Kuchnia indukcyjna a moc przyłączeniowa
Marek.Ch
Post autor: Marek.Ch » pt maja 14, 2021 21:30
Jeśli można to kilka pytań, aby wiedzieć jak z elektrykiem rozmawiać.
Stan obecny: Moc przyłączeniowa 5,5 kW, zużycie 3000 kWh rocznie, zabezpieczenie przedlicznikowe C25 A, ogrzewanie, woda i kuchnia na gaz ziemny.
Plan: Panele 5,5 kWp, produkcja > 5000 kWh, grzałka do wymiennika 3 kW, kuchnia indukcyjna moc zn. 10,5 kW (3F po 3-4 kW), wniosek o zwiększenie mocy do 11 kW.
Warunki PGE: Wyłącznik nadmiarowo prądowy 20 A, TN-C, tg(fi) <=0,4, koszt 82 zł.
Pytania:
1. Czy 11 wystarczy, może potrzeba 16 kW?
2. Jest 25 A będzie 20, to po co zmieniać?
3. Czy zamiast 3-fazowego 16 A w nowym obwodzie kuchni (5x2,5) nie lepiej dać trzy 1-fazowe 16 A? Kuchnia ma trzy niezależne obwody czemu ma wyrzucać całość?
4. Wyczytałem, że kuchnia nie wymaga różnicówki, ktoś potwierdzi?
domsat
Post autor: domsat » sob maja 15, 2021 8:10
Autorze tematu -
1. czy np przed wizytą u lekarza też korzystasz z porad na forum medycznym, aby wiedzieć jak rozmawiać z doktorem. Chyba tak nie robisz, więc dlaczego nie masz zaufania do elektryka.
2. różnicówka w obwodzie kuchni zwiększa bezpieczeństwo jej użytkowania niezależnie od tego czy jest wymagana przepisami czy też nie, nie stać Cię na ten aparat i szukasz przepisu jakby tu go nie zastosować ? Miałkie to !
Marek.Ch
Post autor: Marek.Ch » sob maja 15, 2021 13:00
Może byłbyś łaskaw udzielać odpowiedzi na pytania a nie sprawdzać zawartość portfela? Co do fachowości "elektryków" to i na tym forum jest jest masa przykładów, aby niektórych omijać z daleka. Którego nie zapytasz co innego proponuje. Jak różnicówka nie jest wymagana to nie jest, sprawa prosta. Może w szereg dwie lub cztery włączasz aby zwiększyć bezpieczeństwo?
P.S. Jak mam trafić na takiego speca jak domsat, to już wolę sam podłączyć. Nie chcesz udzielić rady, nie czytaj, nie odpowiadaj.
