Pomiar rezystancji izolacji szynoprzewodu Schneider-Electric KTA1250A
gorny007
Post autor: gorny007 » ndz paź 27, 2019 18:55
Korzystam z zakładki dla "nielektryków" ponieważ nie wiem na czyją łaskę lub uprawnienia administratora trzeba czekać żeby dodać post w gupie "Elektrycy". Pracuję jako projektant kierownik robót elektrycznych pzemysłowych instalacji nN i SN.
Czy ktoś z Was słyszał o normie która definiuje wymaganą rezytancję izolacji i napięcie probiercze jakim bada się szynoprzewody niskiego napięcia. W normie PN-E-04700:1998/Az1:2000 jest tylko info dotyczące szynoprzewodów pracujących pod napięciem Un>1kV. W załączeniu zamieszczam to co definiuje Schneider dla swoich szyoprzewodów.
KTA - wytyczne pomiarow pomontazowych.pdf
(1.21 MiB) Pobrany 20 razy
Pozdrwiam
inż.
EnergoTools
Administrator forum
Administrator forum
Post autor: EnergoTools » pn paź 28, 2019 6:45
Do tej grupy dopisujemy się sami, bez konieczności potwierdzania przez admina. To jest deklaracja :)
Jacek Gońka (Admin)
Więcej informacji o mnie...
fliziarz
Post autor: fliziarz » pn lis 04, 2019 11:52
Szynoprzewód należy traktować tak jak rozdzielnię. Często zresztą szyny szynoprzewodu są bezpośrednim przedłużeniem szyn głównych rozdzielni.
Co do badania to masz normę PN-HD 60364-6 i jej wymagania jak najbardziej możesz odnieść do szynoprzewodu nN, z normy PN-E-04700 pkt 7.3.
Co do wytycznych firmy Schneider to w zakresie rezystancji izolacji napisane jest to bardzo mętnie i nie bardzo spełnia aktualne wymagania norm . Najdziwniejsze w tym opisie jest brak wymagania pomiaru rezystancji względem PE (najczęściej obudowa)
Post autor: elmontjs » pn lis 04, 2019 18:08
Tutaj jest trochę więcej (niestety po angielsku):
https://download.schneider-electric.com ... QGH3492101
Z tego co rozumiem, producent nic więcej niż założenia normy PN-HD 60364-6 nie wymaga. Jedynie kwestia napięcia probierczego uzależniona od napięcia znamionowego sieci (str. 14), ale to samo też jest w w/w normie. Napięcie znamionowe szynoprzewodu to jak widzę 1000V, więc jako odbiorcze pomiary , można by wykonać napięciem 1kV d.c.celem sprawdzenia fabrycznych deklaracji (taka sugestia).
fliziarz
Post autor: fliziarz » wt lis 05, 2019 11:17
No i bez względu czy napięcie nominalne obwodu wynosi <500V czy >500 wymagana rezystancja to >1 Mom (a nie 0,5 dla 500V)
