Piekarnik losowo wyzłącza bezpiecznik, piekarnik Amica
Liszforkas
Post autor: Liszforkas » wt gru 28, 2021 11:41
Posiadam piekarnik Amica ED47638BA+ X-TYPE STEAM , problem to rozłączanie losowo bezpiecznika - działa np z 5 razy , przy 6 po włączeniu po paru sec rozłącza korki , ilość działania piekarnika jest podana na oko .Nowa instalacja , piekarnik podłączony pod oddzielny bezpiecznik . Nadmienię że był serwisant z Amica i nie wykrył żadnej usterki, teraz piekarnik jest po gwarancji i nie mam pomysłu czy wzywac elektryka , wykonać naprawę pogwarancyjna czy kupic nowy piekarni. Proszę o pomoc.Piekarni podłączony pod bezpiecznik nr 1. A piekarnik podłączyłem pod inny obwód , tez zdarzyło się ze rozłączył się bezpiecznik
Post autor: opornik » wt gru 28, 2021 12:03
Ten piekarnik ma moc całkowitą 3,6 kW przy kilku funkcjach. Czy używasz go na full?
Zabezpieczenie 16A przenosi moc około 3,6 kW czyli teoretycznie nic nie powinno się dziać.
Czy na tym obwodzie nie ma podłączonych dodatkowych urządzeń? Wezwij elektryka i niech zmierzy jaki prąd pobiera piekarnik podczas jego użytkowania.
Liszforkas
Post autor: Liszforkas » wt gru 28, 2021 12:10
Na tym obwodzie jest tylko i wyłącznie piekarnik.
Post autor: elmontjs » wt gru 28, 2021 12:44
Liszforkas pisze:
Pisząc o "rozłączaniu bezpiecznika" masz na myśli na pewno "bezpiecznik"? (to te wąskie z jedną, czarną dźwignią), czy wyłącza się różnicówka (to ten szerszy aparat z dźwignią i żółtym przyciskiem). To dość istotne w diagnozie.
Liszforkas
Post autor: Liszforkas » wt gru 28, 2021 12:51
Po głębszym namyśle to była na 100% Różnicówka , gdyż niemiałem prądu w całym mieszkaniu.
Post autor: elmontjs » wt gru 28, 2021 13:03
Liszforkas pisze:
Więc serwisant z induktorem powinien cię odwiedzić, zmierzyć stan izolacji poszczególnych grzałek w stanie zimnym i nagrzanym - któraś będzie do wymiany (mniemam, że są dwie); nie wiem ile kosztuje taka grzałka wraz z wymianą, ale może okazać się że ekonomiczniej będzie zaprosić serwisanta i bez zbędnych czynności zlecić mu wymianę obydwu grzałek(to do rozważenia).
Elementy grzejne mają taką przypadłość, że robią zwarcie (upływność) do obudowy dopiero, jak się rozgrzeją i to chyba wystąpiło u Ciebie. Wtedy reaguje różnicówka. Serwisant mierząc zimną grzałkę nie znalazł przyczyny.
