Mini oscyloskop - jak zobaczyć sinusoidę
mosfet
Post autor: mosfet » ndz sty 26, 2020 17:16
Cześć,
Posiadam tak zwany mini oscyloskop.
Analog bandwidth: 0--200KHz
Max input voltage: 50Vpk = 100V
Input impedance: 1M ohm/20pF
Zasilany pod 9 V DC i pobór prądu:~120mA
Chciałbym nim obejrzeć sinusoidę podłączając pod gniazdko w mieszkaniu.
Macie jakieś przeciwskazania?
Wiem, że powinienem podłączyć jeszcze dodatkowy opornik/i, zakładając aby wykonać pomiar na 230V AC.
Na oscyloskopie jest przełącznik na prąd zmienny.
czy możecie naprowadzić mnie w jaki sposób wyliczyć ten opornik/i aby móc wykonać z zapasem pomiar i obejrzeć sinusoidę?
Mini oscyloskop
Post autor: witek17 » ndz sty 26, 2020 18:34
Podziwiam wytrwałość :) bo mnie tej cechy brakuje.
Ma być bezpiecznie, to podstawowy warunek:
1. nie dotykać palcami i innymi częściami ciała żadnych elementów metalowych układu pomiarowego, uwzględnić czy na przykład wilgoć, pot i inne czynniki nie mogą stworzyć ścieżki dla prądu, użyj wyobraźni do przewidywania zagrożeń
2. teoretycznie napięcie szczytowe powinno być na poziomie 300 z groszami woltów, czyli zrób dzielnik 4:1, a na początek 10:1 (zacznij od wersji 10:1), 4x = około 50 kom, lub 10x = około 50 kom, to 50 kom oznacza, że na rezystorach wydzieli się około 1 W mocy, rezystory dobierz duże 1, 2, 3 W, z odpowiednią wytrzymałością napięciową (znajdź w necie odpowiedź na pytanie co to jest), nie muszą być dla Twoich potrzeb precyzyjne, Ty chcesz zobaczyć bardziej kształt napięcia, niż poznać jego dokładną wartość
3. dzielnik 4:1 oznacza, że suma rezystancji = 4x, z czego 1x przypada na rezystor równoległy do wejścia, a 3x na szeregowy
4. rysunek dzielnika znajdź w necie, o ile jeszcze go nie znasz
5. przewód N daj do masy układu oscyloskopu, L daj na wejście dzielnika
Też sobie kupiłem, wersja małokosztowa, do samodzielnego złożenia, ale to dla mnie żaden problem. Jeszcze nie złożyłem.
mosfet
Post autor: mosfet » pn sty 27, 2020 19:06
No tak. Czy dla Pkt 4 chodzi o taki dzielnik jak na załączniku?
Rysunek dzielnika
Rysunek dzielnika.png (3.61 KiB) Przejrzano 180 razy
Post autor: witek17 » wt sty 28, 2020 1:32
Tak. Pamiętaj o wytrzymałości napięciowej rezystorów, musi być ze sporym zapasem (minimum 2x). Jak nie znajdziesz takich, to zrób rezystory-składaki. Dwa rezystory połączone szeregowo, każdy 1/2 R, mają sumarycznie dwa razy wyższą wytrzymałość napięciową i rezystancję R. Pamiętaj też o wytrzymałości napięciowej kabla sondy oscyloskopu, nie każdy kabel (szczególnie sygnałowy) wytrzymuje napięcie sieciowe. To też bardzo ważne dla bezpieczeństwa.
Więcej pomocy nie będzie :) niektóre zadania trzeba odrobić samemu.
mosfet
Post autor: mosfet » wt sty 28, 2020 21:21
Ale zastanawiam sie czemu małe rezystory witek17 wypisujesz jeżeli, piszesz duże ale piszesz kom. Input impedance jest 1M ohm /20pF, obok podłączenia sondy znajduje się R = 2M om i R=1.8 M om.
mosfet
Post autor: mosfet » śr sty 29, 2020 22:36
Temat można zamknąć pomiary wykonane. Przynajmniej wiadomo jak je wykonać.
