Łączenie alu z miedzią
lorqq
Post autor: lorqq » czw wrz 13, 2018 8:45
Witam !
Pisze do Państwa o pewną poradę. Mam w przedpokoju wiszącą lampę jest ona na przewodach aluminiowych, chcemy ja usunąć i zrobić 3 ledy w suficie 230 V na kablu miedzianym. Fachowiec mówi żeby uniknąć większego kucia może podłączyć w puszce aluminium z miedzią za pomocą złączki Wago.
Mam pytanie do Was, czy to jest prawidłowy montaż ?
Post autor: elmontjs » czw wrz 13, 2018 9:08
Tak , można tak zrobić.
lorqq
Post autor: lorqq » czw wrz 13, 2018 9:34
Poważnie? , jesli by chodzilo o gniazdka to bym sie nie zgodzil , myslalem ze takie rozwiazanie spotka sie z krytyką:) , pozdrawiam
supernik
Post autor: supernik » czw wrz 13, 2018 9:43
A gdzie widzisz w tym połączeniu problem w WAGO czy w ALU ? bo faktycznie połączenie ALU z MIEDZIĄ jest ryzykowne ze względu na potencjalną korozję - przynajmniej w przypadku instalacji CO CWU gdzie mamy elektrolit w postaci wody. W twoim przypadku nie ma bezpośredniego styku między miedzią a alu - jest przez złączkę wago - czyli stal to chyba powinno osłabić korozję do tego stopnia że można to zaniedbać
Post autor: elmontjs » czw wrz 13, 2018 9:47
lorqq pisze:
Dlaczego?
Jeżeli chcesz to możesz wymienić starą , aluminiową instalacje na miedzianą - będzie najlepiej ;), ale jeżeli masz co masz i połączenie zrobi wykwalifikowany fachowiec to w czym problem ?
bresland
Post autor: bresland » sob wrz 15, 2018 18:54
Jest jeszcze dedykowana pasta do przewodów aluminiowych zapinanych w złączkach W... -
(link reklamowy wykasowany STANCA)
Ostatnio zmieniony ndz wrz 16, 2018 23:02 przez bresland, łącznie zmieniany 1 raz.
bresland
Post autor: bresland » ndz wrz 16, 2018 23:01
"(link reklamowy wykasowany STANCA)"
Najważniejsze informacje z usuniętego linku:
1. "Przy podłączaniu aluminiowych przewodów jednodrutowych do złączek W... z zaciskiem sprężynowym należy zastosować pastę stykową ... ."
2. Pasta stykowa ... :
- likwiduje automatycznie warstwę tlenków w momencie zakleszczenia przewodu
- zapobiega ponownemu utlenieniu miejsca styku
- zapobiega korozji elektrolitycznej pomiędzy przewodami aluminiowymi i miedzianymi (w obrębie jednej złączki)
- zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną
patryk_b82
Post autor: patryk_b82 » pn wrz 17, 2018 20:15
Takie połącznia ALu z Cu przez wago:
-Jak będzie się alu odkształcało w Wago (czyli czy sprężynka "utnie" przewód w środku złączki, jak to jest w kostkac skręcanych)?
-Jeżeli jest brak pasty jak długo "utrzyma" kostka wago (pomieszczenie suche), zanim tlenki zrobią swoje?
W/w pytania dla osób, dla których jest to codzienność i mają jakiś ogląd na w/w temat (doświadczenia kilkuletnie).
A tak pd siebie. W przypadku łączenia alu z cu chyba nie ma możliwości by to połączenie było dobre, ZAWSZE wejdzie utlenianie i nie ma tak, że będzie dobre. ZAWSZE (po oczywiście pewnym czasie) będzie się grzało, iskrzyło a potem ładnie dymiło...
waldekw
Post autor: waldekw » pn wrz 17, 2018 21:34
patryk_b82 pisze:
nie utnie, zapewni dobry styk czego nie zapewni połączenie śrubowe
patryk_b82 pisze:
długo
patryk_b82 pisze:
w złączce nie ma bezpośredniego styku alu z cu
Pozdrowienia Waldek
patryk_b82
Post autor: patryk_b82 » pt paź 26, 2018 21:42
ciekawostka: spotkałem się, że "ucieła" kostka przewód alu
spotkałem się z opinią o parowaniu(chyba tak się to nazywa) alu i jeżeli się nie "zaciapie" złączki wago specjalną pastą to po pewnym czasie też się pojawi słabszy "styk"...
Miał ktoś podobne przypadki ?
