prawda ? bo wszędzie gdzie czytałem zaleca się zrobienia dodatkowego uziomu w celu rozdzielenia PEN .
2. Deweloper zawnioskował o moc przyłączeniową 7 kw (ach ta oszczędność na opłacie przyłączeniowej) i ten sam elektryk chce zrobić WLZ przewodem 5x6 mm2 - ponieważ ta moc jest dla mnie całkowicie za mała (myśle ok 25 kw) chce go namówić aby dał odrazu 5x16 albo nawet 5x25 (aby potem nie dokonywać zmiany WLZ) i uparcie twierdzi że nie może bo zakład energetyczny nie podłączy tak dużego kabla i teraz pytanie do was czy to jest też prawda ?
Pytam bo rozważam jeszcze pogonienie elektryka od dewelopera i zatrudnienie własnego elektryka ponieważ zleży mi aby instalacja była zrobiona dobrze a nie trzeba było przy wykańczaniu jej przerabiania i kombinowania.
Dziękuję za pomoc
Post autor: opornik » sob maja 04, 2019 20:12
Mosik pisze:
Nigdzie nie jest napisane i wymagane aby miejsce rozdzielenia PEN-a uziemiać.
Mosik pisze:
Nie znamy sposobu ułożenia owego wlz-tu, nie znamy rozmieszczenia w obiekcie rozdzielnic i trasy wlz-tu więc nikt nie udzieli Ci wiarygodnej odpowiedzi.
Mosik pisze:
myśle ok 25 kw
Czy nie przesadzasz z tą mocą? Pewny jesteś jej wielkości? Znowu nie wiemy co to za dom czy pałac.
Mosik pisze:
Szanowny Kolego, energetyka wydała warunki dla wnioskowanych wielkości. Teraz należy wystąpić o zwiększenie przydziału mocy a po uzyskaniu nowych warunków podpisać umowę przyłączeniową, szykować kasę i wykonać instalację zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Jeżeli poważnie mówisz o takich mocach to zalecam wykonanie projektu instalacji.
Mosik
Post autor: Mosik » sob maja 04, 2019 20:57
Co do mocy to dom ok 250 m2 ogrzewanie elektryczne plus klimatyzacja
Co do samego WLZ to od ZK do rozdzielni przewód będzie miał ok 50 metrów w ziemi.
dawidgta
Post autor: dawidgta » ndz maja 05, 2019 0:58
Mosik pisze:
Więc należy obliczyć zapotrzebowanie mocy i wystąpić o zwiększenie wykonać projekt i instancje zgodnie z normami żeby była bezpieczna.
Co do uziemnienia miejsce podziału nie ma obowiązku uziemniać ale szynę PE po podziale tak.
Więc należy wykonać uziemnienie.
e-sparks
Post autor: e-sparks » ndz maja 05, 2019 20:28
dawidgta pisze:
Z czego ten obowiązek wynika?
Jakiś przepis, albo norma chociaż?
Pozdrawiam, Wiesław
Sylwester
Post autor: Sylwester » śr maja 15, 2019 20:58
Już nie kłócę się z kierownikiem budowy ( budowlaniec) o uziom fundamentowy. PEN rozdzielany jest bez przewodu uziemiającego. Tak pozwalają przepisy.
ABKK
Post autor: ABKK » czw maja 23, 2019 15:01
Z tymi 25kW to trochę poszalałeś...
Buduję dom 240m2 + do tego warsztat 100m2 i przyłącze będę miał 13kW
fliziarz
Post autor: fliziarz » pt maja 24, 2019 12:13
Przepraszam za głupie pytanie ale czy masz projekt elektryczny. Tam powinny być odpowiedzi na stawiane pytania. Podejrzewam iż developer postanowił oszczędzić 500 zł i elektryk robi jak mu pasuje. Dziś typowy przydział mocy dla mieszkania w bloku to 12 kW więc 7 kW dla domu 250m2 z ogrzewaniem elektrycznym to żart. Tyle to może pobrać kuchenka elektryczna. Jak chcesz mieś dobrze zrobioną instalacje to poszukaj jakiejś innej firmy bo ten elektryk developera to ma zrobić to tanio a nie dobrze, niestety po rezygnacji z niego spodziewaj się konieczności dopłaty ale i tak wyjdzie to taniej niż później poprawiać.
