Czy można/wolno położyć 5 żyłowy kabel od złącza TN-C do rozdzielnicy?
Luna.Vulpo
Post autor: Luna.Vulpo » ndz lip 18, 2021 17:27
Mam taką dziwną sytuację.
W złączu kablowym jest TN-C (4x150mm2 Al) co oznacza, że podział PEN, czyli kabel w ziemi 4x16mm2 Cu.
Ale klient się uparł, żeby dać 5x16mm2. Tak na zaś. Jak energetyka zmieni z TN-C na TN-S to już będzie. Chce za to zapłacić. :)
Rzadko kładę WLZ, więc nie wiem czy tak można? tj. czy jest jakiś przepis/norma, która by tego zabraniała?
Widzę 3 rozwiązania:
1. uprzeć się, że nie, bo nie wolno, tylko przepis bym potrzebował.
2. położyć 5 żyłowy i tą piątą jakoś zaizolować zo obu końców (czym?)
3. połączyć niebieski z zielono-żółtym po obu stronach, ryzykowne ale PEN by był dwa razy grubszy ;)
najbardziej wolałbym 1. ale też chętnie się dowiem co sądzicie o 2 i 3 ?
Post autor: opornik » ndz lip 18, 2021 19:19
Luna.Vulpo pisze:
Bzdura, energetyka nie planuje przejście w sieciach na TN-S.
Jak gościu chce to mu połóż 5x i zastosuj wersję 2 lub 3. W wersji 3 musisz odpowiednio oznaczyć końcówki żyły zielono/żółtej.
Post autor: luka2nd » śr lip 21, 2021 20:37
Ja bym się przychylał do wersji nr 3, radę kol. Opornika uzupełniając tym, by zacisk PEN w złączu kablowym wymienić na taki, który przyjmie dwa przewody. Nie wiem, skąd jesteś Kolego, ale w Szczecinie i okolicach ENEA ma gdzieś to, co się dzieje za licznikiem. Mógłbyś przyłączyć dom nawet kablem od żelazka, jest im wszystko jedno :)
Luna.Vulpo
Post autor: Luna.Vulpo » sob lip 24, 2021 21:54
Wczoraj wykopałem dół za skrzynką złącza i... zobaczyłem bednarkę. Jest to szafka pomiarowa ZZ-1, w której oprócz części przeznaczonej na licznik gdzie ma być podpięte instalacji, znajduje się rozgałęzienie na kolejne budynki.
Do tej pory miałem do czynienia z takimi pojedynczymi. Zatem dla pewności się chciałem upewnić: ta bednarka jest do czego innego i nie powinienem podłączać do niej zielonożółtego przewodu?
Przy okazji: skoro sieć od rozdzielni SN na nN jest TN-C to do czego ta bednarka? odgromowa dla rozdzielni do której jest ok. 20m ?
PGR Mąkowarsko
Post autor: PGR Mąkowarsko » sob lip 24, 2021 22:28
Uziom PEN zakładu energetycznego
Artur_Dor
Post autor: Artur_Dor » ndz lip 25, 2021 11:09
Są Ogólne wytyczne co do ZK (złącz kablowych) w temacie uziemienia i jego wartości.
Nikt nie będzie rozróżniał czy od trafo, innego złącza czy czegokolwiek innego jest kilka czy kilkadziesiąt metrów.
Jak się nie mylę to każde ZK musi mieć własny uziom >10 ohm.
Bez tego uziomu inwestor (zakład) nie odbierze roboty od wykonawcy.
Weź pod uwagę, że bednarka i cała część poza licznikową jest własnością zakładu i ingerowanie w nią jest zabronione.
Jeżeli zakład dał Ci do dyspozycji 4 zaciski to podłącz tam kabel 4 przewodowy
Po kiego diabła szukać innych rozwiązań ??
Luna.Vulpo
Post autor: Luna.Vulpo » ndz lip 25, 2021 16:33
Artur_Dor pisze:
PGR Mąkowarsko pisze:
Dzięki.
Artur_Dor pisze:
Nie szukam innych rozwiązań. Chcę wiedzieć i lubię wiedzieć. Uważam, że im więcej wiem tym mam mniejszą szansę na pomyłkę. ;)
PGR Mąkowarsko
Post autor: PGR Mąkowarsko » ndz lip 25, 2021 22:05
Artur_Dor pisze:
Pierwsze słyszę aby był wymóg uziemiania ZK w którym jest licznik (czyli ZKP).
Wymóg uziemiania jest ale budynku do którego przychodzi zasilanie.
Część za licznikiem jest własnością odbiorcy a nie zakładu energetycznego.
Artur_Dor
Post autor: Artur_Dor » wt lip 27, 2021 19:46
Standard techniczny nr 11/2015 budowy układów uziomowych w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
strona 39
punkt 12
"12.1. Przeznaczenie układu uziomowego w liniach nN i zestawach złączowych nN oraz
złączowo - pomiarowych nN"
A po za tym to co za licznikiem to nikogo nie interesuje
Przepraszam uściślę do momentu kiedy pan /pani z ubezpieczalni nie zapytają o dokumentację
A tak po za tym to w ZK jest uziemienie ochronno-robocze
jeszcze nie spotkałem się by w ZK pełniło funkcję ochrony przepięciowej
na słupach to i owszem.
Czy w czym jeszcze mogę pomóc ??
disaster
Post autor: disaster » wt sie 10, 2021 23:34
PGE tak samo jak Tauron.
Bednarka droga nie jest a w TN-C im więcej żelaza w ziemi tym lepiej. Zwłaszcza że po zakopaniu mało kto się tym później interesuje.
