Normy dotyczące instalacji 230V w pojazdach mechanjcznych.
Clarus
Post autor: Clarus » pt kwie 23, 2021 4:35
czw kwie 22, 2021 20:52
Clarus pisze:
czw kwie 22, 2021 5:01
W poprzednich przetwornicach takie zjawisko nie występowała, ale były to przetwornice innego producenta.
Czyli przetwornice są szajsowate bo maja dużą upływność na obwodzie filtracyjnym. Producenci nie markowych przetwornic oszczędzają na dobrych układach filtracyjnych bo są drogie. W twoim przypadku nie możesz zrezygnować z RCD bo masz układ IT po przetwornicy i musisz mieć układ zabezpieczony o porażeń. Bo układ przy zwarciu pierwszym doziemnym nie wyłączy się.
Czyli tak wysokie napięcie pomiędzy N a PE to wina filtracji napięcia? Jak w takim razie urządzenie jest dopuszczone do użytku ? Posiada normy między innymi CE. Wydaje mi się, że tak wysokie napięcie dyskwalifikuje przetwornice do użytku. Po której stronie znajduje się ten układ filtracyjny ? O ile można w ten sposób zadać pytanie :P Pytam już z czystej ciekawości. Temat rcd i pomiarów w zakładzie będzie omawiany.
Post autor: Simcode » pt kwie 23, 2021 15:17
Clarus pisze:
Nie pierwsze nie ostatnie takie taki przetwornice i nic tu nie ma znak CE ( China Eksport) który biją na potęgę.
Clarus pisze:
Zamiast wesołej buźki podłącz ten RCD.
disaster
Post autor: disaster » pn kwie 26, 2021 21:06
Standardowy urok filtra pojemnościowego.
Te przetwornice nie nadają się po prostu do tego zastosowania.
