Schemat instalacji domku
Button
Post autor: Button » wt gru 11, 2018 11:09
Po poczytaniu tego forum, proszę szanownych forumowiczów o wypowiedzenie się na temat schematu instalacji w moim przyszłym domu. Czy taki podział obwodów jest poprawny oraz czy ilość różnicówek nie jest za mała? Planuję do tego dodać jeszcze obwód oświetlenia zewnętrznego, obwód do bramy (domofon+brama przesuwna) i garaż (oświetlenie, gniazdo 1 faz i gniazdo 3 faz). Myślałem o jednej różnicówce 3-faz i jednym S303 B16A na garaż?
Post autor: Simcode » wt gru 11, 2018 20:15
Źle zaplanowany obwód łazienki .
Post autor: luka2nd » wt gru 11, 2018 23:18
I czterobiegunowy rozłącznik główny, nie wiedzieć po co.
Post autor: dawidgta » śr gru 12, 2018 6:24
Jak zwykle widać wiedzę projektanta
FR 4p nie wolno zastąpić najlepiej 3P+N
Malo obwodów na kuchnie jeden to stanowczo za mało
Lazienki to samo sie tyczy
Dołożyłbym też kontrolki faz i je zabezpieczył
Jak by sie bliżej i dłużej temu przeglądać to jeszcze wiele bym zmienił.
Daj to kumatemu elektrykowi to zrobi jak trzeba. :)
Post autor: e-sparks » śr gru 12, 2018 9:29
dawidgta pisze:
Więc Twoim zdaniem wykształcony i z uprawnieniami do projektowania projektant jest głupszy od "kumatego" elektryka-majsterklepki bez żadnego wykształcenia i zawodu?
Dowód jest nawet tutaj:
dawidgta pisze:
Ale może jak ktoś się poprzegląda to zauważy, że czteropolowy rozłącznik został przewidziany (na wszelki wypadek) do innego systemu zasilania niż TN-S?
Button pisze:
Jak najbardziej słusznie, dodatkowe RCD dla obwodów zewnętrznych będzie przydatne. Masz już różnicówkę 3-fazową, wystarczy dodać zabezpieczenie gniazda "siłowego".
Post autor: STANCA » śr gru 12, 2018 9:53
Polecam temat:
https://ise.pl/forum/zdjecia-i-filmy/el ... sniej-9491
Przed budową nie zaszkodzi poczytać.
Warto jak na obecne czasy zrobić gniazdo do zasilania ładowarki samochodu elektrycznego.
Post autor: luka2nd » śr gru 12, 2018 22:21
e-sparks pisze:
Wydaje mi się, że słowo "kumaty" raczej wyklucza majsterklepkę bez wykształcenia i zawodu. Nawiasem mówiąc, posiadanie uprawnień budowlanych nie daje monopolu na wiedzę i doświadczenie.
e-sparks pisze:
Na wszelki wypadek to można wstawić rozłącznik 3P+N. A tu jest taki zwykły, czteropolowy.
Post autor: dawidgta » czw gru 13, 2018 7:35
e-sparks pisze:
Widać wykształcenie to nie wszystko nie raz spotykam się z rożnymi schematami i może z paru tylko jeden był dobrze narysowany przez wielkich wykształconych projektantów reszte trzeba było zmieniać przykład widać powyżej.
Co do majterklepki to raczej jak ktos jest elektrykiem to ma i wiedzę i wykształcenie w tym kierunku nie wiedziałem że trzeba mieć studia żeby być elektykiem.
Post autor: dawidgta » czw gru 13, 2018 7:37
e-sparks pisze:
Nawet jeśli bedzie inne zasilanie niż TN-S to się stosuję się rozłącznik 3P+N, jesli kolega stosuje 4P to proponuje zapoznać się z poniższym tematem gdzie jest filmik nagrany przez kolegę Jacka jak działa rozłącznik 4P że załącza i rozłącza jednocześnie z fazami przewód N co nie powinno mieć miejsca.
https://ise.pl/forum/o-elektryce-elektr ... i-4p-19698
Button
Post autor: Button » pt gru 14, 2018 9:04
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Co do źle zaplanowanego obwodu łazienki to można dokładniej, co konkretnie jest źle zaplanowane?
Poza tym proszę o wypowiedź na temat kolejności aparatów w rozdzielnicy, tj. najpierw rozłącznik a potem ogranicznik czy odwrotnie (jak na schemacie)?
