Podłączenie uziemienia
Violet
Post autor: Violet » wt maja 04, 2021 12:12
Stan instalacji: do budynku (dom jednorodzinny) doprowadzony jest przewód czterożyłowy (opisany przez dostawcę prądu jako TN-C). Zakładam więc, że mamy tu do czynienia z 3 przewodami fazowymi i przewodem PEN. Dalej w budynku przewód PEN rozdziela się na:
- N
- PE, który jest podłączony do uziemienia budynku.
Dalej oba przewody są połączone z pozostałą częścią instalacji.
Mam teraz elektryka, który zasugerował rozłączenie tego układu tzn. czwarty przewód wchodzacy (PEN) traktować dalej jako N, a uziemienienia w budynku nigdzie nie łączyć z przychodzącym PEN-em.
Pytania mam 3:
1. która opcja jest właściwa?
2. dlaczego?
3. czy mogę prosić o wskazanie jakiejś normy, która to określa?
Post autor: domsat » wt maja 04, 2021 16:48
Nie przepadam za tym działem forum ISE, ale odpowiem - obecnie masz prawidłowo wykonany rozdział PEN w sieci TN. Twój elektryk to matoł, niestety jeden z wielu. Jego propozycja jest obecnie dosyć powszechna. Jeden taki niedouczony elektryk tłumaczył mi swoje postępowanie tak - " obecnie nie wolno brać uziemienia z sieci, a odbiorca ma mieć swoje własne, zresztą kolego ty się na tym nie znasz a ja mam uprawnienia ". Ja na tym obiekcie montowałem inst. teletechniczną, on nie znał mojego wykształcenia.
Nie będą tłumaczył dlaczego rozdział PEN ma wyglądać tak a nie inaczej i nie podam na to normy. To są podstawy układów sieciowych.
Violet
Post autor: Violet » wt maja 04, 2021 19:06
Dzięki za odpowiedź, niestety bez nieco szerszego wyjaśnienia trudno będzie mi dalej rozmawiać z moim elektrykiem. Sądzę, że nazwanie go niedouczonym oraz matołem w dyskusji to dość kiepskie argumenty merytoryczne. A zależałoby mi na tym, by zakończyć całość sprawną i bezpieczną instalacją. Stąd prosiłbym o nieco obszerniejsze wyjaśnienie i w miarę możliwości jakieś odesłanie do norm.
Post autor: opornik » wt maja 04, 2021 20:03
Szanowny Kolego, musimy uporządkować fakty.
Violet pisze:
1. Co to jest wg Ciebie "przewód czterożyłowy"? Jakie masz więc przyłącze? Napowietrzne czy kablowe?
2. Gdzie masz licznik?
3. Możesz tego nie wiedzieć ale jaki jest przekrój żył tego "przewodu"?
Violet pisze:
- N
4. Mamy więc do czynienia ze standardowym przejściem z systemu TN-C na TN-S (instalacja wewnętrzna w budynku) czyli rozdziałem PEN-a na PE i N. Miejsce tego rozdziału nie musi być uziemione.
Violet pisze:
5. Rozumiem, że instalację w budynku masz 3 i 5 żyłową. Tak?
Violet pisze:
6. Skąd się wziął ten elektryk? Po co go zaprosiłeś?
Violet pisze:
7. Tu bym powtórzył niektóre słowa które napisał Kolega @domsat. Ten Twój elektryk wiedzą nie grzeszy.
Instalacja musi być wykonana w układzie TN-S.
Raz rozdzielonego PEN-a nie wolno powtórnie łączyć.
PEN-a z zasilania należy wprowadzić na szynę PE a z szyny PE należy wykonać połączenie (bigiel) z szyną N.
Szynę PE należy przyłączyć do uziemionej GSU (główna szyna uziemiająca).
Pozostaje jeszcze kwestia połączeń wyrównawczych ale to temat na oddzielny doktorat ;)
Post autor: domsat » wt maja 04, 2021 20:35
Autorze tematu - co robisz, jeśli coś Ci dolega i masz wątpliwości odnośnie metody leczenia przez danego lekarza. Szukasz wtedy pomocy na forum medycznym, aby mieć argumenty w dyskusji z nim ? Na pewno nie, po prostu idziesz do innego lekarza. Zatem czemu oczekujesz informacji fachowych na naszym forum, aby móc z tym elektrykiem dyskutować. Ty masz swoją profesję, elektryk ma swoją i każdy ma dobrze wykonywać swoją pracę. Uzyskałeś ode mnie ocenę wiedzy tego elektryka, wiec wcale Ty nie musisz nazywać go matołem tylko po prostu zawołaj innego.
Violet
Post autor: Violet » wt maja 04, 2021 22:10
Kablowe.
Skrzynka przy posesji. W skrzynce nie ma nigdzie wyprowadzonego uziemienia - są cztery żyły, zabezpieczenia, licznik i tyle.
16mm2
Tak
Wziął się z polecenia innego elektryka, zaprosiłem go do zrobienia pomiarów. Ten polecający nie miał uprawnień.
Jest to tego jakis przepis, norma? Rozdział w podręczniku? Chodzi o jakąś prosta podkładkę.
I odnosząc się jeszcze do drugiego kolegi odpowiadającego:
...Szukasz wtedy pomocy na forum medycznym, aby mieć argumenty w dyskusji z nim ? Na pewno nie, po prostu idziesz do innego lekarza. Zatem czemu oczekujesz informacji fachowych na naszym forum, aby móc z tym elektrykiem dyskutować.
Dwie składowe:
1. Zadając pytanie nie wiedziałem jaką otrzymam odpowiedź - mogło się okazać, że elektryk miał rację, albo coś niewłaściwie wyjaśniłem i zwolniłbym dobrego fachowca. Wolę więc rozumieć co się dzieje.
2. Chcę pogadać z moim elektrykiem, bo sądzę, że jak gość popełnił błąd, to tez powinien wiedzieć co się stało, aby mógł wyciągnąć z tego wnioski. Przecież on jutro pójdzie do kogoś innego i zrobi to samo. Więc tak - chcę mieć argumenty aby dyskutować - przy odrobinie szczęścia oboje się czegoś nauczymy.
Luna.Vulpo
Post autor: Luna.Vulpo » śr cze 09, 2021 13:41
gdzieś w normie HD 60364-1:2010 powinno to być opisane.
Post autor: STANCA » sob cze 12, 2021 21:00
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Tekst ogłoszony:
D20020690.pdf
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/downlo ... 020690.pdf
Rozdział 8 Instalacja elektryczna
