Schemat podłączenia różnicówki
Re: Schemat podłączenia różnicówki
Post autor: JacekH07 » sob lis 26, 2016 22:14
Rysunek który Pan podał jest niepoprawny. Z licznika wychodzą albo 2 albo 4 przewody a uziemienia nie podłącza się do RCD bo nie wolno przerywać przewodu ochronnego a poza tym RCD wykrywa prąd upływający poza obwód. Przewód ochronny do piwnicy należy poprowadzić z rozdzielni razem z przewodami zasilającymi obwody odbiorcze.
Co do łączenia szeregowego RCD jest to poprawne jedynie przy zastosowaniu jako pierwszego RCD selektywnego (oznaczony literą "S") inaczej będzie wyzwalać w sposób losowy.
Sytuacja że zwarcie w jednym mieszkaniu powoduje pozbawienie zasilania inne mieszkanie nie powinna mieć w ogóle miejsca.
RCD = różnicówka
Ja będąc na Pana miejscu wezwałbym elektryka który wykonałby instalację i potem dokonał odpowiednich pomiarów potwierdzających sprawność instalacji a nie ryzykował samodzielnego podłączania bo z prądem nie ma żartów.
Post autor: opornik » sob lis 26, 2016 23:44
zlisiecki pisze:Może nie było to Panu całkiem świadome, ale proszę sprawdzić powyżej - skierowal Pan swoje słowa do całego forum. Gdyby było inaczej inni nie mogliby ich przeczytać !
Wszystko co napisałem, napisałem świadomie i z całą odpowiedzialnością. Sorry, ale nie mam zamiaru nikomu tłumaczyć jak funkcjonuje forum, co znaczy cytowanie kogoś i co znaczą słowa napisane pod cytatem.
I proszę nie pouczać mnie co i jak mam pisać i co robić. Dziękuję za uwagę.
zlisiecki
Post autor: zlisiecki » ndz lis 27, 2016 7:59
JacekH07 pisze:... Co do łączenia szeregowego RCD jest to poprawne jedynie przy zastosowaniu jako pierwszego RCD selektywnego (oznaczony literą "S") inaczej będzie wyzwalać w sposób losowy.
No dobrze, zostawmy na chwile uziemienie - dopytam potem, i elektryka - chciałbym sam zrozumieć.
Więc jednak prawidłowe jest połączenie szeregowe z pierwszym RCD typu S, czy tak ? A równolegle ? Wydawało się, że ze względu na podany przykład całego budynku równoległe było bardziej bezbolesne.
Zapytam jeszcze który RCD jest w Pana nazewnictwie pierwszy - ten od licznika, czy tan od odbiorcy mocy. Mam wolny FAEL 400~ 30 mA 25 A P304 6000(chyba oporność) B(w trójkącie), 124023, 0441, który chciałbym włożyć do skrzynki w piwnicy.
Post autor: luka2nd » ndz lis 27, 2016 10:04
zlisiecki pisze:No dobrze, zostawmy na chwile uziemienie - dopytam potem, i elektryka - chciałbym sam zrozumieć.
Szeregowe połączenie z RCD selektywnym jest prawidłowe, o ile ten selektywny jest zainstalowany jako pierwszy. W innych przypadkach łączymy je równolegle. Zresztą, wyłącznik selektywny pełni rolę zabezpieczenia instalacji przed pożarem, bo zwykle jest wykonany na wyższy prąd różnicowy.
Kolejność zawsze liczymy w kierunku od zasilania do odbioru. Zatem pierwszy będzie ten bliższy licznika. Co do FAELa, to symbole na nim oznaczają po kolei:
400~ - napięcie znamionowe aparatu,
30 mA - znamionowy prąd różnicowy,
25 A - znamionowy prąd rozłączalny,
P304 - typ aparatu w katalogu producenta
6000 - wytrzymałość zwarciowa aparatu, mierzona w amperach
Znak "B w trójkącie" to polski znak bezpieczeństwa, który obowiązywał zanim wprowadzono CE.
zlisiecki
Post autor: zlisiecki » ndz lis 27, 2016 18:28
Dziękuję.
onikage7
Post autor: onikage7 » pn lip 13, 2020 13:24
Witam, nie chcę zakładać nowego tematu więc odgrzeję kotleta.
Otóż może ktoś mógłby wyjaśnić schemat podłączenia wyłącznika róznicowo-prądowego, a konkretnie sposób podłączenia przewodu neutralnego.
Z tego co wiem to zasada jest taka, że "zasilanie" do różnicówki należy podłączyć z jednej strony (najczęściej z góry, ale pewnie zależy to od konkretnego producenta aparatu i schematu na nim) natomiast wyjście z drugiej, nie należy podłączać przewodów fazowego i neutralnego na krzyż.
Poniżej zdjęcie różnicówki legrand.
https://image.ceneostatic.pl/data/produ ... 411510.jpg
Na schemacie widzimy, że zaciski górne są stałe więc do nich należałoby podłączyć "zasilanie" natomiast "wyjście" do zacisków dolnych. I tutaj jednej rzeczy nie do końca rozumiem. Bo jeśli przyjąć umowny kierunek przepływu prądu, to o ile przewód fazowy podłączamy od góry, bo tym przewodem dostajemy zasilanie z sieci, to już w przypadku przewodu naturalnego, "zasilanie" będziemy mieli niejako na powrocie. Tzn. prąd przepłynie przewodem fazowym przez róznicówkę, trafi do odbiorników i "wróci" przewodem neutralnym. No i ten przewód neutralny będzie dla różnicówki zasilaniem, które to powinniśmy podłączyć od góry.
Czy ktoś może wyjaśnić dlaczego, przynajmniej teoretycznie, przewód neutralny idący z sieci podłącza sie pod "zasilanie" rónicówki? Czy po prostu nie ma to znaczeni dla działania apartu, bo mamy przecież do czynienia z prądem przemiennym, więc umowny kierunek przepływu prądu (od plusa do minusa) nie ma tu znaczenia?
