Transformator -autotansformator ?
Alina.Przerada
Post autor: Alina.Przerada » pt maja 10, 2019 23:21
Mam problem z zasilaniem w firmie Moc przyłącza 3 fazowego jest 17 kW i zasadniczo przy poborze z jednej fazy do 2 kW napięcie mieści się w normie a wiec z 248 spada do 200 -210 V Problem jest kiedy podłączymy przecinarkę plazmową o mocy 5 KW Wtedy napięcie spada do do 160 170 V i urządzenie nie przetnie blachy grubszej od 3 mm .Jako że były robione pomiary jakości energii miernikiem sonel i wyszły poprawnie !!! zakład energetyczny nic nie będzie robił !
I tu zasadnicze pytanie do praktyków
Jak zachowa się siec jeżeli zastosować autotransformator lub transformator ok 10 Kw gdzie zasilanie damy z międzyfazowego a wiec zz 400 V a z odczepu lub uzwojenia wtórnego pobierać 250 V
Czy w tym wypadku spadek nie będzie mniejszy !
Musimy coś wymyślić bo inaczej musimy jechać na agregacie a to znaczny koszt .Za wszelkie pomysły z góry dziękuje .
Post autor: opornik » sob maja 11, 2019 8:51
Alina.Przerada pisze:
Rozumiem, że na 17kW opiewały warunki przyłączenia i podpisana umowa przyłączeniowa oraz sprzedaży. Rozumiem, że w/w dokumenty dotyczyły zakładu a nie gospodarstwa czyli masz taryfę C.
Jeżeli tak to energetyka powinna zapewnić Ci dostawę energii o parametrach zgodnych z prawem i podpisanymi dokumentami. Zanim zaczniesz wojenkę należy sprawdzić parametry sieci w miejscu granicy stron, bo może okazać się, że problem z tak dużymi spadkami napięć leży po Twojej stronie. Po wykluczeniu błędów w instalacji masz prawo żądać od energetyki dostawy energii o prawidłowych parametrach, możesz zażądać montażu rejestratora na granicy stron.
Co do autotransformatora, nie najlepszy pomysł na ten moment.
PS
Czy czasem nie masz dla zasilania oddzielnego obwodu ze stacji trafo a granicy na niej?
Alina.Przerada
Post autor: Alina.Przerada » sob maja 11, 2019 22:02
Takie spadki sa już na przyłączu o ZELT o tym wie bo był robiony pomiar przy pracownikach na obciążeniu 3 x 5 kw i na najlepszej fazie napięcie było 172 v na najsłabszej 154 v .Trafo jest ok 25 słupów od pomiaru .Kiedyś na tej linii było 5 odbiorców obecnie jest 2 z czego jeden jest jednofazowy a u nas 3 fazy 17kw na warsztat i z tego samego słupa 8 kw na dom .
Linia była wielokrotnie porwana w strzępy i na jednym drucie między nami a trafem jest ok 30 łączeń ! Co do pomiarów to były ale żeby udowodnił że jest zle to pomiar 14 dniowy musiał by być cały czas pod obciążeniem 15 kw i wtedy by wyszło ale kto zapłaci za zużycie !! Tak jak były spadki podczas pracy kompresora czy spawarki to /są to zaniżenia czasowe i inie podlegają rozpatrzeniu/ Tak na piśmie od RE Piotrków Trybunalski dostaliśmy !
