Oświetlenie pokoju - gniazdka + żyrandol - kłopot wynikający z niewiedzy
nimothan1..
Post autor: nimothan1.. » ndz paź 13, 2019 14:24
Muszę dokończyć remonto w pokoju i został mi elektryka. Zwykle ojciec to robił i wie co tam było ale zmarł i zostałem sam z tym wszystkim i wykańczam...
Kilka spraw w których szukam pomocy:
1) Gniazdko
Zdjęcie
przedstawia gniazdko + kable z instalacji.
Jak widzicie są niestety w tym samym kolorze. W kablu po lewej jest prąd a w tym po prawej nie ma. Wszystko wskazuje na to że nie ma tego uziemnienia do bolca. Stary kontakt jak rozmontowałem to miał dziwną "przejściówkę" tzn kabel bez prądu włączony do gniazdka a potem wpięty w tym samym miejscu krótki kabel i potem do bolca podpięty.
Jak to właściwie podpiąć?
2)Żyrandol + włącznik
Zdjęcie
i
przedstawia puszkę + włącznik jaki chcę podpiąć. Kable znowu wszystkie w jednym kolorze. Zdjęcie
pokazuję kontrolką że ten kabel ma napięcie a pozostałe nie.
Żyrandol 1 żarówkowy.
Zdjęcie 5 to kable które wystają mi z sufitu które znowu są w jednym kolorze :( w tym momencie nie jestem wstanie ustalić w którym jest prąd ale z tego co wiem tylko w jednym jest prąd ale nie mogę wskazać w którym.
Zdjęcie 6 pokazuje kable z żyrandola. Natomiast 7 i 8 to instrukcja.
Spawa byłaby łatwa jakby kolory kabli były tak jak należy. Ale nie są a ja połapać się sam nie bardzo mogę a nie chcę chałupy spalić.
włącznik podpiąłem tak że kabel z prądem i jeden bez do jednego miejsca a kabel 3 bez prądu po drugiej stronie(od spodu). no i potem kabel z żyrandola niebieski i szary do sufitowych podpiąłem no i włącznik światłą działał - włącz/wyłącz. natomiast nie wiem czy mogę czy powinienem podpiąć ten zielono-żółty z żyrandola z tym 3 który został w suficie i teoretycznie nie ma tam prądu....
Jak ktoś będzie wstanie pokierować za rękę to chętnie skorzystam.
Ostatnio zmieniony wt paź 15, 2019 15:22 przez nimothan1.., łącznie zmieniany 3 razy.
nimothan1..
Post autor: nimothan1.. » ndz paź 13, 2019 14:25
pozostałę fotki
Fotografia 8
Fotografia 7
Fotografia 6
Fotografia 5
Ostatnio zmieniony wt paź 15, 2019 15:56 przez nimothan1.., łącznie zmieniany 2 razy.
Oświetlenie pokoju - gniazdka + żyrandol - kłopot z niewiedzy. POMOCY!
Post autor: opornik » ndz paź 13, 2019 21:07
Musisz ustalić w jakim układzie pracuje sieć zasilająca, TN czy TT. Powinieneś wymienić instalację na 3-przewodową. Jeżeli w TN powinieneś na dzisiaj wykonać tzw. "zerowanie" czyli przewód beznapięciowy na styk ochronny gniazda a następnie na styk roboczy.
Nie opisałeś numerami fotek a operujesz numerami w opisie i widzę zamieszanie.
Co do oświetlenia. W puszce łącznika masz trzy żyły. Jedna powinna być pod napięciem. Przy łączniku pojedynczym wykorzystasz drugą. Trzecia nie będzie podłączona. I tak powinieneś podłączyć żyrandol. Niestety, w tej instalacji nie masz przewodu ochronnego PE do którego powinieneś podłączyć przewód zielono/żółty żyrandola i tu jest kicha. Należałoby wymienić żyrandol na wykonany w II klasie ochronności który nie potrzebuje przewodu ochronnego PE.
nimothan1..
Post autor: nimothan1.. » wt paź 15, 2019 16:05
A jest jakaś możliwość mimo wszystko podpiąć ten żyrandol żeby było bezpiecznie bez zmiany instalacji w domu ?
Jest jakiś sprytny sposób by rozpoznać w jakim układzie zasilającym pracuje sieć TT czy TN?
poprawiłem nieco fotografie.
Post autor: dawidgta » wt paź 15, 2019 23:40
Jest w warunkach umowy masz napisane w jakim układzie pracuje sieć. Lub jeśli nie masz umowy to trzeba zadzwonić do zakładu energetycznego. A najlepiej żeby się tym montażem zajął Elektryk.
nimothan1..
Post autor: nimothan1.. » śr paź 16, 2019 21:53
dom kupiliśmy jakieś 20 lat temu a stawiany był około 50 lat wcześniej niema szans bym się dowiedział od poprzednich właścicieli czegokolwiek - najpewniej i tak już nie żyją.
Post autor: dawidgta » śr paź 16, 2019 21:58
nimothan1.. pisze:
Więc informacji trzeba zasięgnąć w najbliższym Zakładzie Energetycznym.
