Rura 1/2 jako uziemienie?
Marek.Paterak
Post autor: Marek.Paterak » pt sty 18, 2019 19:32
Witam. Posiadam około 30 metrów rury do wody 1/2 ocynk. Czy mogę wbić ja w ziemię i zastosować jako uziemienie aby zaoszczędzić na uziomie że szpil? Oczywiście uziom będzie wykonany pomiar itp, chodzi tylko o to czy rura spełni rolę uziomu. Pozdrawiam
Post autor: dawidgta » pt sty 18, 2019 20:17
Rura ocynkowana sie nie nadaje ponieważ wewnętrzna część rury jest nie ocynkowana i przy wbijaniu znajdzie się w środku ziemia i będzie korozja co za tym idzie rezystancja z czasem będzie coraz większa. Na ochronie się nie oszczędza szpilka jest pełna i ocynkowana więc jest odpowiednia do tego. :)
Post autor: opornik » pt sty 18, 2019 22:34
dawidgta pisze:
Pewny jesteś? Wg mojej wiedzy rury są cynkowane obustronnie.
Post autor: dawidgta » pt sty 18, 2019 23:12
Do konca Nie jestem pewny ale z tymi co sie spotykałem były jednostronnie ocynkowane ale jeśli kolega ma obustronnie ocynkowane to jak najbardziej może je zastosować.
Marek.Paterak
Post autor: Marek.Paterak » sob sty 19, 2019 13:11
Dziękuję za odpowiedź Panowie 😀 zawszę mogę zaslepić rurę aby podczas wbijania do środka nie dostała się ziemia. Jak myślicie czy rura 1/2 będzie miała lepszy "uziom" niż szpile do tego przystosowane? Biorac pod uwagę metr bieżący?
Post autor: elmontjs » sob sty 19, 2019 13:28
Marek.Paterak pisze:
Nie jest to profesjonalne rozwiązanie uziemienia , ale jest. Co do parametrów ... przelicz ze wzorów matematycznych powierzchnie styku (pole powierzchni bocznej walca) z gruntem i będziesz miał odpowiedź. Rura będzie parametrami porównywalna z uziomami prętowymi (w zależności of fi, bo są różne) ale raczej nie dorówna uziomom o przekroju T.
Carlos223223
Post autor: Carlos223223 » ndz sty 20, 2019 9:04
Teoretycznie nie powinno być żadnego problemu z takim uziomem. Pozostaje jeszcze kwestia długości tej rury, którą zastosujesz. Pamiętaj też o tym, aby zrobić to co najmniw dwóch miejscach, połączyć to ze sobą bednarką lub linką LGY o przekroju fi 16mm2. Oczywiście musi być pomiar, który wszystko zweryfikuje.
Bartko
Post autor: Bartko » wt sty 29, 2019 8:43
Jeśli wewnątrz nie jest cynkowana to można przecież zaślepić obustronnie. I tak liczy się tylko zewnętrzna powierzchnia styku.
Przy takiej długości to bym spróbował ułożyć poziomo w wykopie w koło domu.
Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że to pewien substytut i może się okazać, że nie będzie to rozwiązanie długowieczne.
starka
Post autor: starka » ndz lut 10, 2019 20:19
Rura wodociągowa wykonana jest ze stali nieutwardzonej , do tego średnica spowodować może, że wbijanie, pogrążanie w gruncie może być niewykonalne. 2-3 m może jeszcze ale 10 lub więcej ???
Post autor: elmontjs » śr lut 13, 2019 0:11
starka pisze:
...ale 10 lub więcej ???
:D spokojnie kolego, bo Cię prawo górnicze obejmie.
