Problem z podłączeniem silnika
lolek3000
Re: Problem z podłączeniem silnika
Post autor: lolek3000 » ndz gru 11, 2016 9:45
mam silnik 7,5kw 380v trójkąt ze starym przełącznikiem 0 1 2 który ma pewnie ponad 35lat
silnik sam się włącza z pozycji wyłączonej.
Mam zamiar wyrzucić to wszystko.
I chcę założyć przełącznik 0 1 i połaczyć tylko w gwiazdę.
Tylko muszę znaleźć blaszki (zworki) i połaczyć według tablicy zaciskowej.
Post autor: luka2nd » ndz gru 11, 2016 12:02
W Twoim silniku zaciski będą oznaczone inaczej niż na rysunku. Będzie to U, V, W zamiast U1, V1, W1 oraz X, Y, Z w miejscu U2, V2, W2. Oczywiście sposób podłączenia gwiazda / trójkąt pozostaje identyczny. Jeśli nie masz blaszek, mostki można wykonać z drutu o odpowiednim przekroju. Ważne tylko, aby na końcach zrobić szczypcami oczka o średnicy takiej, jaką ma śruba.
lolek3000
Post autor: lolek3000 » ndz gru 11, 2016 15:14
mam takie połączenie gwiazda trójkąt :
zaciskami wyjściowymi UVW na pewno będą te które są do niego podłączone 3 fazy oznaczone czerwoną kreską wychodzące z kabla razem z uziemieniem do obudowy
Kabel do przełączenia w trójkąt (niebieskie kreski)już nie potrzebuje 4 przewodu (uziemienia)
przy przełączniku 0-2 muszą być blaszki wyjęte.
akki78
Post autor: akki78 » ndz gru 11, 2016 15:29
Witam .
Troszeczkę się zagotowało .Po pierwsze odp. na pytanie - ,,różnice,, przy podłączeniu silnika z przodu lub tyłu mostków koledzy wytłumaczyli dobitnie ,dodam tylko , że tabliczka zaciskowa w silniku to obok łożysk najbardziej newralgiczne miejsce w silniku . Wnioskuję na podstawie pytania ,że albo żyły się upaliły ,albo rozsypała się izolacja albo podłączany jest silnik w nowym miejscu . Każda prowizorka prędzej czy później się mści . Podłączenie silnika musi być właściwe nie tylko pod względem elektrycznym ale i mechanicznym - drgania są jedną z częstszych przyczyn wypalenia tabliczki zaciskowej .Dlatego radzę mimo a może dlatego ,że silnik ustawiony jest w ,, niefortunnym miejscu,, wymianę kabla zasilającego , w całości lub przez odpowiednią puszkę w części .
Po drugie - odłączenie przewodu przewodu ochronnego czy uziemiającego ( w zależności od typu sieci ) od obudowy oprócz argumentu prokuratora , można obrazowo porównać do zmostkowania lub wymontowania zabezpieczeń w rozdzielnicy - (no bo właściwie po co one są ? )
Często występują silniki (zwłaszcza stare ), które nie posiadają zacisku uziemiającego ale i w takim przypadku staram się zawsze znaleźć sposób na jego podłączenie - zawsze znajdzie się jakaś śruba którą można wykorzystać .
Odłączenie przewodu ochronnego to czyste samobójstwo . Dyskusja czy jest to urz. kl. 0 czy 1 jest czysto akademicka . Często urządzenia kl. 00 są częścią jakiegoś zespołu , który jest uziemiony i obudowy tych maszyn i tak poprzez połączenia są uziemione .
Po trzecie odp. na pytanie kol. Lolek 3000 - przełącznik 0-1-2 czyli jak sądzę gwiazda - trójkąt
stosuje się w celu ograniczenia prądu rozruchu ( i nie tylko ) i musisz sobie odpowiedzieć czy zabezpieczenia pozwolą ci na rozruch silnika 7.5 KW , czy jest on przystosowany do pracy ciągłej w układzie gwiazdy i czy maszyna napędzana silnikiem w układzie gwiazdy ,,ruszy, i będzie pracować optymalnie .
lolek3000
Post autor: lolek3000 » wt gru 13, 2016 17:42
czy w połączeniu gwiazda zużyje więcej energii niż w trójkącie gdy silnik jest mocno obciążony
w cyrkularce?
Post autor: electrics » wt gru 13, 2016 18:04
Zużyje mniej energii, ponieważ będzie miał mniejszą moc.
lolek3000
Post autor: lolek3000 » wt gru 13, 2016 18:56
na tabliczce pisze prąd znamionowy 15,5A napięcie 380V trójkąt o ile prąd znamionowy będzie mniejszy w gwiazdzie ?
A czy to gniazdo 16A będzie dobre dla silnika 7,5kW?
Post autor: STANCA » wt gru 13, 2016 21:24
Szanowny Panie, wyżej był napis;
Nie jesteś elektrykiem zadaj pytanie na forum "Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę...". Dyskusja na forach specjalistycznych wymaga odpowiedniego przygotowania zawodowego. Zalecenie aby wezwać Elektryka z uprawnieniami zawsze wynika z troski o Twoje bezpieczeństwo. Jeżeli nie rozumiesz tego co robisz - nie ryzykuj życia!
Może jednak należało napisać w dziale;
akki78
Post autor: akki78 » wt gru 13, 2016 21:51
. Kolego lolek3000 kombinujesz jak koń pod górę , jeśli na tabliczce znamionowej nie ma zaznaczonej pracy w gwiazdę tzn . , że silnik tylko podczas rozruchu ( na chwilę) może pracować w takim układzie . Silniki , które mają możliwość pracy w obu , są inaczej nawijane . Moja rada to wymień przełącznik gwiazda-trójkąt i jeśli 7.5 KW jest Ci za dużo to zamień się z kimś kto ma mniejszy . Jest to spora moc i do piły tarczowej wydaje się za duża .Takie silniki stosują w górach do przecierania . Gniazdo a właściwie ,,kawałek,,instalacji grozi pożarem . Poproś kogoś kto się na tym zna i niech to poprawi .
Post autor: opornik » wt gru 13, 2016 22:09
Przeniosłem do Nie jestem elektrykiem, proszę o poradę
