Nowa norma Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych..
zygimar
Post autor: zygimar » wt lis 07, 2017 12:32
Koledzy ukazała się norma:
Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcję na ogień.
Czy ta norma to załącznik krajowy do Rozporządzenia CPR przyporządkowujący odpowiednie klas reakcji na ogień do typów budynków?
Wjtek
Re: Nowa norma Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i inny
Post autor: Wjtek » śr lis 15, 2017 1:00
Właśnie przeszukuję dostępne źródła pod kątem CPR dla kabli i z tego co udało mi się do tej pory ustalić, to w Polsce nie ukazały się dedykowane akty wykonawcze do CPR w kontekście kabli. Więc w tej chwili wdrożenie tego aktu ogranicza się do nałożenia na producentów wymogu oznaczenia według nowych zasad (a do tego należy przeprowadzić odpowiednie badania).
Norma N-SEP-E-007:2017-09 nie została przytoczona jeszcze w żadnym akcie prawnym (jest jeszcze zbyt młoda).
Pozostaję również w mocy zapisy "Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych..." - Rozdział 5 Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.
Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.
Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, a w budynku wysokościowym (WW) lub w budynkach ze strefą pożarową o gęstości obciążenia ogniowego ponad 4000 MJ/m2 – co najmniej EI 60
stosowanie łatwo zapalnych przegród, stałych elementów wyposażenia i wystroju wnętrz oraz wykładzin podłogowych jest zabronione.
Definicje co jest palne, niepalne, dymiące i kapiące zostały umieszczone w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia.
Gdyby, któryś z Kolegów miał świeższe albo pełniejsze informacje na ten temat - chętnie się z nimi zapoznam.
zygimar
Post autor: zygimar » śr lis 15, 2017 18:36
Moim zdaniem zapisy te nie były aktualne dla kabli i przewodów ponieważ nie były one klasyfikowane pod względem reakcji na ogień.
Gdy już mamy poszczególne klasyfikacje dla kabli i przewodów może być wymagane
ale różnią się norm tj:
Załącznik nr 3 do rozporządzenia podaje klasyfikacje wg
PN-EN 13501-1:2008 "Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień".
rozporządzenie 305
PN‑EN 50575:2015-03P.
Zatem czy bez załącznika krajowego określającego poszczególne grupy budynków zapis w Rozporządzeniu tj warunkach technicznych jakim powinny....
odnoszą się też do kabli??
Post autor: STANCA » wt cze 12, 2018 11:49
Może ten link się przyda:
WYMAGANIA DLA KABLI I PRZEWODÓW WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY UNII EUROPEJSKIEJ NR 305/2011 Z DNIA 9 MARCA 2011 (CPR)
http://leonardo-energy.pl/wp-content/up ... SKIEGO.pdf
zensmol
Post autor: zensmol » ndz lut 03, 2019 18:23
Potrzebuję konkretnej odpowiedzi na pytanie: jakim przewodem winna być wykonana instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku magazynu wysokiego składowania o wys. 14 m wraz z zapleczem socjalnym w odniesieniu do normy N SEP-E-007:2017-09?
Post autor: opornik » ndz lut 03, 2019 19:01
Polecam lekturę:
1. WYMAGANIA DLA KABLI I PRZEWODÓW WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UNII EUROPEJSKIEJ NR 305/2011 Z DNIA 9 MARCA 2011 (CPR) - mgr inż. Julian Wiatr http://leonardo-energy.pl/wp-content/up ... SKIEGO.pdf
2. Norma N SEP-E-007
3. Stanowisko SEP-u
4. Przewodnik kabli i przewodów objętych rozporządzeniem CPR - wydany przez Tele-Fonika Kable.
https://www.tfkable.com/download/files/ ... og_CPR.pdf
5. I jeszcze Bitner https://bitner.com.pl/pobierz/cpr
zygimar
Post autor: zygimar » pn lut 04, 2019 7:34
zensmol -
jeżeli oprawy nie są zasilane z baterii centralnej zasilasz je przewodami bez podtrzymania funkcji.
A co do tej normy dotyczącej kable tzw bezhalogenowych wprowadza mocne zamieszczanie.
Dlaczego:
Pytanie czy jest obowiązująca czy nie - jest to Norma Branżowa bez opinii i akceptacji PKN - a SEP i PKN mają taka umowę pomiędzy sobą.
Klasy przewodów i kabli miał określić załącznik krajowy - NO ALE TAKIEGO NIE MA - jak zwykle zresztą. Każdy kraj miał na to rok.
Opinie strażaków są różne jak nie wiadomo to lepiej stosować no ale koszt Inwestycji się zwiększa a rzeczoznawcy kasy na Inwestycje nie dają.
Jeden z rzeczoznawców podszedł do tematu tak że w biurach przy hali zgodnie z Normą dla dróg ewakuacyjnych dla ZLIII a dla hali produkcyjnej Eca - hala wysoka kable wysoko więc nie zadymią dużo.
Co do opracowań "sponsorowany" - Instytut miedzi :) to można sobie dopowiedzieć komu będą przychylne, tak jak artykuły sponsorowane itd.
CAŁY TEN BAJ....L JAK ZWYKLE SPOWODOWANY PRZEZ USTAWODAWCE!!!!!!!
Janusz_krk
Post autor: Janusz_krk » śr lip 10, 2019 15:34
Rozmawiałem ostatnio z dwoma strażakami odnośnie instalacji podtynkowych na klatkach schodowych i korytarzach służących ewakuacji w budynkach wielorodzinnych w klasie ZLIV. Jeden zaleca stosowanie przewodów w klasie B2ca zgodnie z normą N-SEP 007 (również tych prowadzonych w podłodze), natomiast drugi wyraża zgodę na zastosowanie klasy Eca dla instalacji podtynkowych. I bądź tu teraz mądry……
I jak forumowicz zygimar słusznie zauważył, pewnie Ustawodawca chciał dobrze a wyszło jak zawsze....
Post autor: opornik » śr lip 10, 2019 17:11
Wszystko będzie w porządku aż do czasu. Jeżeli dojdzie do zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym lub stratami mienia o znacznej wartości to prokurator poprzez biegłego znajdzie bardzo szybko winnego.
Janusz_krk pisze:
Na drogach ewakuacyjnych? Pewny jesteś, że obydwóm zadano to samo pytanie?
zygimar
Post autor: zygimar » śr lip 10, 2019 19:41
Ale czy norma SEP jest obowiązująca?
Jest napisana prze organizacje branżową nawet przez PKN nie była opiniowana a mają między sobą porozumienie podpisane.
Czy jak ja założę organizacje dla elektryków napisze jakieś głupoty to biegły może się na nie powołać?
A i nazwę sobie to NORMA-ZYGIMAR - 0001 EE.
Denerwuje mnie że norma pewnie napisana na kolanie 4 strony 50zł.
Obowiązkiem rządu było wydać załącznik a ie jakieś organizacji niech jeszcze Stowarzyszenie Elektryków Polskich wyda swoje do kompletu.
