Już nie będzie żadnych wątpliwości że trzeba uziemiać krany
melon
Post autor: melon » śr lut 07, 2007 22:16
Czy ktoś z Kolegów wysłał maila i czy był na niego jakiś odzew??
Nie wysyłałem, była umowa, żeby administor Jacek albo TEODOR_P wystosowali odpowiednie pismo w imieniu całego FORUM.
Nastała cisza w tym temacie a 10 luty za trzy dni.
Zresztą będą takie efekty - jajogłowi oleją wszystkich
TEODOR_P
Re: Już nie będzie żadnych wątpliwości że trzeba uziemiać krany
Post autor: TEODOR_P » ndz maja 06, 2007 18:49
Jakie są dalsze losy dyskusji nt. projektu rozporządzenia można poczytać na stronie dra E. Musuała:
http://www.edwardmusial.info/pliki/stan ... ow_sep.pdf
http://www.edwardmusial.info/pliki/stan ... owanie.pdf
Teodor
Post autor: opornik » ndz maja 06, 2007 22:47
witam Kolegów:)
Czytałem materiały podesłane przez Kolegę Teodora jak również artykuły w ostatnim INPE w tej sprawie.
Kiedyś przy okazji naszego pospolitego ruszenia prowadziłem korespondencję z Sekretarzem Generalnym SEP Panią Jolantą Arendarską. Wydawało mi się wtedy, że może coś się wydarzyć w sprawie zmian w SEP-ie, akceptacji stanowiska dra Musiała.
Dzisiaj widzę, że się chyba myliłem.
Zastanawia mnie jedno, co się musi wydarzyć aby słowa, postulaty i stanowisko dra Musiała popierane przez rzesze elektryków trafiły pod strzechy i słowem się stały.
Ostatnio zmieniony pn maja 07, 2007 13:22 przez opornik, łącznie zmieniany 1 raz.
inteldom
Post autor: inteldom » pn maja 07, 2007 11:24
opornik pisze: witam Kolegów:)
Zastanawia mnie jedno, co się musi wydarzyć aby słowa, postulaty i stanowisko dra Musiała popierane przez rzesze elektryków trafiły pod szczech i słowem się stały.
Witam kolegę "opornik" i pozostałych kolegów na forum ISE.
Moja podpowiedź brzmi (i grzmi) :
" pani Arendarska musi stracić zajmowane stanowisko".
ot co !. inteldom
berger1
Post autor: berger1 » wt maja 08, 2007 19:13
Ale póki co dziś oddałem kolejny budynek (internat-20 pokoi hotelowych) gdzie inspektor wymusił na mnie połączenia wyrównawcze w łazienkach przy instalacji wodnej z tworzywa sztucznego :x
Nie ma tak przeciętnego człowieka, od którego mędrzec nie mółby się jeszcze czegoś nauczyć.
Johan Wolfgang Goethe
inteldom
Post autor: inteldom » wt maja 08, 2007 21:43
berger1 pisze: ... inspektor wymusił na mnie połączenia wyrównawcze w łazienkach przy instalacji wodnej z tworzywa sztucznego :x
Witam kolego "berger1".
Taki typ to i poręcze z tworzyw sztucznych na klatkach schodowych każe uziemiać.
One też przecież potrafią "pokopać"...
Pozdrawiam. inteldom
Yeti55
Post autor: Yeti55 » śr maja 09, 2007 0:39
Pewnie były metalowe wanny przyspawane do zbrojenia bydynku (aby nie ukradli), baterie pewnie też przyspawane aby nie "wyparowały". W takim przypadku miał 100% racji. Pewnie zapomniał, że w plastykowych oknach jest stalowa rama, masz szczęście, że tego nie kazał podłączyc do połaczeń wyrównawczych.
pozdrawiam Paweł
rysiu71
Post autor: rysiu71 » sob maja 19, 2007 22:38
Witam kolegów na forum.
Jeszcze nie tak dawno uważałem, że objęcie metalowego kranu ekwipotencjalizacją jest nieporozumieniem -ale.
Pół roku temu wymieniłem instalację CWU na PCV i jakie moje było zdziwienie jak parę dni temu wilgotnymi stopami bez butów pochyliłem się nad kranem czułem lekkie "szczypanie".
Po wykonaniu pomiarów napięcia podaję wyniki:
1) Pomiędzy fazą L-1a kranem –200 V
2) Kran-mokra posadzka( w posadzce zamontowana spirala grzejna bez podłączenia fazy)- 0,2 V
3) Bolec ochronny - kran- 1V.
4)Pomiar L1 –N – 236 V
5) Pomiar L1 – PE –236V
Po tym przypadku jestem za objęciem matalowych kranów w instalacji PCV ekwipotencjalizacją pod warunkiem, że normotwórca stworzy rzetelną normę z wyjaśnieniem jak łączyć i jak mierzyć wszystkie elementy objęte ekwipotencjalizacją i jak ją prawidłowo wykonać . W tej chwili słychać tylko krytykę, w której uczestniczyłem ale nie znalazł się do tej pory żaden człowiek z forum jak i poza forum , który by opisał jak powinna wyglądać prawidłowa ekwipotencjalizacja łącznie z jej pomiarami .
Mam nadzieje, że nikomu się nie naraziłem swoim odmiennym zdaniem, ale fakt powstawanie jakiejkolwiek różnicy potencjałów w czasie normalnej pracy urządzeń przekonuje ,że trzeba zwiększyć ostrożność bo warunki normalne zawsze mogą przejść w ekstremalne np. podczas wyładowań atmosferycznych czy różnego rodzaju przepięć z innych źródeł.
Chciałem tylko dodać, że napięcia nie miarzyłem w czasie "szczypania" tylko parę dni po fakcie.
Post autor: kkas12 » pn maja 21, 2007 10:07
Nie jest ideą połączeń wyrównawczych nadawanie potencjału ziemi elementom wyposażenia obiektu, jeśli jego nie posiadają.
Ale połączenia wyrównawcze mają chronić użytkownika przed ''przywleczeniem'' z zewnątrz obcego napięcia (potencjału). A jeśli już tak się stanie to ich zadaniem jest niedopuszczenie do wystąpienia niebezpiecznej różnicy napięć między (poszczególnymi) częściami przewodzącymi obcymi a dostępnymi.
Żadne więc uziemianie futryn, balustrad, wanien (w pewnych przypadkach), kranów i grzejników nikomu bezpieczeństwa nie poprawi, zaś kiedyś może przekształcić się w śmiertelną pułapkę.
rel
Post autor: rel » śr sie 01, 2007 16:47
Uziemiam wanne w pewnym przypadku i ... podłączam się do fazy z suszarki do włosów? I nie zadziała różnicówka, czyli w/g pewnego postu wannę należy izolować i w czasie kąpieli nie uzupełniać wody. Jak się mamy zabić to zgodnie z przepisami i zaświadczeniem, że z głową coś nie tak. Wtedy oszczędzimy pracy policji i wstydu z pomyłki zawodowej, bo rodzina może tak do końca nie poznała naszych umiejętności.. Jest tyle innych pomyłek, bądźmy oryginalni!
