Problem z podłączeniem silnika
lolek3000
Re: Problem z podłączeniem silnika
Post autor: lolek3000 » pt gru 16, 2016 17:18
A co może się stać uzwojeniom.
Ja mam silnik 15kw w wielkiej maszynie z dwoma przekładniami i jest połączona w gwiazdę
i chodzi silnik ponad 5lat codziennie i nic się nie dzieje mimo że ma być przełącznik gwiazda trójkąt.Rozruch napędu jest z silnika spalinowego.
Post autor: luka2nd » pt gru 16, 2016 20:11
A czy można prosić o zdjęcie zabliczki znamionowej silnika?
lolek3000
Post autor: lolek3000 » sob gru 17, 2016 15:20
silnik 15kw i 7,5kw
Post autor: JacekH07 » sob gru 17, 2016 18:40
Silnik powinien być podłączony zgodnie z oznaczeniami na tabliczce znamionowej. Co do pytania odnośnie przełącznika gwiazda trójkąt 16A to jest moim zdaniem za mało. Miałem przypadek gdzie silnik 11kW wyzwalał zabezpieczenia przy przełączaniu w trójkąt. Powodem okazał się zbyt słaby przełącznik gwiazda trójkąt. Dzisiejsze przełączniki nie są tak wytrzymałe jak te produkcji Rochlitz DDR i ja daję jeden lub dwa rozmiary większy niż ma być i mam spokój. Wyłącznik produkcji DDR można kupić na aukcjach.
Aras
Post autor: Aras » ndz gru 18, 2016 12:49
W odpowiedzi na pytanie autora wątku,
dotyczącej pracy danego silnika tylko w połączeniu w gwiazdę, to oczywiście taka praca jest dopuszczalna.
Owszem, moc jednostki będzie obniżona, ale jeśli praca napędzanego urządzenia będzie prawidłowa, to w czym problem ?
Jeśli jesteś pewny, że 3 krotnie obniżona moc wystarczy, to niech elektryk połączy to do pracy tylko w gwiazdę.
Do wykorzystania pełnej mocy silnika potrzebny jest przełącznik gwiazda / trójkąt.
akki78
Post autor: akki78 » ndz gru 18, 2016 15:41
Kolego Lolek 3000 - silniki elektryczne dobiera się do urządzeń , które napędzają i warunków w jakich będą pracować a nie odwrotnie . Tabliczki ,które pokazałeś wskazują , że silniki przeznaczone do pracy ciągłej, układ połączeń trójkąt .Silnik w momencie startu ( w zależności od rozruchu ) pobiera do ok 8 razy prąd znamionowy .W celu jego ograniczenia stosuje się różne rozwiązania , najprostszym jest przełącznik gwiazda - trójkąt .Chroni on silnik i sieć zasilającą . Najlepsze warunki pracy dla silnika ( największa sprawność) to praca w układzie zgodnym z tabliczką znamionową i obciążeniem bliskim znamionowemu . Zabezpieczenie ( chroniące silnik i instalację zasilającą ) dobiera się do mocy silnika i również do warunków jego pracy .Sam zaznaczyłeś
. Przełączając silnik w układ gwiazdy zmieniasz jego warunki pracy co skutkować może różnymi konsekwencjami ( w najlepszym wypadku spaleniem silnika przy nadmiernym obciążeniu) .
Druga sprawa to instalacja (patrz zdjęcie ). Miałem możliwość ( z racji zawodowych ) oglądać pomieszczenia do obróbki drzewa po pożarze wywołanym przez instalację lub urządzenia elektryczne . Wynikały one przede wszystkim z niewiedzy lub lekceważenia problemu .
Polecam do przeczytania: http://bhpvictoria.pl/zagrozenia-pozaro ... tartakach/
Ostatnio zmieniony ndz gru 18, 2016 16:07 przez EnergoTools, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: adresy proszę umieszczać w znacznikach url.
lolek3000
Post autor: lolek3000 » wt sie 06, 2019 19:14
czy podlączony silnik 15kW połączony w gwiazdę przy dużym obciążeniu zużyje mniej kilowatogodzin niż przy połączeniu w trójkąt w średnim obciążeniu?Obrazek
