Sieć TT napięcie N-PE
bimki
Post autor: bimki » ndz paź 15, 2017 12:28
Witam serdecznie,
jestem nowy na tym forum i chciałem zapytać jakie jest dopuszczalne napięcie N-PE w instalacji typu TT.
Zauważyłem u mnie skok nawet do 20V w momencie włączania większego obciążenia - czy to normalne?
Bez obciążenia mam poniżej 1V.
disaster
Re: sieć TT napięcie N-PE
Post autor: disaster » ndz paź 15, 2017 18:58
Jeżeli instalacja obciążona jest niesymetrycznie, czyli na przykład duży odbiornik działa na jednej fazie, a reszta faz jest obciążona znikomo, to jest to zjawisko normalne.
Dla pewności należałoby wykonać pomiary impedancji pętli zwarcia L-N. Wypadałoby zaprosić elektryka.
bimki
Post autor: bimki » ndz paź 15, 2017 19:36
hej,
tak, od tego zacząłem - był pomiarowiec.
Pętla zwarcia do N -> 0.7 Ohm
Pętla zwarcia do PE -> 1.5 Ohm
szukam jakiś opisów, specyfikacji sieci TT, żeby znalezc jakie zakresy napięcia N-PE są dopuszczalne, ale nic nie widzę...
disaster
Post autor: disaster » ndz paź 15, 2017 20:23
To nie jest cecha sieci TT, tylko efekt niesymetrycznego obciążenia.
W TN jest to kompensowane poprzez wielokrotne uziemianie przewodu ochronno neutralnego.
bimki
Post autor: bimki » ndz paź 15, 2017 20:37
czyli taka wartość chwilowa jest w normie? Włączam pralkę (1 fazową) i gdy ona grzeje mam tam 10-12V - nie należy się tym przejmować?
william
Post autor: william » pn paź 16, 2017 20:01
bimki pisze:czyli taka wartość chwilowa jest w normie? Włączam pralkę (1 fazową) i gdy ona grzeje mam tam 10-12V - nie należy się tym przejmować?
Według mnie coś jednak "nie gra". Jeśli 10A obciążenia (pralka) daje 10V spadku napięcia na N to niewiarygodne jest 0,7om impedancji pętli zwarcia. Proponuję podłączyć pod N-PE multimetr i późnym wieczorem wykonać pomiary włączając i wyłączając np. czajnik 2kW. Z wynikami podzielić się na forum.
bimki
Post autor: bimki » pn paź 16, 2017 21:26
ok, włączyłem czajnik - 1800W i wzrosło do 2.5V.
Przed włączeniem było ok 0.8V.
Podejrzewam, że problem jest w momencie gdy odbiornik się podłącza - wtedy widzę tam największe skoki.
Jutro znowu ma przyjechać elektryk-pomiarowiec. Będziemy sprawdzać skrzynkę na ulicy, czy przypadkiem N nie jest luźny (trzeba zdjąć plomby).
W ciągu godziny odpalę pralkę i zmywarkę - zobaczę jak się wtedy zachowa.
bimki
Post autor: bimki » pn paź 16, 2017 22:41
teraz działa pralka + zmywarka - zużycie domu to w tej chwili 2800W.
Napięcie N-PE skacze między 10, a 12V.
pozdr
disaster
Re: Sieć TT napięcie N-PE
Post autor: disaster » wt paź 17, 2017 10:52
Można oczywiście bohatersko walczyć ze zjawiskami fizycznymi, ale sugeruję najpierw poczytać o niesymetryczności obciążenia.
Przewód N w prawdziwej sieci TT w praktyce nigdy nie ma potencjału ziemi odniesienia.
bimki
Post autor: bimki » wt paź 17, 2017 11:09
hej,
znaleźlismy problem. Część odbiorników w domu używa(ła) PE zamiast N....
