Rury kanalizacji kablowej - ilość kabli
Post autor: zygimar » czw maja 28, 2020 11:19
Norma E SEP 004 od początku ma zapis dotyczący rur i ilości kabli tj.
1 rura 1 kabel - nawet drobnica typu 3x2,5.
Czy jest możliwość ominięcia tego zapisu?
Np mamy w terenie jakieś oprawy dekoracyjne i trzeba 10x YKYżo 3x2,5 lub jakieś drobne urządzenia 10 rur 50??
Streaker
Post autor: Streaker » ndz wrz 06, 2020 8:49
Kolego zajmuję się projektowaniem stacji elektroenergetycznych WN i NN dla Zakładów Energetycznych i PSE S.A.
Tam mają taką zasadę (zawarta w ich wewnętrznych standardach) że wypełnienie rury nie może przekraczać 30%. Ja tą zasadę stosuję wszędzie.
Musisz sobie więc policzyć pole powierzchni rury (wewnątrz) i zsumować pola powierzchni kabli które chcesz do niej włożyć, one nie powinny przekraczać 30%.
Ilość wolnej przestrzeni jest wystarczająca do zaciągnięcia kabli a jednocześnie można kilka kabli ułożyć w jednej rurze.
Post autor: marcin225 » ndz wrz 06, 2020 16:48
zygimar pisze:
Wszystko na zdrowy rozsądek . Daj tyle rur żeby potem te kable móc wyciągnąć jakby co (żeby był względny luz). Na sygnalizacji ulicznej idzie mnóstwo kabli a w projektach po max 4 rury 110. Oczywiście to są wszystko małe moce także bez różnicy , natomiast ja bym 2 kabli 240 mm2 do jednej rury nie pchał np.
Post autor: zygimar » pn wrz 07, 2020 8:40
240 dwóch w jedną rurę to rozsądne
ale np. Dla YKY 3x20,5 osobne rury - takei wymagania normy a ono jest w rozporządzeniu powołana.
JAN_CYK
Post autor: JAN_CYK » ndz lis 22, 2020 14:57
zygimar pisze:
1 rura 1 kabel.
możesz podać gdzie dokładnie w tej normie jest to zapisane ?
Post autor: opornik » ndz lis 22, 2020 17:46
JAN_CYK pisze:
Dokładnie pisze o tym w p. 3.2 - Układanie kabli w osłonach otaczających umieszczonych w ziemi.
Post autor: PGR Mąkowarsko » ndz lis 22, 2020 20:41
JAN_CYK pisze:
zygimar pisze:
1 rura 1 kabel.
To chyba sam Boczkowski ustalał chyba z transie podczas sympozjum SEP 😂
Post autor: zygimar » wt sty 05, 2021 8:37
Jak wy to wykonujecie/ projektujecie kanalizacje.
Tak jak piszą w SEP 1 rura 1 kabel?
Post autor: opornik » wt sty 05, 2021 9:04
Jeden kabel w jednej rurze.
Post autor: marcin225 » wt sty 05, 2021 9:10
Jak leci 3x kabel 15kV to też na każdą faze osobna rura? :)
