nowa instalacja w budynku i dobór zabezpieczeń
przemoS
Post autor: przemoS » ndz gru 17, 2017 23:39
Witam wszystkich. Jestem nowy na forum i liczę na zrozumienie, ponieważ lubię marudzić.
Od razu ostrzegam że nie jestem elektrykiem, nie mam pojęcia o wielu zagadnieniach.
Zdaję sobie sprawę że zawód elektryka nie jest łatwy i wymaga sporo odpowiedniej wiedzy.
Zanim się rozpiszę wrzucam rysunek instalacji jaką chcę wykonać i proszę o radę odnośnie zabezpieczeń.
Otóż sprawa wygląda mniej więcej tak….
U Teścia w gospodarstwie sukcesywnie od kilku lat remontujemy to i owo aby domek posłużył jeszcze jakiś czas… :D
W domu instalację elektryczną wykonywano od podstaw przy okazji przebudowy jakieś 5 lat temu.
Teraz przyszła kolej na jeden z budynków gospodarczych ponieważ stoi niezagospodarowany.
Dach zmieniony, trochę przebudowany, co i docieplenie zrobione… Obiekt w sam raz nadaje się na obszerny garaż, z kotłownią i przytulnym poddaszem… (już wkrótce)
Następnym etapem jest od dawna odwlekana wymiana instalacji elektrycznej, która chciałbym w dużej mierze wykonać samodzielnie.
W brew pozorom nie ma tam wiele pracy i pewne z czynności mogę wykonać własnoręcznie.
Końcowe podłączenie i tak pozostawię osobie z fachową wiedzą i uprawnieniami, ponieważ aby odpiąć obecną i podpiąć nową instalację konieczne jest ponowne zaplombowanie głównej rozdzielni w gospodarstwie.
Obecna instalacja tego budynku w całości zostanie wymieniona, ale pomimo jest słabej kondycji, na razie jednak nie ma konieczności odcięcia bo w niczym nie przeszkadza.
A więc budynek zasilany jest obecnie linią napowietrzną 4x4mm2 jakąś plecionką… więc nawet nie podlega dyskusji jej dalszy los… :cool: pozostałe elementy tej instalacji to 2 gniazda wtykowe, żarówka i 1 gniazdo 3 fazowe – wszystko to precz.
(plus kilka nowych drobnych obwodów, bo stanowiły priorytet; tj. jak oświetlenie na zewnątrz które będzie częścią już nowej instalacji).
W miarę możliwości i czasu zacząłem od rozrysowania po pomieszczeniach gdzie i co potrzebne będzie (wpierw zamierzam parter ”uruchomić” pomieszczenie po pomieszczeniu, poddasze na
etap II idzie).
W międzyczasie umieściłem, a raczej zakopałem już kabel
zasilający YKY 5x4mm2
na odcinku od rozdzielni głównej do miejsca montażu odrębnej rozdzielni
-wykop prawie po pas, jakieś pół metra od fundamentu,
-zasypane warstwą żwiru,
-folia biało-czerwona w obrębie kabla…
-przecisk przez ścianę w peszlu, ale samoróbie … ze śmietnika po hydrauliku wygrzebałem fajną grubą PCV + kolanko i na kabel :D ta osłona przeżyje nas wszystkich….!
:cool: Jak o czymś zapomniałem to szwagier jeszcze raz odkopie :D :lol:
Przy układaniu obwodów powinienem sobie poradzić i na tym koniec mojego wymądrzania w tej dziedzinie…
Niezbędna jest pomoc fachowca w doborze zabezpieczeń i splątaniu tych kabelków w całość.
Wszelkie rady będą pomocne (z wyjątkiem :dzwoń po elektryka itd…)
Jak już wspomniałem zadzwonię dopiero jak skończę, żeby sprawdził i odpalił.
Na malunku oznaczone przewody – obwody cyframi:
0 - kabel zasilający
1 - kabel zasilający kolejny budynek i stodołę (kilka małych obwodów z małym obciążeniem)
jest już B16 i B10
2 - oświetlenie garażu 1,5mm2 + B10
3 - zasilanie gniazd wtykowych 2,5mm2 + B16
4 - ośw. Poddasza 1,5mm2 + B10 -peszle i z dala od drewna i komina itp…
5 - zasilanie poddasza 2,5mm2 + B16 - peszle i z dala od drewna i komina itp…
6 - ośw. kotłowni
7 – zasilanie kotłowni
Do tego co wymieniłem dochodzi jeszcze gniazdo 3 fazowe i rozdzielnica jakaś by się przydała
Aby wszystko w nią upchnąć.
Np.taka jak na zdjęciu … pod warunkiem, że jest tam miejsca wystarczająco-tak bez upychania nogą aby zamknąć!
bez tytuług.pdf
malowidło
(163.5 KiB) Pobrany 85 razy
dawidgta
Re: nowa instalacja w budynku i dobór zabezpieczeń
Post autor: dawidgta » ndz mar 11, 2018 9:47
Witam. Przewod powinien byc ułożony na ok 70cm na warstwie 10cm piasku i 10cm warstwą piasku przesypany a następnie folia niebieska a nie czerwona bo czerwona jest powyżej napiecia 1kV.
Następnie gdzie przewód będzie wpięty.
Jakie jest zabezpieczenie główne przyłącza.
Czy będzie wpięty za RCD czy przed.
Post autor: STANCA » pn mar 12, 2018 20:05
Może to i śmieszne, ale nie jest wesoło, jak ignoranci biorą się za roboty, gdzie potrzebna wiedza i stosowne uprawnienia.
przemoS pisze: (>>>)
Ale się ubawiłem, naostrzyć szpadel i szwagra czeka robota, wszystko źle!!!
Panowie, instalacje nie są tak proste jak by się wydawało, trzeba mieć nie tylko silnego szwagra, ale też jakąś konkretną wiedzę.
pozdrawiam szwagra
