zygfryd23
Post autor: zygfryd23 » ndz lut 19, 2017 15:05
wlew6 pisze:Szanowni koledzy,
Wątek jest bardzo ciekawy i chyba nikt nikogo nie przekona.
Mając na uwadze to co kolega Inwestor ujawnił pod koniec myślę że sprawa się rozwiązała. Chodzi mi o kosztorys powykonawczy. Nie ma znaczenia kto ma rację, Inwestor wymaga pomiarów. Jako że nie było ich w przedmiarze to po prostu wykonawca dopisze je do kosztorysu powykonawczego i sprawa załatwiona. Chociaż sprawa może się pokomplikowac jeśli w umowie jest wpisane że kosztorys powykonawczy nie może być wyższy od kosztorysu ofertowego, spotkałem się z takimi przypadkami.
Co do odsetek 0,5℅ dziennie to bym sie nie obawiał. Moj prawnik twierdzi że Żaden sąd takich nie zasądzi bo są rażąco zawyżone.
0,5% za kazdy dzień opóżnienia w oddaniu przedmiotu umowy, lub 0.5% za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek (jakoś tak to było) jednak nie wiecej niż 10%.
Czemu kolega napisał, że jakiś sąd miałby zasądzać takie odsetki ?? Tu nie trzeba sądu. To jest w Umowie. O co koledze chodziło z tym sądem ?
wlew6
Post autor: wlew6 » ndz lut 19, 2017 16:41
zygfryd23 pisze: Czemu kolega napisał, że jakiś sąd miałby zasądzać takie odsetki ?? Tu nie trzeba sądu. To jest w Umowie. O co koledze chodziło z tym sądem ?
Podejrzewam że jeśli wykonawca nie dostanie całej kasy która wg niego mu sie należy, może wystąpić na drogę sądową.
I pytanie do kolegi Zygfryda.
Czy jeśli wykonawca zrobi te pomiary w mieszkaniach i umieści je w kosztorysie powykonawczym to kolega Zygfryd mu za to zapłaci?
Post autor: bezpiecznik123 » pn lut 20, 2017 9:07
zygfryd23 pisze:
bezpiecznik123 pisze: To jak już kolega przećwiczył to może teraz schemat ?
Raczej trudno mi będzie więc kolega tez może dorysować, żeby był komplet.
Taki schemat dostał elektryk do realizacji - montażówka z naniesionym schematem ideowym.
mariuszgim pisze:
zygfryd23 pisze: gniazdo w łazience
w której strefie?
w żadnej :)
To było w projekcie czy to są kolegi mazy ?
Kolejne pytanie o którym już pisałem, czy wszystkie instalacje w mieszkaniach są 3-żyłowe ?
Bo z tego co kolega namazał i jak to miał wykonać wykonawca, to jest nie zgodne z normami więc nie dziwię się wykonawcy że nie robi pomiarów.
rykpat
Post autor: rykpat » pn lut 20, 2017 17:04
@bezpiecznik123 to Popatrz jeszcze raz bo wyraźnie widać, że jest po 8 żył L, 8 żył N i z listwy PE wychodzi 8 żył PE.
Post autor: bezpiecznik123 » pn lut 20, 2017 17:08
rykpat pisze:@bezpiecznik123 to Popatrz jeszcze raz bo wyraźnie widać, że jest po 8 żył L, 8 żył N i z listwy PE wychodzi 8 żył PE.
Kolega niech sam popatrzy. Tak wykonana rozdzielnia w instalacji dwu żyłowej to niezła bomba, a i dla 3-żyłowej nie spełnia normy z grupy 700.
Post autor: JacekH07 » pn lut 20, 2017 18:28
Strasznie nabazgrane. Przede wszystkim jedno: dlaczego N z zasilania idzie na N na odbiorze z RCD?
L i N z zasilania na zasilanie RCD, odbiór z RCD na listwę N do której będą podłączone przewody N objęte danym RCD. A wyjście L z RCD na zasilanie wyłączników nadprądowych przyporządkowanych do danego RCD. Tak powinno być a tu widzę jest inaczej.
rykpat
Post autor: rykpat » pn lut 20, 2017 19:58
Najpierw napiszę, że nie bronię elektryka, ani też sam tego nie wykonałem, żeby nikt sobie nic nie pomyślał !
