Podłączenie silnika 45 Kw
Podłączenie silnika 45kW
Post autor: dawidgta » ndz sie 12, 2018 12:58
Silnik będzie pracował przy kruszarce do żwiru rozruch nie będzie ciężki kruszarka lekko się obraca, zasilany będzie z agregatu prądotwórczego przekroje wiem jak dobrac i zabezpieczenia tylko mało mam styczności z silnikami a bardziej z instalacjami w domach więc wolałem się upewnić :D
Włączanie silnika będzie realizowane przez łącznik krzywkowy łk 100-23 115A gwiazda trójkąt
pawelec71cc
Post autor: pawelec71cc » ndz sie 12, 2018 14:04
Jeśli : silnik spalinowy napędza agregat prądotwórczy, dalej kable , przełączniki , softstarty , silnik elektryczny . Może założyć silnik 1,6 D z Golf II bezpośrednio do kruszarki i po problemie .
Post autor: Simcode » ndz sie 12, 2018 21:01
dawidgta pisze:
Na górę
Daj sobie spokój , tylko styczniki. Takich mocy się nie przełącza łącznikiem zwłaszcza w kruszarce ( a dużo o nich wiem)
pawelec71cc pisze:
Kolego co ty tu wypisujesz moment obrotowy i sprawność cię pokona. Silnik spalinowy jest sprawniejszy o elektrycznego?
Post autor: dawidgta » ndz sie 12, 2018 22:24
Twierdzisz kolego że nie pójdzie silnik nie będzie ciężko startował i po rozruchu odrazu zostanie przelaczony w trójkąt łącznik jest przystosowany do 52Kw powinien dac rady
pawelec71cc
Post autor: pawelec71cc » pn sie 13, 2018 11:48
Kolego Simcode , gratuluję toku rozumowania .Sprawność , - w/g Ciebie silnik spalinowy bezpośrednio napędzający wał kruszarki ( przekładnia pasowa ) ma mniejszą sprawność niż układ przekształcający jeden rodzaj energii w inny . Tzn, silnik spalinowy napędza prądnicę , kable sterowanie , zasilanie silnika elektrycznego kruszarki, przekładnia pasowa . Idąc tym tokiem rozumowania , na kruszarce zainstalować prądnicę która zasili silnik - będzie perpetum- mobile a silnik spalinowy agregatu będzie produkował benzynę lub ON .
Moment obrotowy : silnik Golf ma :100 Nm przy 2300 obr /min , 40 kW przy 4800 obr / min .Jeśli 2 razy zredukujemy obroty , mamy 2 razy większy moment obrotowy , obroty nie większe by nie wysilać silnika . Golf ? mozna kupić za 200- 300PLN kapletny , remont głowicy -200, uszczelka , pierścienie -300 inne części - grosze . Silnik Deutz , Hatz używany / do remontu 2200- 4000 PLN , jeden słupek 500 PLN , wał / panewki 3000 PLN .Zamiast Deutz 2 cyl , wstawialiśmy WV 1,4 D bez przekładni , zrywny , śmiga tani w eksploatacji .
Autor napisał że : kruszarka będzie zasilana z agregatu prądotwórczego , z tąd moja porada , nadal uważasz że silnik spalinowy agregatu + prądnica + silnik elektryczny ma większą sprawność niż silnik spalinowy napędzający bezpośrednio odbiornik .
Post autor: Simcode » wt sie 14, 2018 16:47
Kolego co ty piszesz. Poczytaj w internecie bo ze szkoły tego nie wyniosłeś że sprawność silnika spalinowego to jakieś 30-40 % reszta benzyny /ropy idzie w gwizdek. Sprawność silnika elektrycznego to 90% . To dlatego silnik spalinowy lokomotywy napędza generator a on zasila silniki elektryczne przy kołach lokomotywy. Dlatego uzyskasz większą moc przy mniejszym spalaniu z generatora . Silnik elektryczny możesz w dużym stopniu przeciążać a spalinowy nie bo tracisz na obrotach.
dawidgta pisze:
Nie twierdzę nic takiego . Tylko dla tak dużych mocy przełącznik ręczny się nie nadaje i jest niebezpieczny. Pomyśl, zatkała ci się ta kruszarka ( zasypana) a tym masz ją puścić (opróżnić).Jakie prądy wtedy występują.
Pozdrawiam wszystkich.
Post autor: dawidgta » śr sie 15, 2018 10:08
Kruszarka jest zabezpieczona wyłącznikiem silnikowym oraz przyciskiem awaryjnym (grzybek) w razie zapchania wyłącznik zadziała a pod obciążeniem nie będzie załączana tylko trzeba będzie ręcznie wyczyścić.
Wszystko jest już podłączone i dziala jak należy nie zapycha silnik jest wystarczająco mocny.
Post autor: Simcode » śr sie 15, 2018 15:19
dawidgta pisze:
Tylko cieszyć się.
jans
Post autor: jans » sob sie 18, 2018 12:57
Do rozruchu tego silnika można zastosować przełącznik gwiazda-trójkąt
lolek3000
Post autor: lolek3000 » pn sie 05, 2019 19:53
czy podlączony silnik 15kW połączony w gwiazdę przy dużym obciążeniu zużyje mniej kilowatogodzin niż przy połączeniu w trójkąt w średnim obciążeniu?
