Nowa norma Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych..
Post autor: opornik » śr lip 10, 2019 19:53
Odpowiedź na swoje wątpliwości znajdziesz w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UNII EUROPEJSKIEJ NR 305/2011 Z DNIA 9 MARCA 2011.
Janusz_krk
Post autor: Janusz_krk » czw lip 11, 2019 10:23
Zgodnie z zapisami WT &258 "Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione" a np. na przekroju budynku który mam przed sobą dla przykładu jest pokazana izolacja akustyczna pod wylewką drogi ewakuacyjnej, którą jest XPS. Z tego co mi wiadomo zgodnie z WT XPS jest łatwopalny.
Pytanie jest następujące. Czy klasa Dca może zostać zastosowana na korytarzu? Wg. normy klasa Dca-S1 jest klasyfikowana jako normalnie zapalna. Co w takim razie z oprawami oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego? Co z przyciskami dzwonkowymi do mieszkań?
zygimar
Post autor: zygimar » czw lip 11, 2019 12:47
Cały osprzęt elektryczny, oprawy oświetleniowe są z PCV.
Janusz_krk
Post autor: Janusz_krk » czw lip 11, 2019 13:30
Ok dzięki za sprostowanie. PCV jest materiałem trudnopalnym.
Janusz_krk
Post autor: Janusz_krk » pn lip 15, 2019 13:13
opornik pisze:
śr lip 10, 2019 17:11
Wszystko będzie w porządku aż do czasu. Jeżeli dojdzie do zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym lub stratami mienia o znacznej wartości to prokurator poprzez biegłego znajdzie bardzo szybko winnego.
Janusz_krk pisze:
śr lip 10, 2019 15:34
natomiast drugi wyraża zgodę na zastosowanie klasy Eca dla instalacji podtynkowych
Na drogach ewakuacyjnych? Pewny jesteś, że obydwóm zadano to samo pytanie?
Witam. Tak. Wstrzymałem się z odpisaniem na powyższego posta gdyż chciałem otrzymać na piśmie odpowiedź od rzeczoznawcy. Rzeczoznawca tłumaczy to tym, że i tak całe okablowanie wraz z warstwą izolacji znajduje się pod warstwą 5-6 cm wylewki + płytki i praktycznie nie ma możliwości przedostania się ognia i zapalenia się styropianu jak i izolacji kabli aby uniemożliwić ludziom sprawną ewakuację.
Choć aby być w zgodzie z przepisami należało by użyć materiału na izolację kabli innego niż łatwo zapalny.