Patrzę patrzę i nadal widzę po 8 żył z każdego "koloru" więc to może już sugerować, że instalacja jest wykonana jako trzy przewodowa.
Rozdzielnicę zasilają 3 żyły, jedyną wadą jaką zauważyłem jest to, że obwody: dzwonek i oświetlenie nie jest zabezpieczone RCD. Jeśli mamy się szkolić nawzajem to czekam na inne uwagi do tej rozdzielnicy.
Ostatnio zmieniony pn lut 20, 2017 20:02 przez rykpat, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: opornik » pn lut 20, 2017 20:02
Panowie, mam prośbę. Trzymajmy się przewodniego tematu i nie rozpoczynajmy dyskusji pobocznych bo jak tak dalej pójdzie to skończymy ją może przed wakacjami.
zygfryd23
Post autor: zygfryd23 » śr kwie 05, 2017 23:16
Długo nic tutaj nie pisałem, ponieważ chciałem, żeby inwestycja dobiegła końca, i żeby zakończył się temat wykonania pomiarów elektrycznych po przebudowie WLZ i po wymianie rozdzielnic mieszkaniowych ze starego typu Bi na nowego typu S.
Wykonawca na początku ustaleń twierdził, że nie musi badać ochrony przeciwporażeniowej po przełączaniu przewodów ze starych rozdzielnic mieszkaniowych z Bi na nowe typu S, ponieważ elektryk po wykonaniu tego przepięcia na nową rozdzielnice sprawdzał poprawność swojej roboty poprzez kontrolę poprawnego stanu w gniazdach z bolcem, tzw. neonówką, czy też próbnikiem ręcznym.
W trakcie odbiorów Wykonawca już nie stawiał takiego nieugiętego stanowiska, że nie będzie wykonywał w/w pomiarów.
Koniec końców po inwestycji zostały przedłożone protokoły ze sprawdzenia instalacji jak niżej:
1. Końcowa strona protokołu ze sprawdzenia instalacji w zakresie WLZ aż do rozdzielek w mieszkaniach:
2. Protokół ze sprawdzenia instalacji w każdym z mieszkań:
Powyższe jak widać przedstawia, że Wykonawca sprawdził także instalację w mieszkaniach, w tym sprawdził ochrone przeciwporażeniową w mieszkaniu, a także, że cała instalacja spełnia wymagania normy PN-HD 60364.
Tak zakończyła się nasza inwestycja, po części dzięki dobrej woli Wykonawcy, po części dzieki rzetelnej pracy inspektora nadzoru i po części dzięki mojemu podejściu do tematu.
Wykonawca nie doliczył w kosztorysie powykonawczym kosztów wykonania pomiarów w każdym z mieszkań, a przedłożył protokoły ze sprawdzenia instalacji elektrycznej w każdym z mieszkań. Domyślam się, że podszedł uczciwie do tematu w związku z zapisami w projekcie i w Umowie które przytaczałem tutaj wielokrotnie. Zgodnie z tym co napisał w pierwszych postach kolega STANCA instalacje elektryczna po przebudowie została poddana sprawdzeniu zgodnie z normą PN-HD 60364.
Uwagi kolegów odnośnie tego, że rzekomo chcieliśmy naciągnąć Wykonawcę na dodatkowe koszty itp. okazały się bezzasadne - Wykonawca wykonał sprawdzenie instalacji łącznie z przepinanymi obwodami w mieszkaniach.
Dziękuję Kolegom za udział w tej pouczającej dyskusji. Myślę, że można z niej wyciągnąć duży zakres wiedzy, uporządkować sobie kto i za co odpowiada przy modernizacji instalacji elektrycznej. Wyciągnąć na przyszłość wnioski o co zapytać na początku inwestycji. Dogadać z projektantem szczegóły dotyczące odpowiedzialności poszczególnych osób przy realizacji inwestycji. Wymusić na projektancie zastosowanie prawidłowych konkretnych zapisów w projekcie.
Dziękuję.
1370
Post autor: 1370 » czw kwie 06, 2017 7:57
No cóż, to jedynie świadczy o tym, że Wykonawca nie chciał (nie mógł z powodów np finansowych) "kopać się z koniem" i wystawił protokoły. Co nie zmienia tego, że dał Państwu te protokoły "w gratisie"...
To moja opinia o sprawie.
Imho bardzo nieładnie z waszej strony.
G.
