wybity bezpiecznik w rozdzielnii
kamil98
Post autor: kamil98 » ndz cze 06, 2021 14:16
Witam, mam problem, mianowicie było zwarcie w piwnicy i wybił jakiś bezpiecznik, bo nie ma napięcia w gniazdkach oraz oświetlenie nie działa. Instalacja jest do przeróbki, ale na razie jestem zmuszony korzystać jeszcze z obecnych warunków i ten problem właśnie polega na tym, iż w rozdzielnicy budynku (tam gdzie mam wszystkie bezpieczniki) nic nie wybija, więc na 100% bezpiecznik od piwnicy musi być zlokalizowany gdzie indziej. Otworzyłem i zajrzałem do rozdzielnii (tej od zakładu) i zauważyłem tam cos duzego w postaci "walizki" i jest napisane 500V 32A więc myślę, że jest to zabezpieczenie przedlicznikowe, były tam też jakieś plomby, mogę pokazać jak to wygląda, co zrobić?
Luna.Vulpo
Post autor: Luna.Vulpo » śr cze 09, 2021 16:00
No ale znalazłeś ten wybity bezpiecznik (jak wybity to pewnie wyłącznik)?
kamil98
Post autor: kamil98 » czw cze 10, 2021 14:35
przepraszam, niejasno się wyraziłem - to jest jedynie moje przypuszczenie, ponieważ jak mówiłem- w domie normalnie mam prad to wygląda to jakby był jakis bezpiecznik, na którym jest obwód który jest w piwnicy. Nie wiem co robic
Luna.Vulpo
Post autor: Luna.Vulpo » czw cze 10, 2021 15:11
powoli. ustalmy fakty.
1. nie masz prądu w piwnicy
2. masz prąd gdzie indziej
3. zajrzałeś do szaf (rozdzielnic) i... nie widzisz żadnego wyłaczonego?
masz coś co wygląda raczej tak:
czy raczej tak:
a może tak:
kamil98
Post autor: kamil98 » czw cze 10, 2021 16:13
3. Zajrzałem do szafy, gdzie mam wylaczniki automatyczne do generalnie całego obiektu I drugiego który jest obok i mam 2x C16 i 1x C20 i 3 fazowy C25, wszystkie są do góry podniesione czyli włączone. Co do rozdzielni od ZE to j.w., nie miałem aż tak dużej drabiny żeby wejść ale zajrzałem i ujrzałem coś duzego, metalowego na czym było wygrawerowane 500V 32A, może pod tynkiem tam jeszcze coś niżej jest, muszę to obejrzeć i wstawić zdjęcie tutaj
Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2021 16:16 przez kamil98, łącznie zmieniany 2 razy.
kamil98
Post autor: kamil98 » czw cze 10, 2021 16:15
ten c20 wstawil na swiatlo kiedyś ktos pod pretekstem ze nie chciał nowego kupować
Luna.Vulpo
Post autor: Luna.Vulpo » czw cze 10, 2021 23:54
Jeżeli w szafie od ZE widzisz 500V 32A to tam nie masz czego szukać w kontekście twojego problemu. To jest prawdopodobnie złącze kablowe. Jakby tam wybiło coś to prądu by nie było w całym domu.
Z opisu wnioskuję, że prąd jest dostarczany linią napowietrzną, prawda?
Jak wszystkie są do góry a światła i prądu w piwnicy nie ma to to nie wina wyłącznika. Masz gdzieś uszkodzoną instalację.
podsumowując opis to masz albo:
wariant_A_
- gniastka na 2-ch fazach (zabezpieczonych C16)
- całe światło na 1-ej fazie (zabezpieczonej C20)
- gniazdo 3-fazowe na C25
albo wariant_B_
światło i gniastka są na jednym a fazy podzielone są per piętra.
Aby to potwierdzić, to o ile możesz, wyłącz każde pojedyńczo i sprawdź co przestaje działać. :D
Jeżeli tak jest jak wnioskuję, to na 80% jest uszkodzony przewód prowadzący do piwnicy.
Jeżeli to wariant_B_ to wyłącz ten wyłącznik od piwnicy i raczej możesz czekać do remontu instalacji. Choć bym nie czekał i szukał uszkodzenia, bo to grozi pożarem.
Jeżeli wariant_A_ to szukaj na cito kogoś z miernikiem do badania ciągłości przewodów. Taka sytuacja grozi pożarem.
kamil98
Post autor: kamil98 » pt cze 11, 2021 11:42
najchętniej to bym ten C25 3 fazowy w ogóle wywalil bo on jest podłączony kompletnie bez sensu. Cały odrębny budynek + piec w piwnicy I piekarnik w domu jest z nim połączony w jedno oraz sprawdziłbym od którego jest podłączona instalacja do piwnicy i ja odłączył (jeśli by była), nie mam uprawnień, ale uważam, że samo odłączenie przewodow wylacznika nadpradowego/szyny i założenia na niego kostki elektrycznej nie powinno spowodować pożaru, tylko nie wiem jak odłączyć przewod prowadzący do odbiorników w zlaczu kablowym
kamil98
Post autor: kamil98 » pt cze 11, 2021 11:51
prad jest doprowadzany linia napowietrzna, co do faz - to jest chyba tak, że u góry jest prad ze światłem na 2 fazach a na dol jest 1 faza na swiatlo i prąd
kamil98
Post autor: kamil98 » pt cze 11, 2021 11:54
dodaje, że zależałoby mi żeby samemu to zrobić, jednak nie zależy mi na tym az tak żeby ta instalacja w piwnicy dzialala, ponieważ trzeba będzie zrobić nową, po prostu odłączyć i zakostkowac
Zablokowany
