Blacha attyki jako zwód instalacji odgromowej - opaska
zygimar
Post autor: zygimar » czw wrz 19, 2019 7:26
Koledzy w PN EN 62305-3 jest podpunkt dotyczący naturalnych elementów dachu jako częśc instalacji odgromowej.
Chce wykorzystać attyke jako zwód poziomy niski - opaskę na dachu. Do niej przewody odprowadzając i siatkę.
52.5.
C - metalowe części takie jak ....obróbki metalowe ...nie mniejsze niż podane dla standardowych elementów zwodów.
Czy norma w tej kwesti mówi o tablicy 3 czy o 6 bo to sa radykalne inne grubości i przekroje.
Post autor: elmontjs » czw wrz 19, 2019 12:48
Już chyba przerabiałem podobny temat, tu na forum , ale oprócz wymiarów podanych w normie (gł. grubość) dobrze byłoby spełnić inne warunki z normy: niepalność podłoża i sposób połączeń arkuszy blach (z pewnością nie zakładka), no i trzeba byłoby wziąć pod uwagę co jest pod tym dachem, bo przy wyładowaniu jej perforacja jest wielce prawdopodobna. Pod attyką jest pewnie tylko mur , więc w/w zagrożenia nie maja zastosowania, ale same blachy, sadzę że powinny mieć dobre połaczenia elektryczne np. mostki, może lutowanie , czy zgrzewanie ewentualnie pewne połączenie przez zagniatanie , choć to ostatnie sprawia psikusy z zachowaniem ciągłości po dłuższym czasie eksploatacji.
zygimar
Post autor: zygimar » czw wrz 19, 2019 13:28
mnie martwi niejednoznaczny zpais czy mam z tabelki 3 wziąć grubość 0,5mm
czy z tabeli 6 - 2,5mm - jest to duża różnica.
Podpunkt C nie jest precyzyjny i np. ubezpieczyciel w wrazie "W" może go interpretować na swoją korzyść.
Post autor: elmontjs » czw wrz 19, 2019 15:47
Tablica 6 nie dotyczy naturalnych elementów, takich jak pokrycia metalowe. Wg mnie sugeruj się tablicą 3 z rozróżnieniem dopuszczenia wytopienia blachy (0,5mm) lub z zabezpieczeniem przeciw wytopieniu (4mm) - wszystko w przypisie do tablicy ;)
