Wpięcie bednarki w rozdzielnicy
ABKK
Post autor: ABKK » czw maja 23, 2019 14:57
Witajcie.
W jaki sposób przejść z bednarki na przewód w środku rozdzielnicy?
Elektryk, który będzie to robił mówił, że nawierci otwór i konektorami oczkowymi za pomocą śruby dokręci całość...
Tak się to robi czy są inne metody?
Artur_Dor
Post autor: Artur_Dor » pn maja 27, 2019 21:03
A nie lepiej skrócić bednarkę poniżej rozdzielnicy zamontować GSU i przejście zrobić linką żo min. 16mm ??
ABKK
Post autor: ABKK » pn maja 27, 2019 22:23
No właśnie nie za bardzo, cała ściana będzie ocieplona styropianem 10 cm.
Nie ukrywam, że nie chcemy też dawać nic na zewnątrz...
Post autor: STANCA » wt maja 28, 2019 16:26
Ja widzę inny problem; co to za urządzenie w kolorze pomarańczowym, jeśli można prosić o czytelną fotkę względnie przepisać dane. Mnie się ten kolor nie podoba, już gdzieś widziałem ten kolor :) .
Tu jest fotka po zadziałaniu czegoś takiego w tym kolorze.
Może warto zaglądnąć do:
https://ise.pl/forum/ochrona-odgromowa- ... 5?start=60
Sieć zasilająca jaką drogą przychodzi do tej rozdzielni?
Post autor: dawidgta » wt maja 28, 2019 17:18
Na 99.9% to jest SPD Tak zwane B+C sam warystor za 200 zł z hurtowni.
Podczas uderzenia pioruna często lubią wybuchać. Widziałem taki spalony nie tak dawno pół przewód i aparatury w rozdzielnicy było do wymiany uległy zniszczeniu.
Post autor: STANCA » śr maja 29, 2019 8:37
autor: dawidgta Na 99.9% to jest SPD Tak zwane B+C sam warystor za 200 zł z hurtowni.
No to masz ilustrację do tego co napisałeś.
ABKK
Post autor: ABKK » śr maja 29, 2019 9:04
Tak to z tymi elektrykami bywa....
Panowie to jaki ogranicznik polecacie?
Nie będzie instalacji odgromowej.
Układ sieci TN-C
Kabel kopany w ziemi.
Od złącza do transformatora około 130 metrów. Od złącza w działce do domu około 20 metrów
Proszę o dokładny model :)
Post autor: STANCA » śr maja 29, 2019 9:41
Najlepiej zapytaj projektanta tej instalacji, który po analizie zagrożeń - ocenie ryzyka określi co i gdzie zamontować.
Ubezpieczyciel też może zapytać, kto to zaprojektował i czy miał do tego uprawnienia?
Lepiej mieć na papierku.
Ochrona odgromowa, przeciwprzepięciowa i połączeń wyrównawczych to zespół środków.
Szkoda, że nie napisałeś nam danych tego "coś"? :)
Tanio, znaczy drogo!!!
Jakość się pamięta dłużej jak cenę.
Post autor: dawidgta » śr maja 29, 2019 13:07
ABKK pisze:
Najlepiej tak jak pan Stanca pisze to co jest w projekcie no ale bywa tak że projektanci wstawiają takie tanie jak masz B+C wycofane z produkcji bo teraz są T1+T2 . W takim przypadku musi się wykazać monter oprócz tych informacji co podałeś trzeba jeszcze więcej bo zależy czy są jakieś piorunochrony w pobliżu u kogoś wysokie drzewa słupy itd. dobranie odpowiedniego ogranicznika nie jest jest proste. Osobiście jadę na szkolenie Dehn w piątek do Krakowa o ochronie odgromowej i przeciwporażeniowej tego trzeba cały czas się uczyć 😉.
Jeśli chodzi o jakość trzeba się liczyć z wydatkiem od 1500 zł zwyż firma Phoenix jest dobrą także dehn nie odbiega. 😀
Post autor: STANCA » śr maja 29, 2019 14:12
Stara prawda; jak sąsiad ma odgromówkę, a ty nie, to należy mieć pełną i z dobrych elementów wykonaną przeciwprzepięciową ochronę.
Jutro idę się dalej uczyć na spotkaniu z firmą DEHN we Wrocławiu.
