Jak przedłużyć kabel przyłączeniowy
Re: Jak przedłużyć kabel przyłączeniowy
Post autor: Bogdankiz » sob gru 09, 2017 21:51
No tak tak też można :)
Zrozumiałem że od środka tulejki na zewnątrz. :lol:
karol_94
Post autor: karol_94 » sob maja 30, 2020 16:57
Dzisiaj stanąłem przed podobnym problemem. Dziewiąte piętro w bloku i zmiana umiejscowienia licznika (konieczna) wraz z tablicą. Złożone zostało pismo przez inwestora o ściągnięcie plomb licznika. Do wykonania całej pracy niezbędne jest przedłużenie kabla, który idzie przed licznikiem. Czy trzeba jakieś dodatkowe dokumenty złożyć do ZE? Czy można w ramach zgłoszonego pisma wykonać odpowiednią mufę i przedłużyć przewody?
Pozdraiwam
moc przyłączeniowa 4kW
zabezpieczenie przedlicznikowe 20A
licznik 1F
kabel to prawdopodobnie 3x4mm2 CU.
Post autor: dawidgta » sob maja 30, 2020 18:49
karol_94 pisze:
Jeśli pismo zostało złożone do ZE o pozwolenie zerwania plomb to w piśmie był wpisany powód zerwania plomb. Czyli jeśli pomiar ma być przeniesiony w inne miejsce i jest potrzeba przedłużenia przewodów to trzeba je przedłużyć. Na końcu trzeba wykonać pomiary i do ZE złożyć dokument oświadczenie o gotowości instalacji. :)
Post autor: opornik » sob maja 30, 2020 21:13
Z tym przedłużaniem obwodu przedlicznikowego różnie bywa. Ja bym zalecił wymianę całego wlz-tu bo rozumiem, że licznik jest na 9 piętrze i zasilany jest z głównego wlz-tu.
karol_94
Post autor: karol_94 » sob maja 30, 2020 22:28
Zabezpieczenie przedlicznikowe jest w piwnicy wieżowca. Licznik w mieszkaniu. Wymiana WLZ może wymagać ingerencji w innych mieszkaniach.
karol_94
Post autor: karol_94 » sob maja 30, 2020 22:29
Jakie pomiary wykonać przy tych zmianach czyli wymianie tablicy i przedłużeniu WLZ? Pomiary IPZ to chyba spółdzielnia wykonuje i też nie ingeruje w samą instalacje w mieszkaniu.
